Delta 300 GPS
    kann mir einer auf die schnelle sagen was ich beim Yakumo 300 GPS umstellen muss damit mein Medion-Navigator 2.0 läuft?. Ich vermute der Com-Port muss umgestellt werden.
    Martin
  • Yakumo 300GPS = GPS ist an Com2
    Medion 95000 = GPS ist an Com1
    beide auf 4800Baud
    Aber nicht im Yakumo umstellbar, sondern in der Navi-Software
    Yak300GPS und Medion95000 sind an sich baugleich, aber durch die Medion-Utility wird der Com-Port vertauscht
    wenn der Yakumo nach 30 min. keinen Fix bekommt, musst Du die Maus umprogrammieren. Das ist aber kein großes Problem.
    H.-J.
  • PS ein Tipp:
    wenn du irgendwo Kartenmaterial für den alten Navigon BMNEE oder MNEE günstig kaufen kannst, hast du sogar eine Europaversion mit einer Europakarte, die vom MNEE ist von Q1/2003, die vom BMNEE von Q3/2003, also gleiches Kartendatum wie die derzeitige Versiion von Navigon.
    Solltest du aber auch den Navigon-MNEE als Programm bekommen, bitte nicht installieren, dein Medion 2.0 ist in den Funktionen gleich und hat alle Servicepacks schon drin, die du bem MNEE erst mühsahm installieren musst
    Original von h_smart
    H.-J.
    Der Herr Kleinwagen hat Recht, das hätte ich beinahe übersehen,
    der Medion 2.0 benötigt GGA + VTG - ein neues Gerät ist meist nicht auf VTG eingestellt
  • Hallo Klaubi,
    ich wollte nur kurz mitteilen das mein GPS 300 nun Problemlos läuft. Habe die Maus umprogrammiert und alles ging. Zu deinem Tip (BMNEE). Ich habe mir Mitte 2004 bereits das Programm ersteigert und nutze seidher das Kartenmaterial in Verbindung mit dem Medion Navigator 2.0. Alles läuft Superstabil und völlig Problemlos sowohl in meinem Auto als auch mit meinem Motorrad (da in Verbindung mit Glopus).
    Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe
    Martin
