Hallo Jungs!
Ich überlege mir die Sprachausgabe von meinem iPaq 3630 (mit Destinator) auf den Autoradio zu schicken.
Nun habe ich entdeckt dass mein Blaupunkt (wie auch die meisten anderen Geräte) bereits dafür vorbereitet ist.
So müßte es funktionieren:
Auf der Rückseite des Radios gibt es 2 Pins (+/-) für MonoAudioeingang von Telefon oder eben Navsystem!
Dieser ist jedoch nur dann aktiv, d.h. das Audiosignal wird nur dann "durchgeschaltet" wenn gleichzeitig auch am Pin "Mute" Masse anliegt. Dies ist aber ein lösbares Problem.
Den Stereostecker in den iPaq stecken. Dann entweder das linke oder rechte Audiosignal (+/-) auf die oben erwähnten Pins vom Autoradio legen.
Nun fählt allerdings noch die Umschaltung des Radios auf "MUTE", da man ja sonst nichts hören würde. Dieses MUTE Signal muß man sich "basteln". Da nur nur ein Audiosignal (linke oder rechte) verwendet wurde bis jetzt, kann das andere verwendet werden um ein kleines Relay anzusteuern, welches dann sekundär das Massesignal zum "Mute-Pin" des Autoradios sendet. Da am iPaq nur dann eine elektrische Spannung am Audioausgang anliegt wenn eine Sprachausgabe erfolgt, funktioniert dies ganz toll.
Falls jemand schon ähnliche Erfahrungen dazu hat, bitte hier posten.
lg. Michael
