iPaq 39xx/54xx funktioniert nicht mit Memplug Dual Jacket
    wie ich Dir gerade auch gemailt habe, befindet sich mein Jacket gerade nochmals im Test. Unter anderem werden wir dann auch die Kombination aus iPaq 5450, Dual-CF-Jacket und Haicom 303MMF testen.
    Alles andere kannst Du ja meiner Mail entnehmen.
    Peiki
    www.coolppcstuff.de
  • also ich vermute das ganze Problem liegt nicht allein am Memplug oder an den neuen iPAQ's. Es scheint nur bei manchen konstellationen nicht zu laufen.
    Bei mir läuft folgende Konstellation seit 3 Tagen ohne Absturz (habe in der Zeit mehrere Routen über insgesamt ca. 350km navigieren lassen): iPAQ 3970 mit Dual Memplug, GPS über eine Pocket Track mit externer Antenne (die ist allerdings was die Fix-Time anbelangt hin und wieder recht lahm) und eine 256MB Extrememory CF-Card. Diese ist gefüllt mit den Kartendaten des BMN.
    Werde mir demnächst warscheinlich noch eine größere CF-Karte kaufen mal sehen wies damit dann aussieht - warscheinlich wieder von extrememory, falls das problem am ende an der karte liegen sollte
    ein Problem der Speicherkarte ist wirklich nur schwer vorstellbar, da diese ja im Solo-Betrieb und mit anderen Speicherkarten zusammen problemlos funktioniert.
    Ich tippe weiterhin darauf, dass einige GPS-Karten (vermutlich gehören die von BIG Mullah und meine nicht dazu) nicht in Verbindung mit dem Memplug und dem SilverSlider laufen.
    Peiki
    www.coolppcstuff.de
  • Heido.
    Ich habe die Kombination PAQ 3970, Memplug Dual CF mit Lexar 1GB CF und Syson GPS plus.
    Die einzige Möglichkeit eine Karte oder irgend eine andere Datei von der CF Speicherkarte zu nutzen ist die CF Karte aus dem Memplug zu entfernen und das Naviprogramm mit einer (kleinen) Karte aus dem Speicher oder von der SD Karte zu starten. Nachdem der Zugriff auf die GPS CF Karte erfolgt ist kann die CF Speicherkarte eingesteckt werden und ein Zugriff auf die Speicherarte ist möglich (egal ob Dateimanager, Programme oder MP3s).
    Der Knackpunkt scheint das starten eines Programms zu sein, dass das GPS Modul anspricht. Wird die Speicherkarte erst nach dem Zugriff auf das GPS Modul eingesteckt ist ein Zugriff problemlos möglich.
    Interessanterweise tritt dieser Fehler nicht auf wenn man die Slot von Speicherkarte und GPS CF vertauscht.
    Leider liess sich bei mir TomTom 2 dann nur noch ein bis zweimal starten und brach dann immer mit Ausnahmefehlern ab.
    Payback
  • Hi Payback,
    wie meinst Du vertauschen der Slots???
    Das kann ja nicht funktionierem, da der seitliche Slot des Memplug kein I/O Slot ist kann doch dort auch gar kein GPS-Receiver angesprochen werden.
    Würde mich nochmal genauer interessieren
    Peiki
    www.coolppcstuff.de
  • Hallo Peiki,
    du hast es schon richtig verstanden.
    Die beiden Slots sind weitgehend identisch. Der seitliche kann angeblich nur nicht soviel Strom liefern und ist nicht abgeschirmt. (Quelle war die FAQ von Pitech, glaube ich).
    Da ich nur den SysOn plus habe konnte ich auch nur diesen testen, der funktioniert aber auch im seitlichen Slot (dank SIRFII?) und die Lexar gleichzeitig im oberen.
    Payback
  • OK,
    das ist ne Kombination, die ich auch noch nicht ausprobiert habe (werds aber schnellstmöglich machen ums zu bestätigen oder eben nicht).
    Aber es kam ja auf die funktionstüchtige Kombination an. Evtl sollte Fingi mal Deine Vorgehesweise ausprobieren und hier nochmal schreiben, ob er damit einen Erfolg verbuchen konnte.
    Peiki
    www.coolppcstuff.de
    ich habe die Slots auch schon vertauscht und habe festgestellt, dass das CF GPS wirklich in beiden Slots läuft. Einen Speicherzugriff paralell probiere ich mal heute abend.
