Kfz-Ladekabel als Winkelstecker
  • Hallo und guten Abend,
    ich suche ein Kfz-Ladekabel für mein MD 95000 allerdings in Winkelform.
    Mein Pkw hat an der rechten unteren Cockpit-Seite noch zusätzlich eine Steckdose. Wenn ich nun das Original-Lade-Kabel benutze, steht dieses natürlich recht weit ab und es kann passieren, dass die mitfahrende Person dieses eventuell rausbricht.
    Leider hat die Suche hier nicht´s ergeben. Habe auch schon bei einigen eventuellen Anbietern gesucht (Conrad, Westfalia usw) negativ.
    Wer kann helfen?
    Dank schonmal dafür.....
    Micha
  • Vielleicht bin ich bisschen "begriffsstutzig"? Was genau brauchst Du? Winkelstecker am PDA oder Zigarettenanzünder? Hast Du einen zweiten Zigarettenanzünder oder handelt es sich um eine KFZ-Normsteckdose 13 mm?
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
    wie wärs mit einer Verlängerung. Normaler kurzer Stecker und einer "Verteilerdose" die mit TESA Powerstrips da angeklebt wird wo es Dir recht ist.
    MfG jonny79
  • Guten Morgen,
    Jonny79, master1964
    ich habe mal eine Fotomontage gebastelt, um vielleicht die Sache etwas klarer zu machen.
    Es soll also ein 12V-Winkelstecker sein mit PDAStecker, der in die seitliche Zigarettenanzündersteckdose gesteckt wird. Das Kabelende soll dann in den PDA (mit Stecker) gehen.
    Vielleicht ist es jetzt etwas klarer, hoffe ich zumindest.
    grüsse
    Micha
  • Hallo Forelle01
    na, nun ist alles klar, nur eine direkte Lösung kann ich nicht anbieten. Der Tipp von Jonny79 ist eigentlich das praktikabelste, es gibt Stecker von geringer Baulänge. Der würde dann nicht so weit rausstehen. Ich hab mal nach Winkelstecker gesucht, auf Anhieb nur was bei Reichelt gefunden. Suche dort nach BST8 und BST9. Find ich aber heftig teuer, egal, wenn man's braucht! So könntest Du Dir ein Adapterkabel selbst stricken, woran das Orginal KFZ angeschlossen wird. Fertig konfektioniert hab ich es jedenfalls nicht gefunden.
    Gruß master1964
  • Hallo Navigemeinde
    @Forelle01
    /ZITAT
    Ich hoffe, Dir ist schon klar, das in dem Originalstecker Deines PDA-Kabels noch ein Stueckchen Elektronik drin ist, das aus den 12V der Autobordspannung die 5V macht, die der PDA, bzw. Maus braucht. Solltest Du direkt 12V weiterleiten waere das garantiert nicht besonders gut fuer Dein Equipment.
    Original von 900SS-97
    @Forelle01
    Upps, oh ja, darauf hätte ich besser hingewiesen, die Sache funktioniert NUR in Verbindung mit dem mitgelieferten KFZ-Ladekabel!!! Der Winkelstecker mit Kabel und Anschlussbuchse Zigarettenanzünder soll nur als Verlängerung und "Tritt bzw. Rausreissschutz" dienen!
    Gruß master1964
  • Hallo ersteinmal,
    vielen Dank für eure Mühe.........
    @master64, so richtig gefällt mir das bei Reichelt auch noch nicht mit den Steckern, muß dann zuviel rumdoktern, danke trotzdem!
    @900SS-97, ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass das eigendlich klar war mit der Elektronik (wegen 5 V, und ABFACKEL ;D ), natürlch hast du aber Recht denn sicherlich gibt es bestimmt auch User die das dann vergessen könnten. Auch Dir besten Dank für den nicht unwichtigen " heißen " Tip.
    Ich werd mich dann mal weiter kümmern und wenn ich eine Lösung gefunden habe lasse ich es Euch und der gesamten Navi - Gemeide wissen.
    Hezlichen Dank nochmals.....
    Micha
  • Hallo Forelle,
    Was hältst Du davon nur ein Verlängerungskabel zu benutzen?
    Dann kannst Du den Stecker mit der Elekronik dort verstecken, wo Platz ist und er nicht stört.
    Gerco
  • nabend Gerco,
    wäre auch ne gute Idee, allerdings nutze ich den MD 95000 auch überwiedend im Lkw (beruflich). Gut, man könnte sich noch ein zweites Ladekabel bestellen, damit wäre aber die Pkw-Variante noch nicht gelöst.
    Trotzdem DANKE für den Tip...
    Micha
    Das scheint von der Größe ja ne Mordskiste zu sein.
    Wenn ich mir die an meinem vorstelle ...
    Ich würde da die Variante mit Verteiler (2 Buchsen über Kabel an einem Stecker) für Euro 1,95 bei Pollin(BestNr. 55-450-319) (www.pollin.de) bevorzugen, weil weit weniger gewaltig. Wer will kann sich eventuell die Kabel auch noch anpassen.
    Gerco
    Original von Forelle01
    wenn die Einstecktiefe in die vorhandene Buchse noch i.o. ist (hoffendlich steht es nicht zuweit raus)
    Haste Dir mal die Länge des Steckerteils angeschaut? Ich denke, dass Ding wird auch abgetreten. Den Verteiler welchen Gerco aufgetan hat würde ich bevorzugen. Der Stecker ist schön kurz. Alles in allem kann aber auch der störend herausragen.
    Gruß master1964
  • Guten Abend @ all,
    endlich ist es soweit, habe nun alles komplett nach meinen Vorstellungen zusammengebaut.
    Ich habe mir ein zweites Ladekabel bei Medion und eine Zigarettenanzündersteckdose mit zwei Anschlußkabeln im Autozubehör gekauft. Die Zig-Steckdose habe ich mit der seitlichen Zig-Steckdose fest verbunden. Dann das Ladekabel eingesteckt und alles hinter der Mittelkonsole "versteckt". Die Fahrradhalterung habe ich mit zwei Kabelbindern und Gummipolstern so angebracht, das ich das Display gut im Blickfeld habe aber es nicht blendet. Es gibt durch die Gummipolsterung keine Vibration.
    Nun macht das Navigieren noch mehr Spaß.
    In diesem Sinne ......
    Micha
