Funktioniert bei jemandem die Holux GM 270 mit Memplug Jacket
    hat irgendjemand die Holux GM 270 CF GPS Karte zusammen mit dem Memplug dual slot Jacket laufen?
    Die Holux CF Karte funktioniert bei mir einwandfrei die andere CF Karte eine Sandisk 1GB Flash Karte funktioniert aber nicht gleichzeitig. Ohne die Holux GM270 funktioniert die Speicherkarte aber prima.
    Mich würde interresieren ob es sich um ein generelles Problem handelt und was ich tun kann. Wenn jemand erfahrungen mit dem Mempug Jacket und anderen CF GPS Karten hat wäre dies auch hilfreich für mich.
    Gruß Reinhard
  • Falls er nicht antwortet - mail doch mal Waldi an, ich glaube, der kennt diese Hardware-Konstellation.
    danke für den Tip. Den Update habe ich natürlich durchgeführt. Ich denke inzwischen, dass ohne Update die Holux GM270 Karte auch alleine nicht geht. Es gibt jedoch garantiert keine Verbesserung der Funktion zwischen CF Memory und CF GPS.
    Habt Ihr ein CF GPS im Memplug dual Jacket?
    Der Effekt ist jedenfalls das ein Speicherzugriff auf das CF Memory nicht mehr möglich ist. Zunächst sieht man noch die Verzeichnisstruktur auf der CF Karte. Beim Zugriff gibt es dann jedoch einen Lesefehler.
    Gruß Reinhard
    ich benutze einen 3870 mit Memplug Dual-CF-Jacket. In den Slots stecken eine 256MB Kingston CF-Karte und die Haicom 302LP GPS-CF-Karte (erhältlich bei www.coolppcstuff.de). Läuft einwandfrei.
    Unter Umständen ist die Stromaufnahme Deines Paketes einfach zu hoch für den im iPaq ingebauten Akku!
    Peiki
    noch mal zur Info meine genaue HW Konfiguration: iPaq 3970 neuestes OS, Sandisk 1GB CF Memory, Memplug Dual Jacket, Holux GM 270 CF GPS.
    Ich denke ich werde mal die Haicom 303LP GPS-CF-Karte testen. Leider kann man die ja nirgendwo ausprobieren.
    Gruß Reinhard
    Original von Fingi
    Gruß Reinhard
    Wo wohnst du denn? Die Hi 303 MMF könntest du bei mir ausprobieren ;)
    Bin aus der Stuttgarter Ecke - vermutlich zu weit, oder ?
    ich habe jetzt mal eine ander CF Memory Karte getestet. Zwei Memory Karten paralell sind kein Problem. Auf die andere Speicherkarte kann paralell zum GPS aber auch nicht zugegriffen werden.
    Stromverbrauch der gm 270 ist auch kein Problem da das Microdrive mit wesentlich höherer Stromaufnahme auch funktioniert.
    Ich vermute inzwischen als Ursache das, das Memplug Dual Jacket nicht Paralell den "PC Card I/O Mode" und den "True IDE-Mode" betreiben kann.
    Am Freitag werde ich zum Test bei Peter das Hi 303 CF GPS im Memplug testen. Mal sehen was da rauskommt.
    Gruß Reinhard
    Original von Fingi
    Ich vermute inzwischen als Ursache das, das Memplug Dual Jacket nicht Paralell den "PC Card I/O Mode" und den "True IDE-Mode" betreiben kann....
    Gruß Reinhard
    Aber genau das geht doch bei Peiki:
    Na mal sehen, Freitag abend sind wir schlauer ;)
    zunächst möchte ich mich bei Peter bedanken bei dem ich die Hi 303 MMF und die Pretec CF GPS auprobieren konnte.
    In meinem iPaq 3970 war es aber bei allen das selbe. Wenn eine I/O Verbindung zwischen der CF Karte und der SW besteht funktioniert ein paraleller Zugriff zum CF Memory nicht mehr.
    Mit Peters 36xx iPaq schien es zu funktionieren wenn es dabei auch seltsame effekte im Display gab. Ich habe nun noch den Test mit dem 3850 durchgeführt und es scheint so wie wenn es da auch funktioniert.
    Mein vorläufiges Ergebiniss ist das der iPaq 3970 nicht mit dem Memplug Dual Jacket kompatibel ist.
    Gruß Reinhard
  • @Fingi:
    Was für seltsame Effekte im Display waren denn das?
    Könnte es sein, dass die Stromaufnahme der Holux-Karte ziemlich hoch ist und dann der Akku des iPaq ein wenig ins schleudern gerät?
    Ich habe nämlich (wenns auch nicht unbedingt hierher gehört) das Problem, dass ich einen 4in1 Speicherkartenadapter nicht zum laufen bringe. Mein iPaq (habs mit dem 3660 und dem 3870 getestet) "verliert" nämlich erst das Bild, um dann einen Hardreset zu machen! Im Notebook funkioniert der Adapter aber ohne Probleme.
    Peiki
    www.coolppcstuff.de
  • Hallo Peiki,
    das kann ich ziemlich sicher ausschliessen.
    Die GM 270 zieht zumindest laut Werksangabe 10 mA weniger als die Hi 303 MMF.
    Ausserdem funktionieren beide Karten in meinem Standard-Jacket im iPAQ 3660 einwandfrei.
    Den Bildschirmeffekt kann man nur schwer beschreiben,
    das Bild flackerte und trat ca. 2 x pro Sekunde spiegelbildlich auf. Ganz mysteriös ....
    Aber es lag definitiv am Memplug.
  • Komisch,
    dann kann man ja tatsächlich von einer Inkompatibilität mit den XScale-iPaqs ausgehen !?!
    hmmm, ich werd das Jacket mal jemandem mit nem 5450 aufs Auge drücken und dann mal gucken, ob der Effekt auch bei ihm auftritt.
    Auf jeden Fall gibts dazu (kann aber etwas dauern) nochmal ne Info.
    ...komisch, komisch
    könnte aber auch sein, dass das Memplug von Fingi schlicht defekt ist.
    Peiki
    www.coolppcstuff.de
    Einmal editiert, zuletzt von Peiki ()
  • Hallo Fingi,
    habe ich mir gerade durchgelesen und bin immer noch geneigt, eben nicht von einer generellen Inkompatibilität mit den XScales auszugehen. Mich würde interessieren, ob diese Fehler nur auftauchen, wenn man die Kombination aus CF-GPS-Receiver und CF-Speicherkarte >=256MB benutzt. Oder treten diese Fehler auch auf, wenn ich z.B. eine CF-WLAN-Karte und eine Speicherkarte einsetze ?
    Ich werd mein Jacket aber, wie bereits gesagt, auch nochmal mit nem 5450 testen (lassen)
    Peiki
