Nokia 6670 route66 problem
    nachdem ich wegen der dual voltage geschichte vom nokia 6630 auf das nokia 6670 umgestiegen bin schein route66 auch dort nicht zu funktionieren. hier erkennt er zwar grundsätzlich die rs-mmc karte und zeigt das programm-icon an. aber wenn ich nun per öffnen option oder klick auf dieses icon das programm (bzw. die aktivierung starten) starten möchte, wechselt der screen kurz in die programmdarstellung mit weißem hintergrundbild, springt dann aber sofort wieder zurück in die handy menueübersicht.
    hat jemand ein ähnliches problem mit einem nokia 6670 und kennt jemand eine Lösung?
    Vielen Dank...
    sascha
  • Hallo!
    Ich habe zwar keine Lösung für dein Problem, kann dir aber sagen, dass Route 66 auf meinem 6670 problemlos funktioniert hat. Grundsätzlich geht es also...
    Zur Not hilft es vielleicht das Handy mit *#7370# wieder in den Auslieferungszustand zurückzusetzen... Dabei gehen aber aber alle Daten und Einstellungen verloren!
    Einmal editiert, zuletzt von PatrickSc ()
  • Danke, habe auf einen tip des support services den reset schon probiert. hat leider nicht geholfen. hatte das auch schon mal auf einem anderen 6670er im laden probiert und da funktionierte meine route66 version auch nicht. liegt also wahrscheinlich an der karte. habe da auch schon versucht den prefs.ini file im sys ordner zu löschen, wie von den support kollegen empfohlen, aber den konnte ich trotz card-reader nicht finden. was wiederum wahrscheinlich daran liegt, das das ding ja noch kein einziges mal hochgefahren ist...
    was könnte es noch sein?
    deinstalliere auf Deinem Handy manuell über "Manager" die Software. Kopiere dann den Inhalt der Card auf Deinen PC und formatiere diese im Fat Format.
    Solltest Du eine CD haben so installiere direkt von dieser die Software auf die eingelegte Karte.
    Jetzt sollte alles funktionieren.
    Beste Grüße
    Torsten
  • Ich habe die Erfahrung gemacht, das die Formatierte Karte durch dem PC im Handy nicht gelaufen ist. Mußte die Karte im Handy formatieren und dann konnte ich im PC die Software drauf spielen!!!!!
    [schild]Im Herzen Brandenburg!!!![/schild]
  • Hallo Torsten,
    danke für die info. wenn ich allerdings versuche mit einem cardreader alle dateien von der karte zu kopieren, dann sehe ich nur ein set an ordnern das zusammen 2,45 MB hat, selbst wenn ich die "versteckte Ordner anzeigen"Option aktiviert habe. die kann ich natürlich schnell backupen, aber das handy gibt beim speicherinfo an, dass auf der karte 244 MB belegt sind. wie komme ich an diese daten ran, um sie zu backupen wie du´s empfohlen hast?
    Danke. Grüße
    Sascha
  • Hallo Sascha,
    hast du das mit route66 und dem 6670 jetzt hinbekommen? Habe nämlich das gleiche Probelem?
  • Hallo !
    habe auch ein Ähnliches Prob
    Nokia 6670 RBT 1000 und NemerixGPS
    mit der Deutschland karte gar keine Probs
    habe die Benelux akviert und nun
    eine Route vom westlichen Ruhrgebiet nach Belgien. Prog. stürzt ab und das Normale (Handy) menü erscheint.
    Program starten.
    Route 66 Logo erscheint
    und wieder Prog. stürzt ab und Menü escheint.
    mit FExplorer prefs.ini (E:\SYSTEM\APPS\ROUTE66) gelöscht
    danach startet das Prog normal
    GPS wird connectet
    ziel ausgewählt und wieder absturz :-D)
    (hatte es einmal soweit das es angefangen hat die Route zu berechnen (1s)
    danach wieder absturz
