Erste Erfahrung mit SP2
  • Gib es hier nur noch einen, bei dem die Anzeige des Standpunktes während der Fahr etas nachhinkt (bei mir ca 15-20m) ?
    Habe Route66 seit einigen Wochen nichtmehr genutzt, aber ich glaube die Anzeige war vor dem SP2 genauer.
    Dagegen kommen die Ansagenen Punkt genau. Es verwirrt schon etwas, wenn man auf den Pda schaut und Anweisungen zu Abzweigen kommen,die man noch nicht sieht *g*, wenn man nur hinhört, wird man exakt geleitet.
    Wenn das Fahrzeug steht ist die Standortanzeige dagegen ziemlich exakt.
    Ich hatte etwas Probleme ,um die Maus mal wieder auf die Protokolle umzuprogrammieren,die R66 benötigt, könnte das Nachhinken vielleicht an der Maus liegen und nicht am programm bzw. Pda selbst (400Mhz müßten ja zum zügigen navigieren reichen).Mir ist auch aufgefallen, daß die Standortanzeige während der fahrt nicht fließend ist u. von Standpunkt zu Standpunkt ruckelt.
    Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen oder kann Tipps geben,damit es besser läuft.
    Im großen und ganzen bin ich zufrieden,das Routing läuft ohne Probleme. Mir ist auch aufgefallen, daß die Sounddateien wegen der Kompression jetzt im .ogg-Format und nichtmehr im.wave-Format vorliegen, die Stimme ist ja leider die Alte geblieben *gg*.
    Ron
    Original von pdaron
    Ron
    also meine ersten Fahrten war zufriedenstellend - kein Nachhinken der Karte.
    Original von pdaron
    Ron
    Stimmt,
    durch das OGG Format wurden nochmals ca 3.2 MB Speicher eingespart.
  • naja,vielleicht liegt das Nachhinken auch an meiner Hardware.
    Ich hab da noch eine Frage. Man kann ja jetzt größere Kartenausschnitte exportieren.
    Die Möglichkeit ganz Deutschland auf eine 256MB-Karte zu bekommen besteht aber nicht, oder?
    Wenn man Polygone nutzen könnte würde es vom Speicher ja reichen, aber wenn ich nur einen Rechteck-Ausschnitt exportieren kann,dann hab ich ja die halbe Tschechei mit drauf *g* und mit nem Rechteck komme ich immer auf mehr als 256MB.
    Ron
    Original von pdaron
    Ron
    Richtig erkannt,
    zwar besteht die Begrenzung des Mapexort von ca. 180MB nicht mehr, aber durch die einzige Möglichkeit nur per Rechteck eine Karte zu erstellen ist es nicht möglich komplett Deutschland auf eine 256 MB Karte zu bekommen.
  • mal ne verständnisfrage: ich habe ja die deutschland version. wenn ich nun europa (oder einzelne länder - geht das? benelux z.b.) haben möchte, brauche ich dann nur entsprechende karten oder ist das ein anderes grundprogramm?
    so wie ich es sehe, müsste ich die komplette europaversion kaufen, denn nur karten gibts nicht, oder? das find ich ... bescheiden :(
  • Ich habe das Metro-Bundle und ich kann bestätigen, dass die Karte 10-20m nachhinkt. Allerdings stimmen die Sprachausgaben - wie Du schon sagtst - mit dem echten Straßenverlauf überein. Insofern also lieber nach Gehör als nach Display fahren.
    Original von XXLemmi
    Du kannst das Programm als solches verwenden, aber wie Du schon richtig erkannt hast, gibt es die Europakarten nicht separat.
    Ist doch für Dich aber kein Problem bzw. ein Grund zu meckern - guggst Du ---> HIER ;D
  • Mal eine Frage zur Neuinstallation. Wenn ich R66 neu installiere, reicht es dann aus,
    wenn ich gleich das SP2 nehme oder muss ich zuerst das SP1 installieren.
    Original von xray4
    Es muss eine lauffähige Version auf Deinem PC sein, ansonsten geht die Installation nicht.
  • Das ist schon richtig, Uwe.
    Die Frage ist nur, beinhaltet SP2 auch das SP1?
    Original von xray4
    Laut R66 Website ist nur 2004 Navigate Voraussetzung, also gehe ich davon aus, das SP2 alle Änderungen, die in SP1 waren, beinhaltet.
    Original von abdrop
    .............. ich kann bestätigen, dass die Karte 10-20m nachhinkt. Allerdings stimmen die Sprachausgaben - wie Du schon sagtst - mit dem echten Straßenverlauf überein. Insofern also lieber nach Gehör als nach Display fahren.
    Kann ich nur bestätigen!
    Kann doch nicht so schwer sein die Karte mit der Ansage zu syncronisieren oder?
    Meine 3 mb Karte sowie das Proggi mit den Sprachfiles sind im Ram installiert.
    Woran liegt das? Das ärgert einen schon sehr.
    MfG!
  • Wie habt Ihr denn das Update isntalliert ? Direkt
    a- auf die bestehende Installation
    b- erst SP 1 de-installiert
    c- alles deinstalliert ?
    Die Inst- Anweisung von 66.com sieht so aus - Demnach soll ich auf dem PPC R66 deinstallieren ?
    How do I install the update?
    The updates contain voice instruction audio files in a new format which combine compactness with improved performance. To use the new audio files, you should remove the previous installation of ROUTE 66 Navigate 2004 prior to applying the update, as follows:
    1. On your Pocket PC, tap Start->Settings.
    2. Tap the "System" tab at the bottom of your screen.
    3. Select "Remove Programs".
    4. Select "ROUTE 66 Navigate 2004" and tap the "Remove" button. Tap "Yes" in the confirmation dialog.
  • Morgen Manfredo,
    die Tatsdache dass zuerst R66 deinstalliert werden soll, habe ich auch erst gestern auf deren Seite gelesen.
    Ich habe einfach das SP2 installiert - fertig.
  • So habe ich es auch gemacht. Die alten wav files habe ich gelöscht. Ich denke das es keinen Unterschied gibt als wenn wir es anders installiert hätten. Richtig?
