Nach Änderung von Breite und Höhe keine Anzeige mehr in MN2 ...
  • Hallo!
    Seit ein paar Tagen nutze ich mit wachsender Begeisterung Glopus. Derzeit für mich wichtigste Funktionen sind die Einblendung von Geschwindigkeit in MN2 und die geniale Hotkey-Funktionalität!
    Nachdem ich die Hotkey-Funktionalität entdeckt und nahezu alle Tastenkombinationen belegt hatte, wollte ich der %Speed%- noch die %Distance%-Anzeige hinzufügen und habe dafür das Einblendefenster testweise mal in Breite und Höhe verändert. Leider nur in Breite und Höhe, da ich da noch nicht gecheckt hatte, dass ich logischerweise X und Y - Position mit anpassen muß :gap
    Nachdem dann -wie zu erwarten- das Einblendefenster nicht meinen Vorstellungen entsprach, änderte ich es wieder auf den Standard von B140 und H20. Von da an gabs leider keine Einblendung mehr! Unzähliges Durchsehen der Glopus- und MN-Einstellungen incl. reichlicher Soft-Resets hat die Anzeige nicht wieder zum Vorschein bringen können :( ... Auch eine Registrierung von Glopus bewirkte nichts ;D
    Nachdem ich mich nun heute zu einem Hard-Reset durchgerungen habe, ist die Einblendung wieder da :P , ich kann sogar im laufenden Betrieb die Farben von Fenster und Schrift anpassen! Fenstergröße und %Distance% habe ich noch nicht geändert, da ich erst sehen wollte, ob die Einblendung überhaupt wieder funktioniert. Werde es aber heute am späten Abend noch ausprobieren.
    Hat hier schon jemand einen ähnlichen Fehler gehabt? Oder kann SVC diesen Fehler nachvollziehen? Habe ich durch die B und H-Änderung in "unplausible" Bereiche eine .ini geschrottet, die sich durch das Rücksetzen auf korrekte Werte nicht mehr reparieren ließ?
    Ich würde für mein vieles Kopfzerbrechen und die Arbeit mit dem Hard-Reset wenigstens mit ein paar Antworten belohnt werden. : drink Nach einem Backup würde ich sogar versuchen, den Fehler noch einmal zu reproduzieren :-D)
    Außerdem: Wenn ich weiß, warum ich etwas nicht machen darf, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es nicht wieder mache, vielleicht höher :D
    Also, besonders SVC, raus damit, wat haste da verbockt?! Oder ich??
    ja_fix!
  • ... und ich habe lediglich eingestellt:
    Pos X: 80
    Pos Y: 290
    B: 160
    H: 30
    sowie ein %Distance% km vor %Speed% km/h gesetzt.
    Daraufhin war keine Anzeige von Glopus mehr im MN, weder Geschwindigkeit, noch Distanz, noch ein Rahmen - nix! Natürlich auch nicht nach Soft-Reset ...
    Ich habe daraufhin alle Werte wieder auf Norm gesetzt (X=100, Y=300, B=140, H=20, %Distance% entfernt) und Soft-Reset gemacht, aber die Anzeige kam nicht mehr zurück.
    Leider habe ich das ganze doch noch unterwegs, vor der Sicherung gemacht - also sitze ich nach erneutem Hard-Reset gerade wieder dran, alles Benötigte clean aufzuspielen, einzustellen und zu sichern ... Wenigstens habe ich ein : drink neben mir :P
    Vielleicht noch interessant für SVC: Beim allerersten "Glopus aufspielen" vor einigen Tagen und ausprobieren der unregistrierten Version hatte ich nie ein Problem mit Abstürzen o.ä. - nach dem nunmehr 2. Hard-Reset hingegen ist mir beim Konfigurieren von Glopus mehrmals der PPC abgeschmiert, so dass nur noch ein Soft-Reset half :( ?(
    Naja, ich hoffe, es funzt jetzt. Werde es tagsüber checken und wieder berichten ...
    Sers
    ja_fix!
    2 Mal editiert, zuletzt von ja_fix ()
  • Die Einstellungen werden nur in der Registry gespeichert und können jederzeit durch neue Werte überschrieben werden. Ein Hardreset wegen Glopus soll nie nötig sein.
    Achtung: Die Einblendungen über die Konfigurationsseite ist nicht die beste Lösung. Vor allem im Zusammenhang mit MN4 kommt es zu einem unerträglichen Flackern. Schau mal die folgende Seite an http://www.glopus.de/mninfo.htm. Damit können mehrere Fenster eingeblendet werden, mehr Infos können angezeigt werden, es können Aktionen für das anklicken definiert werden und die ganze Sache ist 100 % flickerfrei.
  • ... vielleicht habe ich mich nicht verständlich genug ausgedrückt. Also klamüser ich das nun noch mal auseinander:
    Die Werte konnten bei mir eben nicht zurück überschrieben werden. Ich habe ja, nachdem mir das in der Größe veränderte Fenster nicht gefiel, den Standard wiederhergestellt. Die Einblendung der Geschwindigkeit ließ sich aber nicht wieder zurückholen - sie blieb definitiv weg!
