Yakumo Delta 300 findet SD-Slot nicht
  • Mein Yakumo hat folgenden Fehler.
    Unter START / EINSTELLUNGEN / INFO gibt es einen Menüpunkt und der heißt EXPANSIONSSTECKPLATZ und dort wird "NICHT BELEGT" angezeigt.
    Dies hat zur Folge, daß ich mit der Marco Polo Software keine Karten auf die SD Karte laden kann...es kommt dann folgende Fehlermeldung:
    "Es befindet sich kein Datenträger im Laufwerk.Legen Sie einen Datenträger in Laufwerk \Device\Harddisk1\DR 2 ein"
    Ich kann die Deutschlandkarte nur mittels einem Cardreader direkt auf die Karte laden.
    Die SD Karte habe ich schon mehrmals getauscht, an der kann es nicht liegen.
    Die SD Karte wird auch im Explorer erkannt.
    Hat jemand eine Ahnung ?(
  • Hallo mutzlmann
    der Expansionssteckplatz ist nicht der SD-Slot
    das ist ein interner Speicherplatz, der beim Orginal Mitac (der Yakumo ist nur ein Branding, wird aber auch von Mitac gebaut) genutzt wird - ein zusätzlicher interner Flash-Speicher
    über den Datei-Explorer, müsstest du auf den Speicherkarten-Slot (mit eingesteckter) Speicherkarte darauf zugreifen können - was bei dir ja auch geht
    Müsste auch über ActiveSync gehen:
    Mobiles Gerät - dann - Ebene "Mein Gerät" - nur weiss ich nicht, wie der Slot bei dir dann angezeigt wird,
    da ich meinen Speicherkarten Namen gegeben habe, um zu wissen, welche eingelegt ist (mittels PocketMechanic)
    Die Fehlermeldung sieht aber eher nach einer Fehlermeldung auf deinem Desktop-Pc aus, dass der Pfad falsch ist, in dem die Karte sein sollte
  • Hallo Klaubi.
    Danke erst mal für Deine Antwort.
    Bei ActiveSync kann ich das Menü "Mein Gerät" nicht auswählen
  • Hallo mutzlman,
    syncronisierst du dein PDA mit Outlook?
    Einmal editiert, zuletzt von sire ()
  • mit dem datei-Explorer deines Desktops gehst du (wenn AS aktiviert) auf den Ordener "Mobiles Gerät" wenn du dann darauf klickst, öffnet sich das Menu - der oberste Punkt müsste "mein Gerät" sein (oder ein ähnlicher Name). darunter werden dir die Ordner auf deinem PPC angezeigt, darunter müsste die Speicherkarte zu finden sein - mit dem selben namen, den du auch mit dem Datei-Explorer des PPC's siehst
    Aber zu meiner/deiner anderen Frage - bist du sicher, dass das Problem nicht an deinem Desktop-Rechner liegt und der die zweite CD nicht finden/lesen kann
  • Hi Klaubi
    Die Datei heißt bei mir "PocetPC Mein Arbeitsplatz" und da findet man Storage Card, deren Inhalt ich auch lesen kann.
    Ich kann nicht ausschließen daß es am Desktop PC liegt aber den Service Pack habe ich mir schon geholt
    Original von mutzlman
    Hi Klaubi
    Das heisst, die Verbindung ist da,
    dann kann es nur noch am daran liegen, dass der Pfad nicht richtig ist, wenn das Programm mault, dass sich kein Fatenträger im Laufwerk befindet.
    Die richtige CD (die Nr.2 wird verlangt, wenn ich das richtig sehe) einlegen und nochmal probieren - wenn die Fehlermeldungh wider kommt, kann man normalerweise den Pfad ändern, wo die CD gefunden werden sollte - probiers mal
    Ich hatte mal eine ähnliche Meldung, weil ich vom DVD-Laufwerk aus installiert habe und die Daten_CD im CD-Brenner lag und die dämliche Installationsroutine nur den Pfad zum Gerät, von dem Installiert wurde, aktzeptiert hat.
  • Ah Du meinst das DR2 in der Fehlermeldung bedeutet die zweite CD.
    Gut ich werde es versuchen und den Pfad überprüfen, das dauert aber ein wenig, da ich die CD zu Hause habe. Melde mich dann noch mal am Montag.
    Der Flash Speicher der nicht belegt ist, braucht man den gar nicht?
    Bei einem Kollegen, der das gleiche Gerät hat wird er nämlich mit "BELEGT" angezeigt
