TTN und BT - Kardinalfehler??
  • @all,
    habe jetzt gerade von
    "PocketStreets 1&2 » COM8 für Bluetooth"
    umgeschaltet auf diesen neuen Threat, da ich einen Fehler in TTN vermute.
    mal so auf die Schnelle:
    LOOX mit V151-Flash Version, EMTAC BT Maus:
    BT Schalter an, PocketPlugfree läuft noch (WeakUp ist aktiviert), EMTAC eingeschaltet, VisualGPSce gestartet:
    "Connect", "Seerial Port.." instellung bestätigt (Port 5, 115200 Baud) Anzeige Sat in view erfolgt sofort, empfangene Sat haben ebenfalls sofort grauen Balken mit Wert der Empfangsfeldstärke. Damit dürfte erwiesen sein, dass der BT-Manager grundsätzlich läuft. Nur in TTN (GPS-Modul) "wandern" die Punkte nicht, geht bei mir nur über Softreset und kompletten Neustart (PocketPlugfree mit allem Drum und Dran, TTN-Start)
    Das ist meiner Meinung nach immer noch immer noch ein Fehler in TTN bzw dem GPS-Modul!!! obwohl in einer der Update-Versionen geschrieben wurde, dass das Problem mit BT-Start beseitigt sei!!
    Bitte andere mit BT prüfen und hier berichten!. Danke.
    Viele Grüße,
    Charly
  • Was hast Du im GPS-Modul als Maus eingestellt?
    'TomTom Wireless GPS' oder 'NMEA ... 38400'
    Vielleicht hängt es davon ab, ist aber nur eine Vermutung.
    mfG Karl
    LG Karl
  • Zum Titel: ja, TTN und BT funktioniert einfach nicht richtig.
    HW: 3870, EMTAC SW: 2.05
    beim Einschalten nach Ausschalten während einer BT-Verbindung mit GPS, muss PDA ge-resettet werden um BT wieder ans laufen zu bekommen.
    (Ich vermute die TTN GPS-Software greift schon auf die BT-Hardware zu auch wenn die noch nicht bereit ist)
  • Hallo Karl,
    hab schon alles, was mir BT sinnvoll schien, probiert. Bin zwar schon ein-, zweimal ohne Softreset hingekommen, wusste aber entweder nicht mehr was ich wirklich gemacht hatte, oder es war einer dieser Zufälle mit denen man es bei PC's manchmal zu tun hat. Um nicht sinnlos Zeit zu verplempern starte ich jetzt in der Regel gleich mit Softreset - finde ich besser, als erstmal zu sehen, geht's, geht's nicht, um dann doch von vorne anzufangen. Auch mit dem Link auf
    http://www.fujitsu-siemens.com/ubb-scrip...=5&DaysPrune=45
    und der Beschreibung die dort gegeben wird, läuft's bei mir nicht.
    Bin stutzig geworden, nachdem nun auch andere von BT-Schwierigkeiten berichten. Vielleicht melden sich noch mehr, dann könnte man u.U. mal sortieren, ob eine Prog-Abhängigkeit - wie vermutlich bei TTN - besteht.
    Viele Grüße,
    Charly
  • Ich benutze TTN 2.05 auf einem iPAQ 3870 zusammen mit einer Fortuna GPSmart BT Maus und habe keine grundsätzlichen Probleme.
    Ab und zu "friert" die BT-Verbindung während des Navigierens ein, aber das laste ich eher dem BT-Manager des iPAQ an, und das Phänomen tritt auch nicht sooo häufig auf, das es unerträglich wäre oder die Vorteile einer BT-Maus zunichte machen würde.
    Ich würde vermuten, dass die im Detail doch ziemlich unterschiedlichen BT-Implementierung der PPCs der Knackpunkt sind, nicht TTN.
  • Hallo pingoo,
    heißt das jetzt genau, wenn Du TTN beendest, BT (Manager) weiterläuft, TTN wieder gestartet wird, kommt Fix ohne weiteres zutun? Im GPS-Modul "wandern" die kleinen schwarzen Punkte?