    Gruss Fingi
    ich habe eben noch mal einige tests gemacht. Meine Holux GM-270 läuft nun nicht mehr im Slot auf der Seite. Es gibt dann nur mehr die meldung "unbekannte Kate....". Ich hätte schwören können das die Karte so läuft. Wenn die GPS Karte geöffnet wird und der Speicher dann eingesteckt wird kann man auf den Speicher normal zugreifen. Nach dem nächsten ausschalten ist dann aber wieder Schluss.
    Gruß Fingi
  • Hab mir allen Unkenrufen zum Trotz doch ein Memplug Jacket für meinen 3950 mit Holux 270 CF gekauft. Kann die Erfahrungsberichte bestätigen, Holux oben und Speicherkarte unten - generell nur Probleme ! Ohne Probleme läuft jedoch die Kombination Holux Seite und CF Karte oben, sowohl TomTom als auch MN laufen beide ohne Schwierigkeiten an, gibt halt nur ein paar Probleme, diese Kombination in dem normalen Autohalter zu befestigen. Habe nochmal (wie einige andere auch) eine Mail an Pitech mit der Bitte um einen Patch geschickt, bisher aber keine Antwort erhalten. Das Update des ROM auf die Version (verfügbar bei Pitech) hat keinerlei Erfolg gebracht.
    Zu der Kombination Holux CF 270 + Memplug muß ich feststellen, das das Nichtfunktionieren beispielsweise bei www.handit.de genannt ist!
    Jetzt ist natürlich die Frage: Woran liegt's .. Vermutungen liegen ja im Raum .. und woher haben die die Info .. evtl. aus diesem Forum ??
    Vieleicht sollte man die mal fragen - oder einer von denen postet hier mal mit?!
    Alex
    Einmal editiert, zuletzt von AlexAce. ()
    davon ist erst die Rede, nachdem das Problem hier im Forum diskutiert wurde.
    Man muss fairerweise aber sagen, dass man das so ohne weiteres auch nicht wissen kann, dass es wohl mit einzelnen GPS-Receivern Probleme gibt, da man ja nicht alle Kombinationen testen kann.
    Auch bei uns wurde der Hinweis erst nach dieser Diskussion hier im Forum im Shop eingepflegt.
    Hauptsache ist doch, dass man die potentiellen Käufer schonmal über etwaige Probleme informiert.
    Peiki
    www.coolppcstuff.de
  • Also ich habe einen 3660 und das Memplug
    es stecken seitlich Socket Bluetooth und oben die 512MB Speicherkarte drin.
    Stecke ich die Karten andersrum rein wird die nicht Speicherkarte nicht mehr erkannt wenn es wärmer wird.
    Am Anfang hatte der seitliche Slot keine Probleme, muss nur jedesmal (1mal)die Karte rausziehen und wieder reinstecken, jetzt muss ich auch im seitlihen Slot wenn es wärmer wird das rauszieh-reset-reinsteck Spielchen machen.
    Bei einem Kollegen mit 3970 und Memplug stürzt der iPAQ ab, wenn eine SD-Karte im Gerät und zwei CF-Karten im Memplug stecken.
    Unabhängig davon ob mein oder sein Jacket benutzt wird.
    Alles im allem scheint mir das Memplug doch recht buggy zu sein.
  • Also ich hab auch ein MepPlug Dual-Jacket.
    Es funktioniert sowohl mit dem 3870, als auch mit dem 3970 einwandfrei:
    Fortuna oder Haicom CF im oberen Slot, Apacer 256er CF RAM-Karte im seitlichen Slot.
    Auf dem letzten Wiener Treffen war ich erstaunt, daß sowohl GPS-CF, als auch WLAN-CF Karten im seitlichen Slot einwandfrei funktionieren, bzw. daß man auch eine WLAN und eine GPS Karte gleichzeitig betreiben kann...
    (ich muß mal zwei GPS ausprobieren)
    ~ghw
  • Moin!
    Ich habe mir auch das MemPlug zugelegt und wollte es mit der Haicom 303 CF-GPS und einer 512 MB CF-Karte nutzen.
    Aber wie bei vielen ... oben wird die GPS Karte nicht erkannt, seitlich aber schon. Seltsam :-D)
    Aber wenn es keine Lösung gibt, werde ich mich wohl damit zufrieden stellen müssen. Die Transcend CF-Karte ist nämlich als Fat32 sooooo schnell, dass ich die Karten nie mehr auf eine SD legen will ;)
    Ich habe sogar das neue ROM in das Jacket installiert, ohne erfolg. Naja, da ich im Auto eh eine Zusatzantenne anstecke, wird es schon gehen mit der seitlichen GPS-Karte. So toll ist es aber nicht, oder?
    Grüße Cerebrum
