MDA Compact und Navigation
    ich bin Newbie was GPS-Navigation angeht und habe daher noch einige Fragen, die bei mir nach dem Durchstöbern des Forums offen geblieben sind, ich hoffe ich bin in diesem Unterforum hier richtig
    1)Zunächst mal: Was brauche ich? So wie ich das sehe ist das:
    -KFZ-Ladekabel und Autohalterung für MDAc
    -Navigate Bluekit
    -TomTom3 Navigationssoftware
    -Doppelbuchse, damit sowohl MDAc als auch Navigate GPS Maus gleichzeitig an der Bordsteckdose geladen werden können
    Hab ich was vergessen?
    2) Wie man TT3 mit dem MDAc verbindet und wie der Umbau zu einem vollwertigen GPS-Empfänger vonstatten gehen muss steht ja hier:
    http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=50185&sid=&hilight=mda%20compact%20navigation&hilightuser=0
    Die Anleitungen beziehen sich auf ein Bluekit I. Ist das auch mit Bluekit II möglich? Was ist überhaupt der Unterschied und welches ist eher zu empfehlen?
    Ist dieser Umbau überhaupt notwendig? Wofür brauch man Angaben wie Anzahl der Satelliten und Satellitenhöhe?
    3) Der Navigate GPS Empfänger wird mit einem KFZ-Ladekabel und einem Akku ausgeliefert. In der Beschreibung steht aber bis zu 10 Stunden Non-Stop-Navigation. Damit ist doch sicher der Akkubetrieb gemeint, oder? Oder muss ich die Maus im Auto immer über Akku laufen lassen und wenn der dann nach bis zu 10 Stunden Betrieb leer ist muss ich wieder aufladen? Kann ich nicht immer über KFZ-Ladekabel laufen lassen?
    4) Irgendwo hab ich gelesen, dass der MDAc durch eine integrierte Elektronik merkt, dass er nicht alleine am Zigarettenanzünder steckt (sondern in diesem Fall noch der GPS-Empfänger). Dadurch würde er das Aufladen verweigern. Stimmt das? Wie ist das Problem zu lösen?
    Original von Arvelatze
    -Navigate Bluekit
    oder einen anderen Bluetoothempfänger deiner Wahl, dann brauchst Du da auch nix umbauen.
    Nur zu Deiner Information und ggf. zur einfacheren Fehlersuche. Das Navi-Programm braucht diese Informationen nicht.
    Damit ist der reine Akkubetrieb gemeint. Wenn Du die Maus an das Bordnetz hängst geht es natürlich so lange, bis die Autobatterie leer ist :)
    Mhhh, kann ich dir nix zu sagen. Aber wenn Du zwei Ladekabel für das jeweilige Gerät hast und über einen Zigarettenanzünder-Y-Stecker diese beiden Ladekabel versorgst dürfte der MDA nix davon merken.
