Hallo TOMTOMGOs
Seit Nov.2004 besitze ich einen TOmTomGo.Bin bis vor kurtzem sehr zufrieden gewesen.
Habe das Gerät im Auto nur mit Akku betrieben und nur mit dem 220 Adapter geladen.
Vor ein paar Wochen hatte ich eine längere Tour.Also schnell den 12 Volt Adapter rein und angeschlossen.Nach ca 10min war der TomTom aus.Nach druck auf die Einschalttaste ging er wieder an .Aber so als wenn er das erste mal angeschaltet wurde.Die roten Hände und die TomTom Musik.Nach weiteren 10 min ging er wieder aus.Nur jetzt ließ er sich garnichtmehr einschalten.Unten links wurde er auch sehr warm .Ein Laden mit dem 220V Adapter brachte auch nichts.Also habe ich den TTG eingeschickt.Service ist ein wenig schlecht Tel. zu bekommen.Aber dann ging alles sehr Flot .Nach vier Tagen hatte ich einen Neuen.Also wieder ran an den 12Volt Adapter und siehe da wieder nach 10 min aus.Ich habe dann die Ausgangsspannung gemessen .5,1Volt ohne Last.Nach weitern 10 min wieder das selbe.Jetzt total TOT.Habe Den TTG wieder eingeschickt.Diesmal mit 12Volt Adapter.
Mal sehen.
Hat diese Probleme schon mal eine gehabt?
Gruß UDO ![]()
Hört sich ja übel an . War die Polung beim Ladekabel richtig oder haben die beim zusammenschrauben die Polung verdreht ?
ZitatAlles anzeigen
Original von Hydra
Hallo TOMTOMGOs
Mal sehen.
Gruß UDO
WOW, du scheinst das Pech gepachtet zu haben. Hätte Dir jetzt auch geraten, das Ganze zusammen mit dem Ladekabel oder mit dem gesamten Zubehör zurückzusenden. Für mich klingt das eindeutig nach einem Defekt am Autoladekabel...
Tut mir Leid für Dich. TomTom schickt Dir bestimmt schnell einen Neuen !
Navihenk
Hallo Udo,
das hört sich wirklich so an als sei der Kfz-Lader hinüber. Die 0,1 Volt mehr Spannung können es meines Erachtens nicht sein.
Aber vielleicht ist er falsch gepolt.Viele Grüße, Api.
oder aber die KFZ Steckdose
theoretisch müsst der gegen sowas geschützt sein aber ist er das auch ?? -
Original von Thorsten505
theoretisch müsst der gegen sowas geschützt sein aber ist er das auch ??Ob er dagegen geschützt ist kann ich dir leider auch nicht sagen und möchte es mit meinem eigenen TTG auch nicht ausprobieren
Du kannst aber leicht mit einem Voltmeter feststellen wie deine KFZ-Steckdose gepolt ist - der kleine Punkt in der Mitte sollte PLUS und der Kranz außenrum MINUS sein.
Bei deutschen Autos dürfte dies (sofern nicht daran rumgebastelt wurde) sichergestellt sein - bei Amis, Japanern und Franzosen wäre ich mir da nicht sicher. -
Dann müßte aber auch schon mit anderen Geräten das Problem aufgetreten sein, sofern vorhanden. Dem Zigarettenanzünder dürfte es egal sein, der ist ja ohnehin nur ein kontrollierter Kurzschluß.
Aber wenn Udo ein Handy hat und dessen Aufladung am 12 Volt Bordnetz funktioniert hat, dann würde ich den Defekt an der Steckdose ausschließen.@Udo
Aber bloß nicht probieren, bevor das Handy dann auch noch abraucht.
Aber du hast ja ein Meßgerät, mit dem du die Spannungsabweichung gemessen hast. Vielleicht solltest du damit mal die Polung testen.Viele Grüße, Api.
@need.for.speed
Also bitte, mein bon ami Peugeot kann sehr wohl plüs und minüs unterscheiden.
