Nebengeräusche durch Motorfrequenz?
    und noch eine zweite Frage hinterher. Mein MDA Navi ist im Auto über den Zigarettenanzünder (mit einem Spannungswächter, da Dauerplus) ans Bordnetz angeschlossen. Ausserdem verbinde ich den Audio-Ausgang des MDA mit dem Line-In meines Radios. Ohne Stromversorgung betrieben, funktioniert das wunderbar, der Audiooutput wird klar und deutlich über die Autolautsprecher ausgegeben. Wenn ich aber die Stromversorgung anschliesse, habe ich rel. laute Nebengeräusche, analog zur Motorfrequenz. Gibt es etwas, das ich als elektronikunbegabter Mensch dagegen tun kann?
    Danke,
    Der (Exil-)Friese aus Braunschweig
  • Moin,
    Anscheinenhast Du ein nicht gerade gut enstörte Spannungsversorgung bekommen.
    Es gibt dann 3 Möglichkeiten.
    1. Die Steckdose hat eine schlechte oder lange Masseverbindung, oder beides.
    Masse so kurz wie möglich mit dem Chassis verbinden.
    2. Einen Abgriff möglichst in der Nähe der Batterie suchen. Dort sind die Störungen geringer, oder
    3. Deine Zig. Stromversorgung zu entstören.
    Wenn nacher nichts weiteres dort angeschlossen wird kannst Du Dir ein Filter dazu stricken oder kaufen. Eine Strombelastung von 1A ist dann ausreichend. So ein Filter besteht aus einer Spule und 2 Kondensatoren.und einer Diode. In vielen Fällen ist hinter, unter der Steckdose noch etwas Platz.
    In allen Fällen ist Handarbeit angesagt.
    Gerco
  • Für meine Anlage im Auto hatte ich damals einen Entstörer, den ich per Cinch-Kabel zwischen Endstufe und Autoradio angeschlossen hatte. Ich weiß nicht, ob es sowas für deinen Bereich auch gibt. Ist ja aber fast das selbe. Frag doch mal einfach bei einem Audiophilen deiner Wahl in deiner Nähe nach.
  • Hallo Friese,
    hast Du schon mal versucht die Stromversorgung anzuschließen aber den Motor nicht laufen zu lassen. Wie sind dann die Störgeräusche. Der Hintergrund meiner Frage ist folgender: In einigen Fällen gab es schon Störgeräusche die in Steckernetzteil des PDA´s (das Teil was in die Ziganzünder-Dose gehört) erzeugt wurden. In diesem Netzteil ist eine LED in bei vielen Model in einem gewissen Takt blinkt. Genau dieser Blinktakt war am Audiosignal als Störung zu hören. Diese Störung kann man allerdings auch nicht beseitigen wenn die Ziganzünderdose entstört wird da die Störursache ja erst danach kommt.
    Da Du aber schreibst "analog zur Motorfrequenz" wird das bei Dir wohl nicht das Netzteil sein. Aber prüf das lieber nochmal nach.
    Robert
    Original von robert g.
    Die LED im Steckernetzteil blinkt nicht, sie leuchtet ständig. Wenn der Motor nicht läuft, ist es in Ordnung.
    Ciao
    Der Friese
    Original von Gerco
    Das dürfte wohl das Falsche sein
    Warum? Zumindest steht da was von "zwischen Autoradio und Endstufe ". Nicht zum Entstören des Zigarettenanzünders aber zur galvanischen Trennung des Line-In... ? Für den Zigarettenanzünder habe ich auf die Schnelle nix gefunden.
    Ciao
    Der Friese
    Was da enstört wird ist bei Dir nicht die Ursache. Das Ding ist für Dich absolut überflüssig schadet aber nicht.
    Die must die Störungen von der Stromversorgung weg bekommen, dort liegt die Ursache.
    Gerco
    Original von Gerco
    Ok, nächster Versuch: HAMA Hochleistungs-Entstörfilter, 10 Amp
    Wie ist es damit?
    Ciao
    Sven
    Einmal editiert, zuletzt von DerFriese ()
  • Hallo Friese,
    Wir nähern uns mit riesen Schritten.
    Wenn da noch etwas ist mit nur 1 oder 3A könntest Du vielleicht noch etwas Geld sparen.
    Das Teil an sich ist RICHTIG.
    Gruß vom
    Ostfriesen
    Gerco
  • Hab schon aus Kostengründen die 10A und nicht die 30A-Version genommen (viel hilft viel ;) )
    Darunter gabs nix, aber ich kann ja nochmal beim lokalen Fachhandel fragen. Jetzt weiss ich wenigstens schonmal, was ich brauche. Danke dafür!
    Ciao
  • du müsstest vielleicht mal einen Kondensator einbauen denn die frequenz kommt von deiner Lichtmaschiene nicht vom Motor
    das ding baust du in ein + Kabel ein dann hast du ruhe
    falls ich dich richtig verstanden habe
    kosten für den Kondensator ca.7,50
    Einmal editiert, zuletzt von Hofi@südsee ()
  • Hallo Hofi@südsee,
    Neeee das hast Du nicht richtig verstanden.
    Das ist ein fertiges Filter bestend normalerweise aus einem pi Filter mit einem L und 2 Cs.
    Um die Wirkung gegen negative Spikes noch zu erhöhen würde ich noch eine Diode zusätzlich einbauen.
    Gerco
  • Habe gleiches Problem mit leichtem Brommen, das wohl von der Lichtmaschine kommt wenn ich mein MIT-100 benutzte.
    PDA Direktanschluss an den Helm geht ohne Probleme.
    Wer hat Problem ebenfalls gehabt und gelöst. Wie ?
    Nur Vermutungen bringen es nicht. : drink
    Einmal editiert, zuletzt von rolwa ()
