Original von Anemos
guten morgen.. also ich habe das Programm instaliert und benutzt.. er zeit recht schnell sat an, aber er ermittelt die position nicht und zugleich bleibt der rote knopf immer rot..Der rote 'Knopf' soll eigentlich eine LED symbolisieren und sollte blinken
anbei das ProtokollJa, danke. Das sieht ein wenig merkwürdig aus. Die nötigen NMEA-Sätze werden geliefert (GGA, GSA, GSV, RMC), allerdings in etwas unüblicher zeitlicher Abfolge. So ist es nicht nötig, GSV sekündlich raus zu geben, da reicht einmal alle fünf Sekunden. Warum allerdings keine Positionsdaten kommen (GSA, RMC) ist mir schleierhaft, Sats werden anscheinend gesehen -- allerdings komen 'nur' sechs Stück mit akzeptablen Pegeln rein.
Hast du die Möglichkeit, den PDA mal 20 Min oder so mit VisualGPS laufen zu lassen, wenn er auf jeden Fall guten Empfang hat? Und dann mal ein kurzes Log aufnehmen ... ?
Wastl
na logo... ich lege den gleich mal ins auto und lass ihn arbeiten..
also du möchtest ein protkoll haben wenn er funktioniert? also sat empfang hat?!
Original von Anemos
also du möchtest ein protkoll haben wenn er funktioniert? also sat empfang hat?!Jepp. Das Protokoll oben waren ja nur ein paar Minuten ab Start ...
Wastl
das hört sich für mich sehr nach ner bedampften Scheibe an. Da dauert der Fix auch recht lange, und wenn er einen Fix hat, ist die Position nicht sehr genau, was dann eben der Mapcatcher auffängt.
Kannst Du den Start morgens mal im Freien, mit guter Sicht nach ober probieren? Auch wenn es kalt ist?
H.-J. -
Original von h_smart
das hört sich für mich sehr nach ner bedampften Scheibe an. Da dauert der Fix auch recht lange, und wenn er einen Fix hat, ist die Position nicht sehr genau, was dann eben der Mapcatcher auffängt.Das vorletzte Log sprach aber nicht dafür, daß es sich um eine solche gehandelt haben könnte ...
Wastl
Original von Wastl
Wastl
Du tust ja gerade so, als ob ich Logs lesen könnte. ;D
Ne, ich habs mir nicht angeschaut, mach ich heute abend in Ruhe...
H.-J. -
Original von Anemos
Wastl
hilft Dir das Log weiter?
kann man auf was schlissen?Da sieht alles normal aus. Genügend Sats, durchgehend Empfang (auch die Empfangspegel sind gut), ...
Nochmal angemerkt: In deinem ersten Log dauerte es etwa vier Minuten(?), bis ein (zaghafter) Fix da war. Das kann unter ungünstigen Umständen (schlechter Empfang) normal sein, normal wäre etwa ein bis zwei Minuten.
Ach ja, kann es sein, daß du beide Logs unter dem Namen 'newfile.txt' auf deinen Server geladen hast? Damit ist das erste weg
Am besten ist es, als Name 'Datum_Beschreibung.txt' oder *.log zu verwenden, dann passiert das nicht
Wastl
ne hatte ich bewusst so gespreichert.. aber kann ich machen!!
Die ungünstigen bedinungen habe ich nur komischer weise immer beim start ovn egal wo... mir ist jedoch aufgefallen je löänger das Gerät aus ist desto länger dauert es bis einen fix hat -
Original von Anemos
ne hatte ich bewusst so gespreichert.. aber kann ich machen!!Am Platz wirds ja nicht gelegen haben?
Ne, ist schon besser, damit auch Leute, die später auf einen Thread stoßen, alle Infos (Anhänge) so bekommen, wie sie mal gedacht warten.Zitat
Die ungünstigen bedinungen habe ich nur komischer weise immer beim start ovn egal wo... mir ist jedoch aufgefallen je löänger das Gerät aus ist desto länger dauert es bis einen fix hatDaß es länger dauert, je länger der PDA abgeschaltet war, ist normal. Einfach deswegen, weil sich in der Zwischenzeit im Satellitenfahrplan zu viel geändert hat. Aber trotzdem sollten es keine 20min sein ... Und immer dran denken: Am einfachsten hats der GPS beim Fixen, wenn er sich nicht bewegt.
Wastl
bis zum fix dauerte es hier ziemlich genau 5 min.
Überprüfe mal den Standort des Yakumo, Abschattung fast der gesamten Nordseite
Es gibt nach fix für ca 5 min starke Pegenschwankungen bs zu Abriß aller sat in use. Antenne mit Hand abgedeckt?
Erst 10, später 9 sat in view, 3-4 sat in use, HDOP durch ungünstige Satstellung nicht besser als 2,6.
Bist Du ca 3 min vor log Ende kurz gefahren? So ca 100m?
hi nicht schlecht...
ne for log ende bin ich gestanden.. ich war in der mittagspause in der city was essen... daher während dem stillstand weiter laufen lassen.Zu der Frage mit der Hand, nein nein der yak sitz immer in der dafür vorgesehenen vorrichtung ohne das ich ihn bewege...
Ich mache mich gleich auf den weg zu einer geschäftsreise ich werde mich vorher unter den himmel stellen und sehen wie lange er hierzu benötigt..
Rätselhaft.
Sporadisch kann es mal vorkommen, dass nach Kaltstart einige Minuten benötigt werden.
Aber 20? Hatte ich auch mal, im Innenraum und draussen gabs permanenten Nieselregen.
Welche Firmware benutzt Du?
Woher kommen Deine Protokolleinstellungen?
Kannst Du sie ändern?
Es sollte keinen Einfluß haben, bei mir bleibt aber zumindest der Winfast Navigator nach einigen Sekunden stehen, wenn ich GSA und GSV sekündlich rausjage.
