Stecker paßt nicht in Zigarettenanzünder ?!
    das Problem kenne ich auch, habe am Samstag vergeblich versucht, den Stecker des Aldi Navi vom letzen Jahr (Medion 40600?) in den Zigarettenanzünder des Zafira zu bekommen. Der "Schacht" ist in der Tat zu kurz, um den Stecker richtig zu befestigen. Wir haben dann ein paar andere Geräte (Taschenlampe etc.) versucht, die ebenfalls am Zigarettenanzünder angeschlossen werden und da hat es einwandfrei funktioniert.
    Hat irgend jemand eine Idee?
    Gruß Andreas
    Da hält Opel sich anscheinend nicht an die Norm.
    Lösung: keine gute, aber ...
    Beschwerde bei dem freundlichen .. wird wohl nicht helfen.
    Adapterkabel oder kurzes Verlängerungskabel besorgen.
    Gerco
  • hi,
    bei mein astra hatte ich auch mal das problem, dass ich das händy nicht per zigaretten
    anschlusskabel anschliessen konnte - und was war - der ZIGARETTENANSCHLUSS war hin !! ich konnte echt KEIN KABEL anschliesse, jedes baumelte nur lose drinnen..
    fazit: Zig-anzünder wurde getauscht - seither passe alle Anschlusskabel !!
    vielleicht ist es bei dir auch so ??
    lg
    indo1
    hatte bis vor kurzem ein ähnliches Problem: der Stecker des Ladekabels war aber zu kurz und der Mittelstift hatte deshalb keinen Kontakt. Abhilfe hat mir ein einfacher Zigarettenanzünder-Adapter für 5 gebracht, den es im Autozubehörhandel gibt: am Ende des Steckers, der in den Zigarettenanzünder geschoben wird, sind zwei nebeneinanderliegende Dosen angebracht. Ob die jetzt genormte Steckdosenabmessungen haben, kann ich nicht sagen. Aber funktionieren tut es - wenn es auch nicht besonders gut aussieht.
    Grüße von Michael
  • Ich werde morgen mal bei ATU vorbeifahren und mir ein Zigarettenanzünder-Adapter.
    Vielleicht klappts ja dann.
  • Schneide den Stecker des ab , und verbinde die Leitung mit "Zündung + ".
    Vieleicht noch unter der Verkleidung .
    Dann haste keine Probleme mehr , und man sieht nicht das "Gekabels" .
    Ich habe mir beim Zafira eine 2. Steckdose unter der Verkleidung installiert
    von außen nix zu sehen , sollte bei anderen Fahrzeugen auch gehen . 8)
    Habe mir heute mal so einen Stecker angesehen.
    Ich kann alle beruhigen.
    Der Spannungswandlerstecker kann hier nicht halten.
    Der ist viel zu kurz und entspricht NICHT der Norm.
    Der ist wirklich nur für den eingebauten Zigarettenanzünder geeignet.
    Da gibt es nur einen passenden Ausdruck dafür
    Murks
    Gerco
  • @ gerco
    Bevor Du evtl. den Stecker abschneidest beachte , das die Spannung mit der des PDA übereinstimmt !!!! Kann sein das ein Widerstand dazwischen muß !!!!!! 8)
    Möglicherweise ist im Stecker so ein Widerstand von 12V auf die Spannung des PDA drinnen .
    Um Gottes Willen N E I N N E I N
    Da ist kein Widerstand drin, sondern eine ganze Elektronik.
    Da gehen 12V rein und kommen 5V raus.
    Gerco
  • also unter das Armaturenbrett eine Steckdose setzen ....... ;) (die passt ) 8)
  • Hi timsen,
    fahre nen Astra-G (´98) und hatte das gleiche Problem. Stecker war zu lang für die Zig.-Anzünderbuchse. Habe mir bei ATU eine Doppelsteckdose (nicht mal 10 Euro) geholt, per Quetschverbinder rückseitig innerhalb der Mittelkonsole angeflanscht und dort das Stromkabel eingesteckt.
    Kein sichtbarer Kabelsalat und hält bombenfest. Zudem ist der Zig.-Anzünder weiterhin verwendbar. Die Doppelsteckdose kann mittels Schraubblech befestigt werden.
    Gruss,
    Marcus
    Original von mmehlich
    Hab ich auch gemacht und die Doppelsteckdose an der Mittelkonsole festgeschraubt - jetzt sitzt dort drin auch der Anschluss der Handy-Fereisprecheinrichtung und der Zig-Anzünder ist frei, um im Sommer die Kühlbox anzuschliessen
    Und diese Doppelsteckdosen sind genormt - im Gegensatz zu manchen Zig-Anzündern im Auto
    Einmal editiert, zuletzt von Klaubi ()
