GPS und Falk Pocket 2002/2003
  • Guten Morgen!
    Ich hoffe, mir kann jemand helfen.
    Ich besitze den Falk Reiseplaner für Palm OS und Windows CE 2002/2003.
    Des weiteren habe ich eine GPS-Maus die mit dem Standard NMEA 08183V2 4800 zusammanarbeitet.
    Mit diesen Einstellungen bekomme ich ein GPS-Signal.
    Ich habe nun folgendes Problem:
    Wenn ich nur die Falk-Software öffne, erhalte ich die Fehlermeldung, dass keine GPS-Daten empfangen werden.
    Wenn ic haber zuerst die Softwre öffne, um eine GPS-Signal zu empfangen, dann sagt Falk, dass der Com1-Port bereits belegt ist.
    Kann mir einer bei diesem Problem helfen?
    Das Update müßte ich hernuntergeladen haben, da mir mein PC die Version 1.1 anzeigt.
  • Tja, bei Dir scheint noch irgendeine andere Software zu laufen, die COM1 geschnappt hat.
    Schau' mal ob' irgendein GPS-Tool gestartet ist.
    Am einfachsten: Soft-Reset durchführen (dabei werden ja alle Programme geschlossen) und dann nochmal FalkPocket starten.
    Wenn das nicht hilft: Was für ein Gerät hast Du?
    Grüßle
    cheewai
  • Hallo cheewai,
    schöne Dank für Deine schnelle Antwort.
    Ich habe einen Compaq 3850.
    Das mit dem Reset habe ich auch schon versucht.
    Muss ich denn beide Programme nebeneinander (also Falk und GPS-Software) laufen lassen oder genügt es, nur Falk zu starten?
    Kannst Du mir denn sagen, wie ich auch dem PocketPC sehen kann, welche Version ich installiert habe? Auf dem PC zeigt er Version 1.01 an.
    Ich werde es heute morgen nochmal mit dem Softreset versuchen - ich glaube aber nicht, dass das nutzt, da ich der Meinung bin es gestern schon versucht zu haben.
    Bis heute Abend und schönen Dank für Deine Hilfe
    CptCheck
  • Hallo cheewai,
    habs mit dem Softreset versucht, hat aber nichts genützt.
    er sagt jedesmal, dass Com1 bereits belegt sei.
    Wie ist denn die Reihenfolge? Erst Falk öffnen und dann GPS-Software oder ummgekehrt? Abgesehen davon glaube ich nicht, dass mir die richtige Reihenfolge was bringt :)
    Ich habe schon beide Reihenfolgen probiert und es tut sich trotzdem nichts.
    Da bleibt mir wohl nur eins:
    : drink
  • GPS Software?
    Nein, eigentlich darf nur die Falk Software laufen, weil die GPS Software sich ja wahrscheinlich den COM1 krallt.
    Was für einen GPS Empfänger hast Du denn? Außerdem, wie ist der mit Deinem IPAQ verbunden? Selbstgebasteltes Kabel? Was für eine GPS Software startest Du (Name)?
    Grüßle
    cheewai
  • Hallo cheewai!
    <Was für einen GPS Empfänger hast Du denn?>
    Der Empfänger heißt Rikaline EM-9090
    <Außerdem, wie ist der mit Deinem IPAQ verbunden? Selbstgebasteltes Kabel? >
    Er ist über Kabel und Zigarettenanzünder verbunden. Das Kabel habe ich nicht selbst gebastelt, sondern es war bei der GPS-Maus dabei (und ist fest verbunden)
    <Was für eine GPS Software startest Du (Name)?>
    Ich benutze die Software WinFast (die es auf der Internetseite von Rokaline zu laden gibt).
    Meine Maus kann ich nur auf eine Baud-Rate von 4800 stellen. Die Falksoftware möchte aber eine Verbindung mit 19200 Baud. Liegt daran vielleicht das Problem?
    Tschüß und danke für die Hilfe!
    Original von CptCheck
    Hallo cheewai!
    Moin
    Wenn ich mich dunkel an meine Falk anfänge erinnere
    mußt Du diesen Wert manuell eingeben
    Habe damals auch ne ganze Zeit gebraucht bis ich das herausgefunden habe! Ne zusätzliche GPS Software brauchst du nicht ist alles in Falk drin
    Versuche es mal! Wenn das mit dem Manuell eingeben nicht klappt gehe mal auf das Fenster und benutze via Hardkey das ganze umzustellen auf 4800 Baud irgendwie erinnere ich mich das da die Rollbalcken fehlen
    Wenn alles nichts hilft muß ich mir mal Falk rausuchen und installieren
    Schönen Gruß
    Uwe
    Schönen Gruß
    Uwe
    2 Mal editiert, zuletzt von Matok25 ()
    Hallo Uwe!!
    Ich glaube, das ist ein Riesentip! Ich habe auch schon versucht, die Baudrate beim Falk auf 4800 umzustellen. Rollbalken fehlen, das stimmt.
    Aber was zum Geier ist ein Hardkey ?(
    Wenn Du mir das erklären könntest, dann köntne es funktionieren :)
    Und schönen Dank schon mal für den Tipp - ich war schon nahe daran zu verzweifeln, weil ich dachte, ich hätte was falsch gemacht :)
    Tschüß
  • Halt!
    Meldung zurück!
    Ein Rollbalken ist schon da - er zeigt aber nur zwei Baudraten an: 19000 und 38000
  • Es hat funktioniert :D
    Ich habe es tatsächlich hinbekommen, die Baudrate auf 4800 zu stellen - und dann gings ohne Probleme!
    Schönen Dank an alle, die mir helfen wollten!
    Moin Moin
    Super das es dann doch geklappt hat!
    Naja via Stift per Rollbalken ist klar!
    Aber (zumindestens beim Ipaq) Hast du ja noch Hardwaretasten hoch/runter/rechts/links Das meine ich damit
    Schönen Gruß
    Uwe
    Schönen Gruß
    Uwe
    Es gibt einen 'kleinen' Fehler in der PDA Applikation.
    Wenn ein hoher Baud Wert eingestellt ist, kann kein niedriger Baud Wert mehr ausgewählt werden (Scrollbalken fehlt).
    Lösung: Entweder den Wert wie hier beschrieben manuell eingeben oder einen Softreset durchführen.
    Grüßle
    cheewai
  • Guten Morgen!
    Ich muss mich leider korrigieren.
    Es war doch kein Scrollbalken vorhanden. Man konnte nur die Baudraten 38400 und 19200 auswählen. Alle anderen waren nicht zu sehen. Wenn man aber die 19200 anklickte und festhielt und dann den Stift leicht nach oben bewegte, dann konnte man auch die anderen Baudraten sehen und auswählen.
    Softewarereset hat leider nicht funktioniert, da konnte man immer noch nichts auswählen.
    Und auf die Idee mit den Tasten bin ich nicht gekommen.
    Bis dann
    ...Man konnte nur die Baudraten 38400 und 19200 auswählen. Alle anderen waren nicht zu sehen....
    Hmmm, komisch. Bei mir war nach einem Soft-Reset wird die Einstellung 4800 Baud möglich. Ich geb's auf jedem Fall mal weiter. Was für einen PocketPC hast Du denn?
    Grüßle
    cheewai
  • Guten Morgen Cheewai!
    Ich habe einen ipaq 3850.
    Wie gesagt, auswählen geht, aber ohne Scrollbalken.
    Tschüß