    Danke für Dein mitmachen, gibt es dann bei iPAQ grundsätzlich keine Probleme, ist das evtl.LOOX spezifisch?
    Viele Grüße
    Charly
  • Welche BT-Manager Version benutzt Du?
    würdest Du evtl. mal folgendes probieren:
    Funk einschalten, BT-Manager aufrufen, serielle Verbindung zu eingeschaltetem GPS-Empfänger herstellen.
    Dann TomTom GPS-Software starten (nicht den Navigator) und gucken ob die Punkte wandern. Wennja, BT-Manager in den Vordergrund bringen (über i-touch) ohne das GPS-Programm zu beenden.
    Dann den PDA ausschalten.
    Beim wieder einschalten steht inder unteren Statuszeile:
    Bluetooth Hardware wird zurückgesezt.
    bei mir bleibt das dann da stehen und die blaue Lampe erlischt nach 4 mal blinken
    Im Normalfall, also ohne gestartete TomTom GPS-Software erscheint nach ca. 10sek die Meldung:
    Bluetooth Hardware ist nun bereit.
    Danke für den Test
  • @karomue
    ich habe das Problem mit dem LOOX, einem BT GPS und TTN schonmal hier dargestellt . Meiner Meinung nach hängt es damit zusammen, dass man den COM Port nicht direkt in TTN auswählen kann. In ***allen*** anderen Programmen in denen man die Ports direkt auswähen kann (Also COM:6 oder COM:8 usw) funktioniert das GPS einwandfrei mit dem LOOX. Es muss sogar nicht mal unbedingt Plugfree laufen, es wird einfach automatisch die Verbindung mit dem GPS aufgebaut. TTN bietet nur das "Alias" oder wie auch immer man den Eintrag bezeichnen will/muss für den COM Port zur Auswahl.
    Gruß, Jochen
    Einmal editiert, zuletzt von joeduck ()
  • Hallo Zicke,
    ich habe auf dem LOOX Pocket Pugfree 1.2.
    Nein, kann ich so nicht bestätigen. 1. Schaltet sich mein LOOX alleine wieder ein, da ich die WeakeUp-Funktion eingeschaltet habe. Das GPS-Modul bleibt aktiv, die Punkte wandern.
    Schalte ich den EMTAC aus und wieder ein, friert das GPS-Modul ein. Die schwarzen Punkte stehen irgendwo, Pocket Plugfree meldet aber Verbindung sei da. Glaube das inzwischen auch, das VisualGPSce in diesem Fall wieder Fix bekam. Auch deaktivieren und neu starten von GPS bringt keinen Erfolg.
    Ansonsten haben wir vielleicht eine nicht vergleichbare Hard- und Software, ich habe z.B. kein i.touch, mein Pocket Plugfree meldet nur dann Die Verbindung zwischen dem drahtlosen System und dem Bluetooth-Modul besteht nicht mehr... wobei bei Bestätigung Pocket Plugfree runtergefahren wird. Muss es dann neu starten, was aber das GPS-Modul nicht wieder zum Laufen bringt, auch nicht nach Beenden und Neustart. Hier hilft bei mir nur Softreset.
    Gib mal zur Info Deine Hardware an, bitte.
    Viele Grüße, Charly
    Original von karomue
    Hallo Charly,
    yep, gerade nochmal ausprobiert: Punkte wandern, Position (Koordinaten) wird korrekt angezeigt.
  • Auch das hab ich jetzt ausprobiert: Mein 3870 verhält sich dann genauso wie von Dir beschrieben, sprich das BT-Modul schaltet sich (fälschlicherweise) ab.
    Allerdings: Wenn ich das GPS-Modul vor dem Ausschalten des PDAs mit OK minimiere, funktioniert bei mir alles richtig, d.h. BT läuft nach dem Einschalten weiter und das GPS-Modul hat nach 1, 2 Sekunden wieder seinen Fix.
