KFZ-Halterung
  • Hallo Zusammen,
    zuerst einmal möchte ich euch ein fettes Lob für dieses vorzügliche Forum aussprechen. Bevor ich mir vor kurzem meinen PNA 150 zugelegt habe, habe ich mich hier ausgiebig informieren können die Kommunikation hier findet auf höchster Ebene statt und ist stets freundlich und kompetent. Weiter so!!!
    Aber nun zu meinem kleinen Problem: Ich bin mit der Saugnapf-Lösung für die KFZ-Halterung nicht sonderlich begeistert, weil durch den langen Schwanenhals das Navi in meinem kleinen Corsa (für einen vibrationsarmen 7er BMW hat es dann doch nicht gereicht) vibriert. Gibt es eures Wissens hochwertigere und stabilere Lösungen für das feine teil? Die Firma Brodit (http://www.brodit.de) bittet eine große Anzahl an Lösungen, nur leider nichts für das Medion. Die gute Dame machte mir Hoffnung und bat mich zu recherchieren, ob das Medion mit einem Navi von Yakumo baugleich sei, dann gäbe es eventuell die kleine Hoffnung, dass ich eben eine Lösung für Yakumo einsetzen kann.
  • Im Corsa B meiner Frau machen wir das so:
    Schwanenhals von der Frontscheibe nach unten, auf dem Armaturenbrett aufliegen lassen, das stabilisiert. Von da aus nach vorn biegen, so dass der MDPNA genau über dem Corsa-Display schwebt. Man kann ja ein Stück Gummi unterlegen, damit das Armaturenbrett nicht zerkratzt. So wackelt das kaum noch. Vorher war wirklich gar nichts zu erkennen.
    In meinem Ommi hab ich die Sorgen nicht :D
    Grüsse vom Topfgucker
  • Hallo Topfgucker :)
    danke für deine schnelle Antwort. Ich werde es heute abend mal ausprobieren.
    Lieben Gruß,
    Brahim
  • Hallo!
    Die Halterungen der Fa. Brodit können dir sehr wohl weiterhelfen! Einfach einen fahrzeugspezifischen Pro-Clip kaufen. Der wird in die kleinen Spalte zwischen Armaturenbrett und Mittelkonsole geklemmt - kein schrauben nötig und er ist auch wieder spurlos zu entfernen. Auf den Pro-Clip kannst du dann einfach eine Rasterplatte, oder wenn du eine flexiblere Lösung willst, ein Kugelgelenk kleben oder schrauben. Auf diese wird dann die mitgelieferte graue Halterung für den PNA geklemmt. Hält bombenfest und garantiert keine Vibrationen.
    Rasterplatte oder Kugelgelenk erhälst du z.B. bei haid-services.de
  • Hallo Quick,
    vielen Dank für die schnelle Antwort - dein Beitrag lässt mein Herz höher schlagen ;)
    Wäre es sehr unverschämt von mir, wenn ich mit folgender Bitte an Dich herantrete:
    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann müsste ich folgende Artikel bestellen:
    Brodit:
    1 Stk. 852855
    Haid-Service:
    1 Stk. 919
    Kann ich nicht alternativ NUR:
    1 Stk. 924 über Haid-Service beziehen?
    Wäre es super-nett, wenn Du mal einen Blick drüber wirfst ;)
    Lieben Dank und viele Grüße nach Österreich!
    Brahim
  • Danke Checker - aber inzwischen habe ich meine Lösung bestellt :)
    Nur leider gibt es bei Brodit Lieferschwierigkeiten...und Geduld ist nicht meine Stärke! :(
    Trotzdem lieben Dank und viele Grüße,
    Brahim
