Ich habe Probleme mit meiner Haicom 303 MMF. Die benutze ich in einem Sinus WDA und als Navigationssoftware benutz ich TomTom 3.01.....und das vorwiegend im Auto(peugeot 206)......leider ist eine navigation unmöglich, da der pda immer wieder die verbindung zu den satelliten verliert.........ich hab das gefühl desto schneller ich fahre, desto weniger sateliten benutzt er........hab das ding mal ca 15 minuten auf den balkon gelegt und ein log aufgezeichnet.....
Also das log sieht nicht schlecht aus: 4 - 7 sat in use von 10 in view. Es gibt allerdings nur ein 2D-Fix, mehr kann nicht ausgesagt werden, da das GSA-Protokoll fehlt.
Wichtig wäre jetzt für weitere Beurteilung log beim Fahren. Vielleicht vorher mal (VisualGPSce) beurteilen, ob bedampfte Frontscheibe vorliegt.
Die MMF ist sonst eine der ausgezeichneten Mäusen.
und wie bekomm ich das gsa protokoll aktiviert??? hab schon mit gps maus rumhantiert.....aber irgendwie speichert die cf karte die einstellungen nie......
was ist ein 2d-fix??? -
Original von Ghost Rider
was ist ein 2d-fix???1. Habe ich selbst noch nicht probiert. Evtl. mal CruxView probieren.
2. 2D-Fix ist ein Fix für ebene Koordinaten, bei 3 sat in use. Ab 4sat in use kommt die Höhe dazu = 3D Fix. Warum das bei Dir beim 2D Fix blieb weiß ich leider nicht. -
mit cruxview behält die karte aber die einstellungen auch nicht...........heute abend gibts mal ein protokoll, das ich während der fahrt aufgezeichnet habe....
Probier's doch mal mit dem von Haicom mitgeliefert Tool.
http://www.haicom.com.tw/manual11.htm
Anderl
Hallo Ghost Rider,
hast Du die Maus im CF-Schacht (sorry, kenne leider den Sinus WDA nicht) oder über den BT-Slipper betrieben.
Im CF-Schacht habe ich mit dem Loox 600 ähnliche Probleme, hauptsächlich mit TTN3, teilweise auch mit Navigon MN4. Das Thema tritt nur auf, wenn die Maus im CF-Schacht ist, nicht mit dem BT-Slipper.
Meine Vermutung geht dahin, dass aus welchem Grund auch immer die Daten dem Naviprog nicht rechtzeitig genug zur Verfügung stehen. Beim Start von Programmen wie VisualGPSce tritt das Thema nicht auf, allerdings kann es bis zum Fix schon mal etwas länger dauern.
Ich habe auch schon gelesen, dass jemand das Thema nur mit BT hatte, nicht jedoch im CF-Schacht.
Gruss, Snoopy
Hab die Maus im CF Schacht...........hab auch mit CruxView rumgespielt...........jetzt steht sie auf 38400 Baud und Sirf............geändert hat sich nix, aber die Speicherung behält sie...........hab mit dem TomTom ein Log gemacht(ca. 2,10 MB gross)......werde es morgen mal in den hochladen.....also wenn ich dich richtig verstanden habe, könnte das problem bei visual gpscd nicht auftreten...........ich probiers mal aus und liefer im laufe der woche mal ein log
Salute,
das sieht so aus als ob die Maus entweder kaputt ist, oder die Einstellungen verwirrt sind.Mit VisualGPSce einmal folgendes probieren:
starten, verbindung herstellen mit com?, nmea,4800baud
dann factory reset -> send
dann unter NMEA "Standard Settings" und -> sendim Navi-Prog läuft die Maus dann auch mit NMEA, 4800Baud und funktioniert so auch mit MN4.2, TT3.
Falls nicht liegen entweder Probleme mit dem Com-Port vor oder die Maus ist kaputt.
mfg,
Markus Jenki -
Hallo Ghost Rider,
wenn ich mich recht entsinnt, wird die Maus nach ca. 10 Tage ohne Strom auf die Standardwerte zurückgesetzt. Das die Umprogrammierung nicht immer angenommen wird, haben hier schon manche berichtet, eine Logik habe ich aber auch noch nicht finden können.
Ich meine, dass die Maus mit den Werkseinstellungen am besten läuft.
Gruss, Snoopy
@jenki: Wusst noch gar nicht, dass man mit VisualGPSce umprogrammieren kann.
Original von Snoopy63
Ich auch nicht!
ich bin ja schon kurz davor mir ein kabel zu bestellen, nachdem ich den post von snoopy gelesen hab...........momentan weiss ich nicht was ich tun soll........im stand funtkioniert die maus ja einwandfrei, so das ich nicht von einem defekt ausgehe......leider kann ich den tomtom log nicht hochladen, da die Datei zu gross ist...........
hab mir jetzt mal ein adapterkabel bestellt...........wenns daran nicht lag, kann ich es ja immer noch zurückgeben........
Teil das Logfile in mehrere kleine Häppchen auf oder schicks mal per Mail.
Anderl
du hast post.....
