Auto Adapter auch 24 V?
  • Hallo kann ich den Auto Adapter für meinem yakumo Delta 300 auch im Lkw mit 24 Volt nutzen?
    Original von Axel28
    stehen auf deinem Stecker keine Spezifikationen drauf?
  • Ja, geht 100 %, ich nutze meinen bluemedia (baugleich mit dem yakumo ) nur im LKW bei 24 V.
    Wenn du genau auf den Ziggi Stecker guckst, kannst du da lesen : 10 - 30 V
    Alles klar ?
    Stickstoffel
    Original von Stickstoffel
    Alles klar ?
    Stickstoffel
    ich wäre da etwas vorsichtiger mit der Aussage. Zum einen hat Axel28 keinen bluemedia, sondern einen Yakumo Delta 300 und zum zweiten ist nicht nur der PDA ausschlaggebend, sondern auch die verwendete Maus.
    Original von uwe_h
    Ist es denn aber nicht so, dass jedwede Eingangsspannung (bei den Adaptern, die sowohl bei 12 als auch bei 24 Volt eingesetzt werden können) intern auf eine Ausgangsspannung von 5 Volt reduziert wird? Und dann ist es doch ziemlich egal, ob die 5 Volt aus 12 oder 24 Volt entstehen, oder?
    Original von 2-Liter-Diesel
    Genau, wenn der Adapte dafür ausgelegt ist. Wieso steht bei einigen Adaptern 10-30 DC und bei anderen nicht?
  • @ alle
    Also, erstens , Yakumo und Bluemedia sind komplett gleich, auch das Zubehör !!!
    Nur die Beschriftung der Geräte ist unterschiedlich. Ebenso der Typhoon My Guide.
    @ 2 Liter Diesel
    richtig, die Eingangsspannung ist wirklich egal, den aus dem Stecker kommen nur 5 V raus.
    Ich meine sogar irgendwo gelesen zuhaben, das es seit 2003 einen Standart gibt, der vorgibt, alle Ladegeräte und Stromversorgungen (z.B. Handylader) für den Gebrauch unter 24 V auszulegen.
    Bin auf der Suche nach dem Artikel, ... wenn ich ihn gefunden habe poste ich den Link hier.
    Schönen Sonntag
    Stickstoffel
    @ alle
    Stickstoffel
    Sorry - aber es stimmt einfach nicht was Du schreibst! X(
    Bluemedia ist baugleich mit dem Yakumo Delta 300GPS und nicht mit dem Yakumo Delta 300 !
    @ 2 Liter Diesel
    Stickstoffel
    Auch hier gilt - wenn der Adapter dafür ausgelegt ist. Du kannst doch nicht einfach davon ausgehen, das es egal ist, welche Eingangsspannung angelegt werden kann! X(
    Wenn Axel28 einen Yakumo 300 hat, könnte es u.U. sein, er besitzt dazu die Royaltek Maus mit dem entsprechenden Adapter und dann schau Dir mal die offiezielle Abb. unten an - für 12V!
  • Manchmal hilft ein Blick auf das Typenschild - sofern man das Ding hat. Wenn nicht, vielleicht eine Frage beim Hersteller/Lieferanten??? :)
    Bei meinem -Original Fujitsu-Siemens, mitgeliefert mit dem Loox720 - steht:
    Input 9 - 32 V DC 1,7 A max.
    Output 5 V DC 2,4 A
    Alle Fragen beseitigt??
  • @ uwe
    Die Eingangsspannung hat doch nix mit der Ausgangsspannung zutun, oder ?
    Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
    @ uwe
    Steckst Du ein amerikanisches Netzteil (110V) auch in deine Steckdose?
    Die 12V auf dem Schaubild stehen bestimmt nicht zum Spaß da - oder?
  • Wie soll ein 110V Stecker in eine 220 V Steckdose passen ?
    Aber du hast recht, Axel 28 sollte sich am besten an den Hersteller wenden.
    Und ich werde in Zukunft meinen Mund halten (bzw die Finger)
    Schönen Sonntag noch
    Stickstoffel
    PS:
    @Axel28, hab gerade mit einem Bekannten gesprochen, der hat einen Yakumo Delta 300, und sagt, er betreibe ihn auch unter 24 Volt .
    Wenn da 10 bis 30V drauf steht dann kann der auch bei 24V betrieben werden.
    Das Netzteil ist ein ChopperNetzteil und denen ist es egal welche Eingangsspannung sie bekommen. Sie sind nur von der Spannungsfestigkeit der verwendeten Bauteile abhängig.
    Hierbei ist es auch noch in einem großen Bereich egal, ob die Eingangsspannung eine Gleich- oder Wechselspannung ist.
    In diesem Fall funktioniert der Spannungswandler bis runter auf 7V und rauf bis auf 42V. Bis dahin habe ich sie ausprobiert. Würde aber trotzdem nur bis 30V gehen, weil die garantiert sind.
    Ich habe diverse Netzteile die lassen sich von 90V bis 250V durchgehend betreiben.
    Es wird nur der Stecker über einen Adapter ausgetauscht, ob das Euro- Schuko- Engl- oder US oder Jap-Stecker ist.
    Gerco
  • Danke für die Hilfe,ja steht sogar bei mir ganz klein 10-30 drauf habe ich jetzt erst gesehen. :D
    Original von Axel28
    ..... steht sogar bei mir ganz klein 10-30 drauf .
    Das ist auch wichtig. Bei einer Batteriespannung von 24 VDC geht die Bordspannung auf 28 VDC hoch, wenn die Batterie voll geladen ist.
    Limbo
