MN|4.2 GPS Log-Dateien mit MapExport anzeigen und bearbeiten!
  • @ tehabe
    /ZITAT
    Jetzt noch ein losschung finden dass die logdatei auf ein SD karten geschrieben wird.
    //ZITAT
    Mit dem Tool,
    PUSHme/SEEme
    dass weiter oben schon erwaehnt wurde kannst Du die Log-datei nach dem Speichern auf die SD-Karte verschieben. Dieses Tool ist kostenlos.
    Wenn Du die Logdatei direkt auf die Speicherkarte speichern willst, musst Du ein anderes Tool benutzen (siehe oben). Hier kann ich Die z.B. Glopus nennen. Dieses Tool ist nicht kostenlos.
    PUSHme/SEEme
  • @900SS-97
    Hab die schon. :)
    Benutze zu zeit also denn gpslogger, und gestern erst ( nach lezen dieser thread ) auch denn glopus runter geladen..... aber noch nicht registriert. Erst ausprobieren ( bin hollander :D ) Aber ich muss sagen dass ich bis jetzt zufrieden bin mit die logdatei grosse. Hab die maus anders programmiert und hatte heutmorgen eine datei die nur 212kb gross war und nicht mehr 669kb fur die selbe strecke gestern.
    Auch isst es eigenlich mehr neugier, hab selber schon uberall im registry, alle ini's gekuckt ob da irgenwo ein eintrag zu andere ware um die logdatei in ein anders verzeichnis zu erstellen.... also nichts gefunden.
    Trotzdemm danke
  • @ tehabe
    Da ich auch noch neu im Bereich de Navigation bin, habe ich auch zuerst einmal die nichtlizensierte Fassung von Glopus in Gebrauch. Sollte das Programm die Vorstellungen erfuellen, die ich habe, so werde ich mich auch lizensieren, damit ich mehr als 30 Minuten aufzeichnen kann.
    Parallel dazu habe ich mir gerade noch die Testversion von GPSgate runter geladen. Hier hat man nun auch die Moeglichkeit das ganze 14 Tage zu testen, ehe man es kaufen muss.
    Danach kann man sich dann entscheiden.