    Für mich ist dieser Fehler (ob von TTN oder BT-Manager verursacht, ist damit ja immer noch nicht endgültig geklärt) in der Praxis glücklicherweise nicht relevant: Der PDA bleibt eigentlich während einer "Navi-Sitzung" durchgängig an, falls nicht, kann ich vorher TTN minimieren und hinterher problemlos weitermachen. Und wenn ich mal 'ne halbe Stunde Pause mache, ist der Softreset oder das erneute Verbinden von PDA und Maus für mich auch kein Akt...
    Ach ja: Wenn der PDA längere Zeit ausgeschaltet ist, wird vermutlich die GPS-Maus von sich aus die Verbindung trennen. Habe allerdings keine Ahnung, wann das passiert.
  • Wenn das GPS-Modul alleine läuft beendest Du es mit OK minimiert wird es nur, wenn es zusammen mit dem Navigator läuft - bei mir jedenfalls. Aber das ist gerade das Problem : immer wenn das GPS-Modul noch läuft (und das tut es solange der Navigator läuft) brauche ich anschließend den Reset.
    Wieso hat eigentlich das GPS-Modul nach dem einschalten seinen Fix, es war doch vor dem Ausschalten beendet?
    Und zu der Sache wer es schuld ist:
    Es kann sein , dass der BT-Manager irgendwie komisch ist, aber wenn ich eine Software dafür schreibe (und sie dann für viel Geld verkaufe) muß ich diese Eigenheiten halt berücksichtigen.
    Wenn ich für mein Auto einen Dachgepäckträger kaufe und der nicht passt käme auch niemand auf die Idee zu sagen: Dann ist das Auto halt falsch!!!!
    Original von Zicke
    - Das GPS-Modul wird durch OK beendet, stimmt. Ist mir vorher nicht aufgefallen.
    - Schneller Fix bei Wiederaufruf: Kann ich nix zu sagen. Technisch gesehen wird es dann schon ein neuer Fix sein, aber der geht bei mir so schnell, dass keine wahrnehmbare Verzögerung zwischen Programmstart und Fix liegt.
    - Fehler TTN oder BT-M: Theoretisch klingt das gut. In der Praxis erlebe ich auch beruflich häufiger Situationen, in denen es letztlich eine Frage des Standpunktes ist, welche beteiligte Softwarekomponente tatsächlich für ein unerwartetes / fehlerhaftes Ergebnis verantwortlich ist.
  • @alle
    wie ich gelesenhab, habt Ihr BT-GPS-Mäuse. Ich hätte da mal ne Frage wie lange die Batterien in den Mäusen so halten? hab nämlich auf tsgps.de eine BT-Maus gesehen. Hab auch schon einmal ein posting losgelassen. hier noch mal mein Frage.
    Ich hoffe, dass das jetzt nicht als doppelposting zählt! Wenn ja ..... dann sorry.
    So nu aber zum eigentlichen... ich will mir TomTom2 für meinen Loox besorgen. Nun hab bei
    http://www.tsgps.de
    eine Lösung mit TomTom2 und Bluetooth Maus gesehen (unter der Rubrik Pakete, und dann ganz unten) Wäre eigentlich recht Klasse so ohne Kabel und so.
    Wisst ihr, wie so die Laufzeiten (wg. Batterien) der BT-Maus ist, muss man event. alle 5 Std. neue Batterien besorgen.... wäre dann nämlich recht nervig. Oder ist vieleicht die Übertraggung der Signale zw. PDA und Maus nicht schnell genug?? etc. sonstige Nachteile????
    So nun tobt euch aus....
    Gruß dominic
  • @dominic,
    hi,
    das Teil was du da meinst ist eigentl. keine BT GPS-Maus, sondern ein GPS Handgerät mit eigenem Display .. das aber eben auch BT hat.
    Ich liebäugel auch grade mit dem Teil ;)
    Such einfach mal hier im Forum nach Fortuna GPSmart .. da wirst du ein paar Beiträge finden ... in denen auch etwas zur Laufzeit steht.
    Achja .. und die 419 sind nicht unbedingt ein Schnäppchen ;)
    TTN2 bekommt man für 169 und das GPSmart sollte für ~220 zu bekommen sein.
    Ciao
    lammy
