Zafira und TTG
    ich habe seit wenigen Tagen ein TTG und wie jeder blutige Anfänger dabei wohl ein paar Problemchen. Der Sat-Empfang ist in der Region Stuttgart im Opel Zafira ziemlich schlecht, ob der Zafira eine bedampfte Scheibe hat????? ?( Egal, hab mir ne ext. Antenne und eine 1 GB SD Card bestellt. Wer kann mir Tipps geben, wo ich die Antenne am besten platziere.
    Was muss ich beachten, wenn ich auf die neue SD Karte Deutschland Öschiland und die Schwitzer laden möchte.
    Freue mich über jede Unterstützung oder jeden Tipp von Euch.
    Vermisse bei den Smilies noch einen für "Blonde" - den hätte ich mir dann zu eigen gemacht.
  • 1. Kannst Du es selber herausfinden, indem Du auf nen Parkplatz fährst und den Go mal aus dem Fenster hälst.
    2. ex. Antenne musst Du auch selber probieren. Bisher haben sich die Einbauorte im Innenraum neben dem Rückspiegel bewährt. Außen je nach Auto unterschiedlich.
    3. Auf die neue Karte System installieren und dann die Karten.
    Thats it !
  • :P Danke für die schnelle Antwort.
    Heute müsste die Antenne ankommen, und ich glaube ich versuche es diese außen zu platzieren, der obere Teil meiner Frontscheibe ist grün eingefärbt, sicher nicht optimal für die Antenne, vielleicht wie bei dem Forumteilnehmer mit dem Audi hinten außen.
    Zum Thema SD Card habe ich hier im Forum ja schon einiges gelesen, mal sehen wie das klappen wird. Ich bin aber sehr zuversichtlich.
    Viele Grüße
    Kampfmops ;D
    Wahrscheinlich meintest du mich oder ?
    Ich kann nur empfehlen, das Teil nach außen zu legen. Der Empfang ist phänomenal ! Ich habe fast durchgängig Vollausschlag !
    Echt klasse. Das Verlegen dauert zwar etwas länger, aber es lohnt sich !
    Navihenk
    Einmal editiert, zuletzt von Navihenk ()
  • Stimmt, Du hast doch das "ungewaschene" Auto, oder? ;D hihihihi, ist nicht böse gemeint, meins sieht zur Zeit auch nicht besser aus.
    Hoffentlich ist das Kabel der Antenne lange genug, die Bilder von Deiner Lösung fand ich anregend, das sieht nicht schlecht aus und wenn es dann noch soviel bringt, wie Du schreibst, na dann kann ja nichts mehr schiefgehen.
    Gibt es eigentlich Städte in denen der Empfang besonders schlecht ist? Ich meine nur, weil Stuttgart doch ein Kessel ist, vielleicht ist da der Sat-Empfang generell schlechter?
    Jetzt kann ich´s wieder kaum abwarten bis ich die Antenne verlegt und ausprobiert habe. Ungeduld mein zweiter Vorname.
    Kampfmops
    :bounce2
  • Genau, ich hatte mein Auto aus rein wirtschaftlichen Gründen nicht gewaschen, weil hier noch überall Streusalz auf der Straße ist und das Wetter total ekelig ist... ;D
    Sonst bekommt mein Audi jede Woche eine Waschanlage zu Gesicht !
    Zur Kabellänge kann ich nur sagen, daß Sie für deinen Zafira auch dicke ausreichen müsste, weil ich noch ordentlich Kabel über hatte und mein A4 ist auch ein Kombi, von daher dürfte das nicht zum Problem werden.
    Bin mal gespannt, wie du das dann gelöst hast. Kannst ja auch mal ein paar Fotos posten...
    Navihenk
  • Hallo Kampfmops (komischer name),
    mit dem schlechten Empfang im Zafira kann ich bestätigen - geht eigentlich garnicht.
    Der Zafira hat lt. Opelhändler keine bedampfte Scheibe - hat irgenwas von Elektrosmog
    gefaselt. Muss aber alles nicht stimmen (wie gesagt Opelhändler) - hilt dir aber auch nicht
    weiter.
    Ich nutze den Wagen nur gelegtlich (Firmenfahrzeug). Eine Installtion der Kabel bis
    zur Heckklappe ist sehr aufwendig. Ich habe das Antennenkabel durch vorhandene
    Durchführungen zwischen Motorraum und Innenraum gelegt und die Antenne
    vorne links an der unteren Stelle der Frontscheibe von außen mit Silikon angeklebt. Funktioniert einwandfrei.
    Für die diversen Softwareproblemkes gibt hier schon genug Beiträge. einfach mal lesen.
    Cabrioletti (fahr sonst nen cabrio - daher der komische Name)
  • @Navihenk: Zuerst der Sputnik und jetzt auch noch die ungewaschene Karre... langsam wirds ja wirklich arg :D :D
    @alle: Also mit Silikon haben es die Damen ja ganz gerne mal ;). Nicht, dass ich etwas dagegen hätte, wenn man (pardon, Frau) es richtig einsetzt. Ich bevorzuge allerdings eher die magnetische Anziehung... äähm, Haftung. Die Original-TomTom-externe-Go-Antenne hällt magnetisch auf einem Autodach mindestens bis Tempo 224 bombenfest. Auch eine Waschanlage fegt sie nicht vom Dach. Ich würde auch bei einem Zafira auf alle Fälle versuchen, die Antenne aufs Dach zu bekommen. Das Kabel ist lang genug, man sollte sich die Arbeit des verlegens machen, es lohnt sich.
  • Das beruhigt mich - dachte schon ich bin unfähig das TTG so zu positionieren, dass es normal funktioniert. Ich werde die ersten Versuche erst mal mit loser Positionierung an verschiedenen Orten versuchen, da wo ich dann die besten Resultate habe werde ich es dann fest verlegen - egal wieviel Aufwand. Macht man ja nicht jede Woche neu.
    Cabrioletti, wie funktioniert das TTG im Cabrio - ohne Zusatzantenne? Was für ein Cabrio ist es? Fahre gelegentlich einen SLK - da müsste der Empfang dann ja offen ohne Zusatzantenne bestens sein, oder?
    :D Kampfmops ist kein komischer Name - ich mache in meiner Freizeit Kampfkunst und bin trotzdem von der Figur her eher Mopsig, außerdem habe ich oft das Gefühl, dass ich mein "Recht" erkämpfen muss - den Spitzname hat mir mal ein lieber Kollege verpasst, ich konnte mich gut damit identifizieren und so wurde er Fakt für mich. Hab sogar ne Homepage mit gleichem Namen. www.kampfmops.de
  • @Kampfmops: Dann bist Du Gabi?
    @Navihenk: OK, 2:1 :D
    2 Mal editiert, zuletzt von razfaz ()
    ist ja lustig mit deinem Namen.
    Also, ich hab nen Audi A4 letzter Baureihe - hat ein Stoffdach und kann man
    deshalb wohl nicht als Maßstab nehmen. Geht natürlich ohne Probleme - immer
    "Vollausschlag".
    Cabri....
    P.S.: falls ihrs noch nicht wisst: Magneten halten auf Scheiben irgendwie schlecht.
    (hat aber nichts mit Navis zu tun). Der Vorteil liegt in der unauffälligen Installation.
  • Hallo Gaby!
    Wie gehts deinem Zaffi mit dem Tomtom?
    Fahre auch so ein Teil und habe natürlich normal keinen Empfang.
    Wo pappst du die Antenne nun hin??
    Bin gespannt :bounce1
    Viele Grüße, aari.
