GPS-Maus GNS 9830 an VPA III - keine GPS-Daten
  • Ich versuche, eine GPS-Maus GNS 9830 am VPA III (baugleich MDA III, XDA III, QTEK 9090) zu betreiben. Problem: Am VPA III kommen keine GPS-Daten an.
    1. Versuch mit MobileNavigator|4. Es wird kein GPS-Empfänger erkannt (eingestellt als "Navigon mit TMC" an COM1:, 38400 baud).
    2. Das Tool "GNSTester" (downloadbar bei gns-gmbh.com) erkennt keinen GPS-Empfänger (nicht auf COM1:, aber auch auf keinem anderen Port).
    3. Auch mit dem Tool "GPSMaus" (Terminal an COM1:, 8-n-1, 38400 baud, aber auch 4800 und 9600 baud; sowohl NMEA als auch Sirf-Modus) werden überhaupt keine Daten von der Maus gezeigt. Das Terminalfenster bleibt blütenweiss.
    Die Test 2 und 3 habe ich auch auf dem "nackten" PDA (d.h. direkt nach Hardreset) ausgeführt, um Software-Inkompatibilität mit irgendwelchen anderen Programmen auszuschliessen.
    Unter "Einstellungen|Verbindungen" habe ich "Alle eingehenden Übertragungen" deaktiviert. Der Port ist auch tatsächlich frei, zumindest kann GPSMaus ihn öffnen (und wieder schliessen).
    Alle Kabelverbindungen habe ich mehrfach überprüft. Die grüne LED in der Maus und die grüne LED am Auto-Netzteil leuchten beide dauerhaft.
    Die Maus+Adapterkabel habe ich an GNS zur Überprüfung eingeschickt, es konnte kein Fehler festgestellt werden.
    Die Vodafone-Hotline ("Was wollen Sie anschliessen? GPS-Maus? Was ist das denn... ach so - bei Maus denke ich immer an eine PC-Maus... warum wollen Sie das denn anschliessen?") hat die Sache an die Technik weitergeleitet. Die Diskussion mit denen läuft noch... aber zur Zeit vermuten die eine Inkompatibilität der Maus mit dem VPA III (nur laut GNS ist das ja nicht so).
    Meine Frage: betreibt irgendwer erfolgreich eine 9830 am VPA III, MDA III, XDA III, QTEK 9090?
    Hat irgendwer sonst noch eine Idee, woran es liegen könnte?
  • kriegst Du denn TMC-Daten (mit dem GNSTester)? Wo hast Du das probiert? Im Auto/Im Freien/Wohnung?
  • Der GPSTester kommt gar nicht so weit, dass er Daten liefern könnte. Er meldet halt, dass kein GPS/TMC-Empfänger gefunden wurde, dann kann man das Programm nur noch beenden.
    Getestet habe ich im Auto.
  • Hallo Soeren,
    die Einstellung Navigon mit TMC und 38400 Baud für den Empfänger sollte grundsätzlich mal richtig sein. Welcher COM-Port es beim VPAIII ist, kann ich nicht sagen, in der Regel ist der Stecker aber COM1.
    Prüfe aber mal bitte, ob nicht irgend ein anderes Programm den COM-Port belegt. Hast Du aktuell Programme laufen? Eventuell Verbindung zu einer Freisprechanlage über Kabel angeschaltet? Sind Programme im Autostartordner? Mache auch mal einen Soft-Reset.
    Das ganze - wenn die Maus oder das Kabel keinen Schaden haben - sieht IMHO eher danach aus, als ob der Port belegt bzw. reserviert ist.
    Gruss, Snoopy
  • Hallo Snoopy,
    ich kann eigentlich kaum glauben, dass ein belegter Port das Problem sein soll. "GPSMaus" kann den Port nämlich erfolgreich öffnen. Wenn der Port belegt ist (z.B. weil "alle eingehennden Übertragungen empfangen" aktiv ist), dann kann der Port nicht geöffnet werden, was einem das Programm auch anzeigt (dadurch, dass der Port nicht als geöffnet angezeigt wird).
    Trotzdem vielen Dank, und ich werde das nochmal überprüfen.
  • @ SoerenHenkel,
    Du hast auch den richtige Adapterstecker für Dein VPA III? Manche Stecker von anderer PDA´s sehen genauso aus, sind dann aber anders belegt Beispiel Yakumo Delta-HP 37/38/39/22/54/55xx ist der gleiche Stecker, nur Stromversorgung funktioniert, der Rest nicht!
    Olaf
  • Hallo Olaf,
    zumindest ist er entsprechend beschriftet...
  • Hallo Soeren,
    wenn GPSMaus den Port öffnen kann, solltest Du auch Daten bekommen. Kannst Du mal versuchen, diese Daten hier zu posten? Sieht das vernünftig aus?
    Und bei GPSMaus bitte nicht vergessen, den Port hinterher wieder zu schliessen.
    Gruss, Snoopy
  • Tja, das ist ja gerade das Problem: es kommen keine Daten. Gar nichts. Nothing. Nada. GPSMaus öffnet den Port, aber das Terminalfenster bleibt leer.
  • Habe das Problem jetzt gelöst. Der Übeltäter war der Treiber für eine externe IR-Tastatur (von ThinkOutside). Man muss den Treiber deaktivieren und dann das Gerät soft-resetten. Ansonsten kann man COM1: zwar öffnen (d.h. der Port wird nicht[!] als belegt erkannt), aber es können keine Daten vom Port gelesen werden.
    Vielen Dank für alle Hinweise.
  • Nur der Vollständigkeit halber bzw. weil es um die GNS9830 geht.
    Ich hatte genau die gleichen Symtome in Verbindung mit einem DELL Axim X3i und der GNS9830. Allerdings im Zusammenhang mit einem Seidio G2500 aus der ersten/alten Serie.
    Alles hier genannte (IR-Port, Treiber der ThinkOutside-Tastatur usw.) half nicht. Schuld war in diesem Fall der alte Seidio.
    Mit einem neuen Modell klappte es dann einwandfrei.
    Eine 4800bps-Maus ging an beiden Modellen einwandfrei, was mich beim Probieren zur Weißglut brachte.
  • Hallo !
    Ich habe auch Probleme mit der TT-Maus. Die habe ich damals zusammen mit TT2 erworben und sie lief auch auf meinem IPAQ 3870 ohne Probleme. Nun bin ich zeitgleich mit TT5 auf den VPAIII umgestiegen. Neues Anschlusskabel mit RJ11 Stecker besorgt und - nichts geht - kein Signal von der GPS-Maus. Habe schon alle Einstellungen durch. Hat noch jemand eine Idee???
    Thomas
