active sync und zonealarm
    nachdem ich von Euch gestern schon Hilfe erhalten habe, die mr sehr genutzt hat, noch eine Frage.
    active sync funktioniert bei mir nur ohne firewall. Ich habe, nachdem ich hier die Tips gelesen habe, active sync neu installiert. So, wie hier vorgeschlagen. Alles läuft prima. Bis ich zonealarm wieder aktiviere. Sofort ist die Verbindung weg. Genauso, wenn ich den pda bei aktivierter firewall mit dem Rechner verbinden will. Das Gerät wird erkannt, aber eine Verbindung kommt nicht zustande.
    Das Ganze ist zwar kein Unglück, weil ich den pda nicht oft mit dem pc verbinde, lästig ist es aber doch.
    Sollte jemandem dieses Problem bekannt sein, wäre ich um ein paar Tips dankbar.
    Liebe Grüße
    Wauzi
  • Die Lösung ist ziemlich einfach:
    ActiveSync besteht aus zwei Dateien, die gleichzeitig laufen: dem ConnectionManager und der eigentlichen Anwendung.
    Und diese beiden Programme müssen in den Firewallregeln explizit freigegeben werden!
    Also die Einstellungen für Zonealarm (oder jede andere Firewall inkl. der XP-eigenen) öffnen, die Einstellungen für 'Ausnahmen' (bei XP) anwählen, dort Programme (bei XP per durchsuchen) WCESMGR.EXE und WCESCOMM.EXE eintragen und fertig.
    Wer will, kann danach für den WCESMGR.EXE (bei XP unter Programm bearbeiten) unter 'Bereich ändern' dann 'nur lokales Netzwerk' anklicken, so ist der Desktoprechner über diese Verbindung auch aus dem Internet nicht angreifbar.
    Für alle anderen Firewalls gilt sinngemäss das obige. Wer dann noch Lust hat, kann auch noch für WCESMGR eine Sperre auf 192.168.55.100/255.255.255.0 legen. Damit kann ActiveSync zwar lokal auf den PPC, aber nicht mehr in das lokale Netz oder das Internet gehen. Dies ist jedoch auch das Ende für Programme wie PocktWeather oder Aktualisierungen der Radaretcetc-man kann nicht alles haben:-)
    Wolfgang (der lieber die Linuxfirewall im Router nutzt statt diesen Softwareteilen...)
  • Danke für die Hilfe Wolfgang,
    ich habe einige Zeit gebraucht, aber jetzt funktioniert es.
    Liebe Grüße
    Wauzi
  • Hi kockie,
    wenn Du nichts dagegen hast, nehme ich Deine Ausführungen in die AS-FAQ mit rein.
    H.-J.
    bis vor kurzem hatte ich auf meinem DeskTop-PC WIN98SE als BS und hatte mit ActiveSync keinerlei Schwierigkeiten.
    Jetzt habe ich WIN XP HE installiert und brachte das Ganze nur Dank den obigen FAQ's zum Laufen.
    Jedesmal, wenn ich den PPC mit dem PC verbinden will, muss ich ZoneAlarm ausschalten und schalte natürlich auch mein WLAN ab, damit ich sicher bin. Schalte ich ZoneAlarm nicht ab, steht immer nur 'Verbindung wird hergestellt....' da und nichts außer Ansicht und ? ist noch bedienbar.
    Ist es nicht möglich, bei ZoneAlarm etwas zu ändern, damit es auch so geht?
    Grüße, Franz
  • moin moin,
    klar kannst Du in ZoneAlarm die Einstellung ändern. Kann Dir gerade nicht die Klicks aufzählen weil ich es schon länger nicht mehr nutze. Schuche mal im Programm die Verwaltung, dort werden Dir die Rechte der Zugriffe angezeigt. Du solltest für ActiveSync die Rechte ändern. Somit sollte alles funzen.
  • Hallo falstaff,
    ja, ja manchmal hat man Tomaten auf den Augen.
    Sonst fragt er immer, darf das Prg, nur beim ActiveSync da fragt er nicht!
    Habe die Einstellungen gefunden und das Programm freigeschaltet. Nun das war halt früher nicht nötig! 8)
    Danke für den Hinweis!
    Grüße, Franz
  • Hi CabrioNavi,
    freut mich das Du es gleich gefunden hast. Aber genau aus diesem Grund habe ich mich von ZoneAlarm getrennt. War kein Einzelfall. Musste öfters mal händisch nachhelfen.
  • Hallo falstaff,
    jetzt würde mich nur noch interessieren. welches FireWall-Programm Du jetzt verwendest! Vielleicht steige ich dann auch mal um, da es ja anwenderfreundlicher ist.
    Grüße, Franz
  • Hi CabrioNavi,
    mit Win XP Media SP2 Build 2600 nutze ich, leise sprechend, die integrierte Firewall mit Kaspersky zusammen. Alles ist Gut. :]
    Einmal editiert, zuletzt von falstaff ()