Viele Grüße, Api.
Original von api
Aber wenn Udo ein Handy hat und dessen Aufladung am 12 Volt Bordnetz funktioniert hat, dann würde ich den Defekt an der Steckdose ausschließen..Nicht zwangsläufig - gute Ladestecker für die KFZ-Dose können u.U. eine automatische Polungserkennung und -umschaltung drin haben. Da merkst du nichts weil sie immer funktionieren.
ZitatAber du hast ja ein Meßgerät, mit dem du die Spannungsabweichung gemessen hast. Vielleicht solltest du damit mal die Polung testen.
Meine Rede ...
Original von api
@need.for.speedAlso bitte, mein bon ami Peugeot kann sehr wohl plüs und minüs unterscheiden.
Viele Grüße, Api.
Traue keinem Franzosen ! (meine natürlich nur die Autos) :mua
Hallo User
Danke für Eure schnelle Antwort.
Das Autokabel ist nicht falsch gepolt.Ist mit dem aufgedrucktem Simbol verglichen.Und die Autosteckdose ist auch Ok .Der Fehler trat in zwei verschiedenen Fahrzeugen auf.
Aber Danke für Euer mitleid
Gruß UDO
Ps:habe noch eine zweite Halterung mit neuem Autosteckeradapter Bestellt und den roten Rahmen für den GO.Man gönnt sich ja sonst nichts. ;D -
Schade, ist ja auch für die TomToms nicht so schön, dass wegen so eines Kabels schon 2 intakte Go's abgeraucht sind... echt dumm gelaufen.
Ich hatte zu diesem Thema ein ganz spannende Geschichte, für die TT unschuldig war, wie sich dann herausstellte:
TTG bei Saturn gekäuft, hinter die Scheibe gebackt, angemacht, eingestellt, wollte ihn gleich volladen und habe Zigarettenanzünderkabel connected, Volvo angeschmissen - und?
Beißender, gelber Rauch kam aus dem Zigarettenanzünder-Stecker! Schnell rausgezogen, hust-hust, Türen auf, gelüftet. Dann zu Saturn, Riesentheater gemacht - von wegen alles Mörder und so, die waren ganz bewegt und haben unbürokratisch neuen Stecker rausgerückt.
Ich wieder rein ins Auto, connected, Karre an - beißend gelber Rauch steigt auf. Zweiter Stecker abgefackelt!
Ab zu Volvo, bevor ich Saturn abfackel! Die meinten, liegt am Stecker, Volvo irrt nie. Einen Stecker von deren TTGs genommen (verkaufen die auch nebenbei) und - fein abgefackelt. Lange Gesichter bei Volvo. Langsam gefällt mir Sache, denke ich. Habe als Kind immer schon gern gekokelt. Gebt mir ganz viele Stecker bitte.
Die Volvo-Schrauber haben dann - ebenso unbürokratisch - festgestellt, dass die Vor-Werkstatt (hatte gewechselt) aus irgendeinem vollkommen unerklärlichen Grund den Zigarettenanzünder verpolt haben. Alles Irre dort bei Volvo Hoppe in Norderstedt (Warnung!).
So wurde der TTG-Stecker unweigerlich zum Zigarettenanzünder und begann fein zu brennen an. Nun - kurz umgepolt, Fall erledigt. Ich zu einem anderen Saturn, klassisches Riesentheater geblufft, der Verkäfer dort in die Schublade gegriffen, Stecker gezückt und Verbraucher glücklich gemacht!
So kann's gehen - und TT vollkommen unschuldig.
Deshalb hatt ich gefragt , das geht schnell das da mal einer die Stecker falsch draufpappt .Obwohl es eigentlich nicht passieren sollte weil die vielmals nicht anderst angeschlossen werden können.
Hallo
Das ist ja der Hammer
Jetzt muß ich doch mal die Steckdose im Auto nachmessen.
Allerdings trat mein Fehler in einen Ford Focus und in einen Mercedes neue A-Klasse auf.Gruß UDO
