Laden der Karten auf die SD
  • Ich habe Probleme, die Karten vom PC auf die SD im PDA zu bekommen. Der Kommunikation bricht nach typ. 5 Minuten zusammen, obwohl ich alles was stören könnte schon abgeschaltet habe. Nun will ich nächste Woche nach Frankreich, habe mir bei Fa. Clown die CDs besorgt (ging ruck-zuck, super Service) und bekomme einfach die Daten nicht auf die 256MB.
    Da ich schon mit der DACH-Karte enorme Probleme hatte: was könnte ich noch falsch machen? welche Alternativen gibt es?
  • Ich würde bei den von dir beschriebenen Problemen auf ein Hardware-Problem tippen:
    - PDA <> SD-Karte
    - nur SD-Karte
    Eigentlich hilft da nur eines: andere Karte probieren (zur Not im Mediamarkt kaufen und nach ´ner Woche zurückgeben... - oder behalten.)
  • @ujaudio:
    Was auch funktionieren könnte ist die Beschaffung eines 6in1 Kartenlesers (z.B. letzte Woche bei Aldi Süd für 14,99)!! Mit dem geht die Übertragung der Karten Faktor 10 schneller als direkt per Sync!!
    Welche Marke hat denn deine SD-Karte und welchen PDA setzt du ein??
    • Offizieller Beitrag
    Hallo ujaudio,
    <<Ich habe Probleme, die Karten vom PC auf die SD im PDA zu bekommen. Der Kommunikation bricht nach typ. 5 Minuten zusammen, obwohl ich alles was stören könnte schon abgeschaltet habe.>>
    Du schreibst es zwar nicht, ich gehe aber mal davon aus, dass Du es über ActiveSync probierts!?
    Wenn das der Fall sein sollte, dann lade die Karte doch am PC über einen Kartenleser auf Deine Karte. Das geht eh viel schneller, als via ActiveSync. :)
    Solltest Du keinen Kartenleser haben, dann schau mal in einem der Elektronikmärkte vorbei. Die Kartenleser gibt es für wenig Geld.
    Oder Du borgst Dir einfach mal einen aus.
    Gute Reise und viel Spaß in Frankreich,
    Sven
  • Wow!
    Kartenadapter geliehen, Dateien aufgespielt, Rennsau-schnell und fertig! Morgen kaufe ich mir meinen eigenen Adapter!
    Booh!
    Navigator geht nicht! Ich schiebe die SD-Karte rein, TT2.05 startet und will einen Aktivierungskode. Ich zu mienem Archiv, tippe sie ein und - falsche Nummer! Vertippt? Nein, garantiert nicht, habe es 3x probiert. Zu dumm dass ich den Weg bis zur Grenze im Schlaf finde, aber im Zentrum von Paris ohne Navigation? Es ist zum Haare raufen!
  • Hi !!
    Ich fahre auch Mitte Juni nach Frankreich.
    Ich hab mir die Europa karten bestellt, aber nun zu meinem Problem was mach ich denn mit den Daten???
    Also ich hab ne 256 SD-Karte so nu fahr ich durch Deutschlan Belgien und Frankreich das geht doch wohl nicht auf eine 256 MB SD Karte??
    Oder Ich nehm nur Deutschland 32MB und die 229 MB von Frankreich aber ich nehm eine 512 SD Karte.
    So und nu wie kann ich denn zwischen 2 unterschiedlichen Ländern auf einer Karte in TomTom wechseln????
  • Hallo ujaudio,
    kenne auch die Probleme mit den SD Cards. Installiere die Karte (Kachel) mit Hilfe der TomTom CD einfach in ein Verzeichnis auf deiner Festplatte. Lege auf deiner SD den exakten Verzeichnisnamen, den TomTom erstellen würde an. Kopiere dann die Files einzeln mit dem Explorer in das SD-Kartenverzeichnis. So klappt es bei mir problemlos.
    Original von Nebu
    Indem du bei gestartetem TTN auf Datei --> Karte wechseln klickerst!
    Wenn die Karten richtig installiert sind, zeigt TTN dir dann die verfügbaren Karten/Kacheln an!
    Original von Nebu
    Richtig, entweder eine größere Karte kaufen, oder eine Zweite! Ich habe für solche Zwecke zwei Karten, eine mit ganz Deutschland und eine für mp3's, .... , oder eben für "andere" TTN Karten
  • Hallo ujaudio
    habe das selbe Problem.Auf meinem 3970, D A CH auf einer SD Karte inst. und eine zweite für Italien genommen.Installiere die Karte drauf und dann kommt immer die Softwareaktivierung.Hast du schon eine Lösung gefunden?
    Habe alles noch mal runter und nur die Italien Karte drauf, geht aber auch nicht.
    cu petrapan
  • Also, die Antwoirt von TT hat mich nicht so richtig weitergebracht. Zitat:
    After installing and activating your navigator 2 germany.You are able to install
    Maps of western europe maps.
    The maps of western europe version only asks for activation once.
    When the software does not work properly please install again.
    Please do the following:
    - Do a soft reset on your Pocket PC
    - Remove TomTom Navigator from your Pocket PC
    - Remove TomTom GPS from your Pocket PC
    - Remove any map from your Pocket PC
    - Install TomTom Navigator application, Voice files and GPS to the internal
    memory of your Pocket PC
    - Install the map(s) on your Pocket PC
    - Install the TomTom Navigator upgrade
    - Install the TomTom GPS upgrade
    Aber ichhabe trotzdem eine Lösung: auf der Schachtel der CD_LIeferung stand ein Produktcode und so habe ich halt mit diesem mich nochmals registriert. Der neue Aktivierungscode funktionierte.
    Somit habe ich nun 2 Aktivierungscodes: einen für DACH und einen für EU. Ich bin mal gespannt, was passiert wenn ich die Italienkarte lade (mache ich aber erst, wenn die Frankreichtour beendet ist)...
  • Hi ujaudio
    danke für die Antwort.
    Dann werde ich das mal testen.
    Ich werde dann mal Info geben.
    cu petrapan
  • @ ujaudio
    Bei der Installation wird TTN2 wieder registrieren wollen. Das kannst Du aber ignorieren, da der Gerätecode der Western Europe CD´s bereits auf Deinem PPC gespeichert ist.
  • Hi
    habe die Italien Karte also auch registriert und dann klappt alles ohne Probleme......
    Musste nur den CD-Code nehmen.
    Ist aber sehr merkwürdig das ganze.
