GPS BT: eingehende/ausgehende Verbindung
    ich besitze die XAiOX-Bluetooth-GPS-Maus.
    Die habe ich auch einwandfrei installieren können, nach einigem Probieren.
    Nun hätte ich gern gewußt, was es auf sich hat mit den Begriffen
    eingehende bzw. ausgehende Verbindung bei meiner seriellen Verbindung.
    Laienhaft hätte ich vermutet, daß die GPS-Maus Satelliten-Signale auswertet und
    an meinen PC bzw. meinen Pocket-PC versendet.
    Für meinen PPC handelt es sich offenbar um Empfang, für den ich eine eingehende Verbindung brauche. Doch offenbar benötige ich eine ausgehende Verbindung.
    Oder eher beides?
    Auf die ausgehende Verbindung wird ein Schlüssel angefordert, für meine XAiOX-Maus "0000".
    Außerdem habe ich festgestellt, daß mein Navigationsprogramm ODER mein VisualGPSCE funktioniert, nicht aber beides gleichzeitig. Abhilfe?
    Ich würde mich freuen, wenn mir jemand mal die Funktion der ein- und ausgehenden Verbindungen erklären könnte.
    Dietrich
  • Es wäre vielleicht hilfreich wenn du noch verraten würdest welches Gerät und welche Navi Soft du benutzt ?
    Welche Einstellungen hast du im Bluetooth Manager eingestellt ?
  • Hi Dietrich,
    BT Geraete bieten verschiedene Dienste an. Im Falle einer GPS Maus ist das wahrscheinlich immer der Dienst "serial output", das heisst, die Maus sendet Daten. Eigentlich ist es aber irritierend, da auch bei diesem Dienst eine bidirektionale Verbindung zustande kommt, d.h. auch der PDA oder PC Daten senden kann, die die Maus empfangen kann.
    Aber - diese Art der Verbindung ist eine PTP (Point-To-Point) Verbindung. Also von genau einem Geraet zu genau einem anderen Geraet.
    Um die GPS Daten mit mehreren Programmen auswerten zu koennen, brauchst Du einen serial splitter, z.B. GPSGate oder Serilot.
    Ich hoffe, dass hilft Dir weiter.
    BG,Ralf.
  • Dietrich,
    jau, das ist leicht irritierend; aber es gilt "Verbindung",
    d.h. wer erzeugt/startet die Verbindung?
    Der Fluss der Daten (eh´meistens hin und her) ist nicht das Kriterium.
    Im Falle einer Maus wird immer der PC/PDA die "ausgehende" Verbindung starten.
    GN und viel Erfolg
    Wolf
  • Hi Wolf,
    Deine Annahme ist leider nicht richtig. Wer die Verbindung aufbaut, ist egal. Es ist die Hauptrichtung des Informationsstromes.
    Der Dienst "serial output" wird von der GPS Maus angeboten, und der PDA unterstuetzt natuerlich diesen Dienst.
    BG,Ralf.
    Original von r17158
    Hi Wolf,
    BG,Ralf.
    Danke für den Hinweis, Ralf.
    Wolf