    Mag ja sein, dass ich anstatt eines Hard-Resets den betreffenden Registry-Eintrag per Editor wieder hätte korrigieren und somit die Anzeige in MN wieder hätte herbeizaubern können. Aber sorry, ich bin zwar mit den Anwendungen schon recht fit, aber an die Registry oder das Editieren von .ini's traue ich mich noch nicht ran.
    Das habe ich auch gemerkt. Ich wollte aber ja auch nichts so wahnsinnig außergewöhnliches, lediglich die Größe des Fensters leicht verändern und den auf der Glopus-Seite beschriebenen 2.Platzhalter ausnutzen (durch das Hinzufügen von %Distance%) Nach neuerlichen Tests habe ich übrigens festgestellt, dass ich kein Komma zwischen Distance und Speed gesetzt hatte. Kann das ganze daran liegen?? ?(
    Ein Flackern ist bei mir nicht aufgetreten, ich nutze aber ja auch MN2!
    Die Glopus-Seiten habe ich alle gelesen und weitestgehend verstanden, auch die mit den "mninfo"-Inhalten. Wie aber oben bereits gesagt, ist das Einbinden von Skins und das Editieren von ini's erst in meiner nächsten "PPC-Evolutionsstufe" vorgesehen
    Oder werde ich gar erst ernstgenommen, wenn ich diese nächste Stufe erreicht habe?? :§$% :D
    ja_fix!
  • Kann es sein, dass Du die Zahlen nicht richtg überschreibst, sondern nur anhängst und Dein Fenster jetzt bei Pos 12334, 6775432 ist?
  • Also meine erste Reaktion war, ob Du mich für komplett debil hälst ... :P
    Dann habe ich allerdings mal Glopus gestartet und festgestellt, dass das sogar möglich wäre, da das Eingabefeld ja nur 3 Ziffern anzeigt. Daher will ich mal die Möglichkeit, diesen Fehler begangen zu haben nicht zu 100% ausschließen. Ich bin mir aber - sagen wir zu 90% sicher - die Zahl überschrieben zu haben, zumal ich dass dann ja noch mehrmals getestet habe und den Fehler gestern nach dem Hard-Reset wieder provozieren konnte, und das mit "nochmals erhöhter Wachsamkeit".
    Ich habe nun heute allerdings unterwegs mit "laufender" Navigation viel an der Fenstergröße und mit dem 2.Platzhalter experimentiert, bin dabei immer zwischen Glopus und MN hin- und hergeswitcht (dank Hotkey supereasy :respekt ) und das Infofenster in MN hat immer binnen weniger Sekunden meine in Glopus getätigten Änderungen angenommen. Nun sitze ich aber gerade noch in der Arbeit und kann erst nach Mitternacht testen, ob nun, nachdem ich beide Progs auch mal geschlossen hatte, alles noch funktioniert. Am WE habe ich wahrscheinlich keine Zeit, den Fehler noch mal zu provozieren, ich melde mich dazu also nochmal nächste Woche!
    By the way - nach dem gestrigen Hard-Reset und Neuinstallation aller Programme habe ich heute schon mehrfach das Problem gehabt, dass Glopus nicht komplett starten wollte: Es waren schon Fragmente von Glopus zu sehen, auch oben neben Start stand schon Glopus und rechts oben war das X, aber die "Eieruhr" in der Mitte lief und lief. Glopus ließ sich dann zwar noch "weg-ixen", aber erst nach Soft-Reset wieder starten ... Vielleicht habe ich da ja noch einen Fehler in der Konfiguration - aber warum funktioniert alles problemlos ca. 4 mal und dann beim ca. 5. Mal nicht mehr??? ?( Bin noch nicht darauf gekommen, woran das liegen könnte, falls es "mein Bock" sein sollte ...
    Naja, ich sehe, dass Du hier momentan ja sehr eingespannt bist und an sehr vielen Fronten gleichzeitig kämpfst und hab auch schon gelesen, dass Du noch Sorgen mit einigen Programmteilen hast. Deshalb will ich Dich auch nicht über Gebühr "mit meinem Scheiß" nerven. Aber vielleicht helfen Dir die Anregungen ja, ggf. da noch Verbesserungen in eine der nächsten Versionen einfließen zu lassen. Du hattest ja auch um fleißiges Testen gebeten :D Darum wünsche ich Dir weiterhin viel Erfolg und freue mich schon auf die kommende Version!
    LG
    ja_fix!
    edit: Aber über eine weitere Antwort zu einem der beiden Probleme freue ich mich natürlich jederzeit ;D
    Einmal editiert, zuletzt von ja_fix ()
  • Auha SVC ...
    Ich habe noch mal rumprobiert und fürchte nun fast, dass Du recht hast und ich somit vielleicht doch debil bin ... :D Die Wahrscheinlichkeit, der standardmäßigen "Y=300" eine Null zuviel angehängt und diese nicht gesehen zu haben würde ich mal vorsichtig erhöhen wollen, da ich nun - mit diesem Wissen um die Möglichkeit - den Fehler nicht mehr reproduziert bekomme ...
    Also bis auf weiteres: Vielen Dank für Deine Hilfe bzgl. dieses Problems!
    Ich geh derweil mal :wand
    Was das regelmäßige Abstürzen angeht, halte ich Dich auf dem Laufenden!
    Ein schönes Wochenende wünscht
    ja_fix!
