Hallo!
Wenn ich den MEDION einschalte und die Navigation starte und sie auch korrekt gestartet wird kann ich dann beliebig oft die Navigation beenden und starten -> kein Problem!
Wird der MEDION aber nach dem Beenden auch komplett abgeschaltet und wieder eingeschaltet und dann die Navisoftware wieder gestartet kommt es alle ca. 5 mal zu folgendem Error:
"Critical error:
Remove SD card, then try to launch system again.
Use cold reset if you'll see this message without SD card!
Das Sytem wird auch extrem langsam wenn man lange abwartet ob noch was passiert. Aber erholen tut es sich NICHT! Es hilft nur ein Soft- oder Hard-Reset! Das ganze passiert nur wenn man den MEDION komplett abschaltet und die Navisoftware startet (aber sporadisch).
Was tun? Das hat das "alte" Gerät auch manchmal gemacht! Liegts an der neuen GPS FW???
EDIT:
Das Zeug hängt mittlerweile nach jedem 3. mal einschalten, wenn ich die Navigation starte. Der Fortschrittsbalken kommt gerade mal bis zur Hälfte
