ipaq 4150 Anschluss-Problem GPS-Maus
    ich habe ein PIN-Problem beim Anschluss meiner GPS-Maus an den 4150.
    habe folgendes Equipment: ipaq 4150 mit installiertem Medion-Navigator 4.2, passendem Stecker, USB-GPS-Maus U2 mit SIRFII-Chipset.
    Ich wollte nun die GPS-Maus an dem 4150 betreiben. Dazu habe ich den USB-Stecker abgezwickt, dabei kommen 4 Adern zum Vorschein:
    rot= +5V Spannungsversorgung
    schwarz= Ground oder Masse
    grün= Datenleitung 1
    weiß= Datenleitung 2
    Ich habe rot mit +5Volt verbunden, schwarz mit Masse und die beiden Datenleitungen mit PIN 7 und PIN 8 des Steckverbinders. Nun meldet mir der Navigator, er kann keinen GPS-Empfänger feststellen, auch dann nicht, wenn ich die beiden Datenleitungen tausche.
    Ich glaube inzwischen, PIN7 und PIN8 sind die falschen, aber welche sind´s dann?
    Bin für jeden TIP dankbar.
    Grüße aus Bayern.
    PS: Die GPS-Maus ist in Ordnung, sie funzt am Lappi über USB einwandfrei.
  • Hallo schorschel62,
    was das PIN-Problem betrifft, folgendes:
    Pin 7 und 8 sind TxD und RxD der RS232-Schnittstelle. Da laut diesem Beitrag im Partnerforum die Steckerbelegung vom 4150 mit dem des 3850 identisch ist, müßtest Du für USB die Pins 19 - USB+ und 21 - USB- verwenden - siehe hier .
    Aber - ich hab's auch nur gelesen und noch nicht probiert - ich übernehme also keine Garantie !
    Zimmi
  • Ich glaube nicht, dass du eine USB-Maus am iPAQ 4150 zum laufen bekommst, da der nur eine RS232 Schnittstelle hat.
    Dazu wirst du wohl einen elektr. Adapter (USB auf RS232) benötigen.
    LG
    Roland
  • Asche auf mein Haupt - Roland hat Recht. :wand
    Ich hab nur "blind" auf die Frage nach der Steckerbelegung geantwortet - der 4150 hat zwar einen USB-Anschluß, aber das ist nur ein USB-Client-Anschluß und für die Maus braucht man USB-Host - und das hat der 4150 nicht.
    Zimmi
  • Hallo und Danke für die Info´s.
    Es gibt doch fertige Adapterkabel für den 4150 mit Stromversorgung und Anschlussmöglichkeit einer PS2-GPS-Maus.
    Da habe ich mir gedacht, wenn eine PS2-Maus ( und die U2 gibt es auch mit PS2-Stecker) funktioniert, dann sollte auch die USB-Version gehen, denn eine normale Computer-Maus wir auch mit einem Apapter USB zu PS2 ausgeliefert, das was hinten rauskommt ist vermutlich das gleiche (bei der Computer-Maus).
    Scheinbar ist es bei GPS-Mäusen anders.
    Grüße aus Bayern.
  • Ja, aber der PC hat eben einen USB-Host eingebaut und der 4150 nur einen USB-Client, d.h. Du bräuchtest einen zusätzlichen USB-Host-Controller.
    Aber - da Du schreibst, dass es die gleiche Maus auch als serielle Version mit PS2-Stecker gibt:
    Irgendwo hier oder im Partnerforum habe ich mal was gelesen, dass sich die seriellen und USB-Mäuse (mit der gleichen Bezeichnung) oft nur dadurch unterscheiden, dass bei den USB-Mäusen nur ein zusätzlicher R232-zu-USB-Konverterchip in der Maus oder im Kabel eingebaut ist - und dort stand auch, wie man den umgehen kann.
    Ich schau mal, vielleicht finde ich es wieder.
    Zimmi
  • So, hier ist der Link zu dem erwähnten Beitrag .
    Aber ob der Dir weiterhilft, kann ich auch nicht sagen.
    Zimmi
  • Hallo Zimmi,
    danke für Deine Info´s. Werde wohl um den Kauf einer neuen GPS-Maus nicht herumkommen, incl. passendem Adapterkabel.
    ich habe gesehen, Du hast auch einen 4150. Welche Maus kannst Du denn empfehlen?
    Grüße aus Bayern.
  • Ich habe damals das Bundle MN|4, iPAQ 4150 und Navigon MGPS-Maus (modulare Maus mit Bluetooth und TMC nachrüstbar) gekauft. Die Maus ist nicht die Schlechteste, aber auch nicht die Beste. Hauptproblem ist, dass sie durch die modulare Bauweise recht gross ist und deshalb, sowie durch das schwarze Gehäuse, ziemlich hitzeempfindlich ist. Mir ist sie im Sommer mehrmals "abgeschmiert", wenn ich auf einem Parkplatz stand und vergessen habe, die Maus wegzupacken. Deshalb habe ich mir dann die externe Aktivantenne dazu gekauft.
    Wenn Du TMC nutzen willst, wäre sicher die 9830 von GNS empfehelnswert - siehe hier , ohne TMC die GNS 9630 - aber am Besten, Du schaust mal hier im Forum nach Empfehlungen in alten Beiträgen.
    Zimmi
