Hallo zusammen,
ich betreibe seit einigen Tagen meinen PDA in Verbindung mit einem Modulator zur Einspeisung des Audiosignals über eine Weiche in den Antenneneingang des Autoradios. Das Resultat ist nervtötendes Lichtmaschinenpfeifen. Nun habe ich versucht, mich kundig zu machen. Dabei habe ich einiges über Masseschleifen usw. gelesen und deshalb probiert, die Betriebsspannung für den Modulator direkt an den Spannungsanschlüssen des Radios abzugreifen. Das Ergebnis war gleich null. Erst, als ich den Masseanschluß des Modulators abgeklemmt habe und die Stromversorgung (Masse) nur über die Kabelabschirmung vom Radio lief, wurde es besser. Ganz verschwunden war das Geräusch aber dennoch nicht. Hinzufügen will ich noch, daß der Einbau des Radios noch genau der des Herstellers ist (Radioempfang einwandfrei) und es auch egal ist, ob der PDA samt Kabel am Modulatoreingang angeschlossen ist oder nicht. Auch entsteht das Lichtmaschinengeräusch erst dann, wenn der Modulator mit Spannung versorgt wird. Bei den verwendeten Kabeln handelt es sich nur um die Originalkabel des Herstellers, mit Ausnahme der beiden Antennenadapter (DIN - ISO). Ansonsten wurde keine Zuleitung verlängert oder anderweitig verändert. Auch den Durchgang der Abschirmung habe ich überprüft. Der ist vom Klinkenstecker (PDA) bis zum Antennenstecker (Radio) in Ordnung.
Daher nun meine Frage: Wo fallen die Störungen ein und was kann ich dagegen tun ?
Viele Grüße vom ratlosen Radioven ![]()
