303 MMF mit Slipper und TTN3
  • Moin Moin,
    habe heute mein Paket bekommen mit 303MMF incl Slipper (149,--)
    habe es noch nicht installiert will das aber heute Abend.
    Eine Frage läuft der BT Slipper mit dem TTN BT Treiber oder was muss ich machen.
    Kann es fast nicht abwarten :D
    Mit besten Dank
  • Moin Moin,
    habe alles in 15min ans laufen bekommen.
    Bin zufrieden.
    schau
  • Hallo und Glückwunsch zu deinem BT Slipper :D ,
    ein Kumpel von mir hat seit zwei Wochen die gleiche Kobination wie du.Aber er hat das Problem das TT nach kurzer Zeit einfriert,so wie das hier im Forum schon öfter beschrieben wurde,er hat auch schon eine andere SD Karte probiert aber das hat auch nichts gebracht.Wenn du mal einen ausgiebigen Test gemacht hast,poste doch mal bitte deine Erfahrungen.
    :D
  • Hallo Nemo,
    friert der TTN3 beim Betrieb mit dem Slipper oder direkt im CF-Schacht ein?. Letzeres habe ich bei meinem Loox 600 auch beobachtet (auch mit Navigon MN|4) , mit dem Slipper läuft es bisher eigentlich immer problemlos.
    Übrigens: die 303S zeigt dieses Verhalten nicht, nur die 303MMF.
    Gruss, Snoopy
  • Hallo Snoopy,
    TT friert nur beim Betrieb mit dem BT Slipper ein,wenn sie im CF Schacht steckt taucht dieses Problem nicht auf.Ich benutze ja auch die 303MMF mit meinem H2210 im CF Schacht und hatte auch noch nie Probleme damit.Ich habe den Eindruck das dieses Problem nur mit BT Mäusen auftritt und speziell beim 2210,aber vieleicht hast du ja Recht und es liegt an der MMF und er sollte mal die 303S testen.Ich habe die "S" noch nicht getestet und war mir auch nie so sicher ob diese Maus so gut wie die MMF ist,weil ich mal gelesen habe das sie hinterher hinkt. ?(
    die 303S hat XTRAC2, das sollte zumindest weniger hinterher hinken als die erste Version von XTRAC. Allerdings nutze ich diese Variante auch weniger im Auto.
    Interessant ist, dass Du genau den umgekehrten Effekt siehst, wie ich mit dem Loox 600. Vielleicht sollte ich auch mal in nächster Zeit den 720er ausprobieren, allerdings dann nur mit MN|4, da ich auf diesem kein TTN3 habe.
    Gruss, Snoopy
    Original von Nemo77
    :D
    Moin Moin,
    danke, habe das Gerät erst einmal im CF Slot getestet, habe das Gefühl, das TTN flüssiger läuft als mit der TT BT Mouse. Getestet im Auto, Fahrad und zu Fuß.
    Habe bis heute so keine Probleme.
    Einstellungen unter TTGPS: GNS gpsCard CF II & COM3
    Mit Slipper einsatz ist mir aufgefallen, das wenn ich nicht den Fix abwarte und gleich losfahre er erstmal nur 4 Sat hat und dann auf 2 zusammenbricht. nach 3-5min hat sich das dann gegeben.
    Wenn ich die 30 bis 60sec warte bis zum Fix habe ich gleich zwischen 6 bis 10 sats.
    Sonst sehr zufrieden ausprobiert im Auto, Fahrad und zu Fuß. Zu Fuß hat mich richtig begeistert. Slipper an Gürtel und über BT navigiert. Auch in der engen Innenstadt von Braunschweig kein Sat abriß, min 3 Sats im Durchschnitt 4-7.
    Einstellungen unter TTGPS: NMEA 0183v2 Bluetoth & den Port zeigt er mir nur wenn Slipper läuft aber irgend etwas mit Genric BT oder ähnlich ich schau heute auf dem Nachhauseweg mal.
    Ich kann die Kombi bis jetzt nur empfehlen :) :) . Ich fahre im März wieder 2 Wochen nach England und werde es in London ausprobieren.
  • Moin Moin,
    Original von lorenzbe
    Die Einstellungen sind nicht wie hier beschrieben sondern:
    NMEA 0183v2 Bluetoth & COM8
    Asche auf mein Haupt Entschuldigung
    Schönen tag
  • Moin Moin,
    ich nochmal.
    Bin jetzt mit der Kombination wie links beschriebenn längere Zeit unterwegs (nach wechsel von TT-BT Mouse zu MMF 303).
    Ich bin Begeistert, der direkte Anschluß über CF Slot, hat ein kleinen Nachteil die Akuleistung läst schnell nach aber über den Slipper mit BT hält der Slipper ca. 6 Std. und der IPaq ca. 5 std.
    Sats habe ich bei beiden Anschlußarten zwischen 7 und 10, Abriße sind sehr selten, sogar unterm Dach bei mir habe ich noch 2-3 Sats je nach Tageszeit. TT BTMouse hat kein gehabt.
    Wer ein flexibeles Gerät braucht (Fahrad, zu Fuß, Auto) kann ich die MMF 303 mit Slipper nur empfehlen.
    Schönen Tag
