Ehrlich gesagt: keine Ahnung.
Ohne GSV-Protokoll hast Du ja nicht mal die Chance, die sat-balken zu beobachten.
Ich würde zuerst mal doch so 1/2 h warten, gute Sicht Voraussetzung.
Dann evtl ein Factoryreset (GPS Maus).
Ich hab jetzt mal den Händler angerufen. Der meinte, daß vermutlich der Akku von der Haicom leer ist. Ich laß den jetzt mal einen Tag laden und schau, ob es dann klappt.
Wenn nicht, wird umgetauscht.
Ich bin User, kein GPS-Maus-Admin ![]()
Danke erstmal, buspilot
Wenn Du unsere Hilfe nicht willst....
Wenn die Maus überhaupt einen Akku hat, dann nur um die Almanach-Daten zwischen zu speichern. Das hat m.E. nichts damitzu tun, dass kein Fix mehr kommt, denn durch reinstecken in den CF-Schacht bekommt sie wieder Spannung und müsste arbeiten, egal ob der misteriöse Akku leer ist oder voll.
Ich vermute mehr, dass kein Akku sondern evtl ein Supercap oder so etwas eingebaut ist, der nach ca. 24 h die Ladung verliert. Denn meine 303S hat nach einem Tag auch leichte Probleme, aber nach rund 5 min ist der fix da.
Bei Dir ist was anderes passiert. Da liegt Dein Händler vermutlich doch schief.
Aber wer weiß, man hat ja schon Pferde ....
Also ich würde ja schon Eure Hilfe wollen.... aber was soll ich denn bloß tun?
Wie kann ich die Maus zurücksetzen? Ich hab schon mal mit GPSDash geschaut, aber da bekomme ich auch keinen Fix.
Und was ich bei "GPS Maus" machen muß, hab ich nicht verstanden...
Gruß, buspilot
(Schön ruhig im Büro, wenn man Rosenmontag in Köln arbeiten geht)
So, dann probiere mal folgendes:
- anhängende Datei auf dem PC zwischenspeichern,
- umbenennen von *txt in *.exe, (ich musste in txt umbenennen, da hier keine exe gespeichert werden kann),
- kopieren auf den PDA, ich habe dazu ein Unterverzeichnis auf der Speicherkarte "Tools" erstellt, da rein,
- starten
Dann schau Dir das an, da steht alles:
nach Start die Meldung bestätigen,
auf der dann folgenden Status Seite den COM einstellen, bei meinem LOOX 720 ist das 7, beim 600 könnte es auch 2 sein, das siehst Du, wenn die LED an der Maus angeht, Baud auf 4800, oben auf Open (natürlich geht erst jetzt die LED an).
Dann gehe auf die Message Seite, schau, ob Protocolle kommen. Wenn nein, auf der Protocol Seite einmal auf Set NMEA Update Rate tappen, die Einstellungen lassen wir erst mal so.
Schauen was sich tut, auf der Status Seite sollten - vielleicht auch erst nach 5 min oder so, gute SAT Sicht ist aber Voraussetzung - blaue Sat-Balken erscheinen, die werden, solte es zum fix kommen, grün.
Ja, dann poste wieder, sonst wird das jetzt zu viel.
(Die MN-Einstellung wäre GGA und VTG auf 1, alle anderen auf 0. Um aber einen Überblick über den Empfang zu gewinnen, solltest Du mit den Standardeinstellungen mal ein log posten. Das geht nun leider über CruxView nicht, dazzu nehmsinnvollerweise VisualGPSce.)
Hallo buspilot,
die 303er Empfänger verliefern nach c. 10 Tagen Ihre Programmierung bzw. stehen dann wieder auf Werkseinstellungen. Aber diese Einstellung sollte für den TTN3 eigentlich passen.
Kommen bei Dir gar keine Daten an oder "nur" kein Fix?
Was hast Du für einen Empfänger eingstellt mit welcher Baudrate?
Wie lange hast Du (im stehenden! Fahrzeug) auf den Fix gewartet? Beim Fahren dauert es ungleich länger.
Bekommst Du auch mit VisualGPSce keinen Fix?
Fragen über Fragen ;D
Gruss, Snoopy
Also, der Fall liegt so:
Ich habe mit GPS Dash und GPS Maus irgendwelche Daten bekommen, aber keine Koordinaten bzw. Fix. Die LED an der HI-303 leuchtet dauerhaft.
Unter Tomtom hab ich es mit den TomTom GPS, Haicom und auch mit NMEA 0183v2 4800 probiert. Tut sich nix mit dem Fix. Habe eigentlich nichts geändert zu den Einstellungen
Der PDA schaut heute z.B. schon seit 8 Uhr aus meinem Bürofenster - nach 5 1/2 Stunden sollte er schon einen Fix bekommen, oder? Im Auto hat er auch schon 1-2 Stunden stehend in den Himmel geschaut.
Erstaunlicherweise kam das nach ein paar Tagen nichtbenutzung ganz von alleine...
Ich hab die TomTom Software schon neu installiert und leider keinen Erfolg gehabt.
Ich weiß nicht was ich noch machen soll. Ich hab den Apparillo auch gerade schon mit GPSMaus für Tomtom nach der Anleitung zurück gesetzt:
http://www.pocketnavigation.de/article/view_32_49/3.5.8.html
Gruß, buspilot
bei der MauPSInfo dabei gewesen sein. Stelle da den richtigen Port ein und machen nach Start GPS ein Cold Start.
Also ich versuche es mal wiederzugeben, was ich verstanden habe.
Im Programm GPSMaus unter dem Reiter Sirf den Radiobutton Cold start anklicken und dann auf Send gehen? Hab ich gerade mal gemacht, mal schauen, was draus wird.
Danke, buspilot
Und dann? Tomtom aufrufen und auf Fix hoffen? Mit welchem Treiber NMEA 0183v2 4800?
Danke, buspilot
Nein!
Sorry, da ist was schief gegangen und ich habe es nicht gemerkt.
Gemeint war GPSInfo, müsste bei Haicom dabei gewesen sein.
GPSMaus hat aber was ähnliches, aktiviere aber nicht SIRF sondern nur NMEA,sonst kann man die Protokolle nicht lesen.
Meine S läuft bestens mit Haicom und CF-Card...
Aber Deine ist eine Allerwelts.... und sollte immer laufen
Also, ich bin kein GPSMaus-Experte, aber
Sirf mit den Einstellungen
Speed: 4800
Reset: Cold Start oder Factory
Mode: Sirf NMEA
sollte es mal laufen (Send) Stelle vielleicht GSV noch auf 5, bei 1 kommt es zu oft.
Vorher musst Du aber über Schnittstelle/Optionen den COM einstellen (7 bei mir)
Ich hab es jetzt mal mit Factory probiert...
Steht jetzt wieder auf der Fensterbank und schaut nach Westen. Mal sehen, was passiert.
Gruß, buspilot
Ich glaub das wird irgendwie trotz eurer Hilfe hier nix mehr... ![]()
Schade... hab ja schon gehofft, ich bekomme es selber hin.
Gruß, buspilot
