Einbau eines Seidioautohalters in Omega B
  • Ich habe mir einen Seidio Halter zugelegt. Funzt einwandfrei. In der Lieferung war auch eine Lüftungsgitterbefestigung. Wollte den PDA hiermit in meinem Omega B anbringen. Wird aber nicht fest, bzw. ich will nicht ausschließen, dass ich den Halter falsch angebracht habe. Kann mir jemand sagen, wo ich ein Bild oder eine Anleitung finde? bzw. hat jemand seine Seidio im entsprechenden Auto und kann mir einen Tipp geben.
  • Hallo Rodi,
    mit der Lüftungsgitterbefestigung habe ich es bei meinem Renault Scenic auch probiert.
    Das taugte überhaupt nicht.
    Dann habe ich für meine Seidio Halterung einen Bügel aus 3.2 mm Schweißdraht (Edelstahl) gebogen.
    Ich glaube das Außenmaß des Bügels war 48 mm. Darauf konnte
    ich dann die Halterung schieben.
    MitTodesverachtung und unter Aufsicht meiner Regierung habe ich dann unterhalb der Lüftungsgitter zwei 3,2 mm große Bohrungen mit einem Mittenabstand von 50 mm gebohrt.
    Der PDA mit Halterung sitz optimal, läßt sich mit und ohne Kugelkopf gebrauchen und wenn ich es mal ganz eilig habe klinke ich den PDA mit der Krusel Tasche ein.
    Ich habe mich für den Bügel aus Draht entschieden, weil es optisch weniger stört als ein Blech o.ä.
    Bei Gelegenheit werde ich meine Lösung mal Fotografieren und wenn ich dann raus bekommen habe wie man diese Bilder hier in der passenden Größe einstellt werde ich das auch manchen.
    Wenn Du Interesse hast bin ich auch gerne bereit Dir ein paar Fotos von meiner Lösung per E-mail zu schicken.
    Friedhelm49
  • Hallo Friedhelm!
    Es sieht wohl ganz danach aus, als ob diese Lüftungsgitteradapter nur für bestimmte Autos gedacht sind. In meinem kann man die Gitter nicht nur seitlich, sondern auch nach oben bzw. unter verstellen. D.h. die Halter ist nicht nur sehr locker, sondern die Lüftungsgitter klappen wegen dem Gewicht immer nach unten.
    Habe jetzt die Homepage von HR gefunden, werde denen mal eine Email schicken und anfragen.
    Wenn du mir ein paar Bilder von deiner Konstruktion schicken würdest, wäre ich dir sehr dankbar. Allerdings will ich keine Löcher bohren, da ich evenutell das Auto in absehbarer Zeit verkaufe.
    MfG Rodi
    Einmal editiert, zuletzt von RoDi ()
  • Hallo Rodi,
    Hallo Friedhelm
    ihr zwei habt wahrscheinlich sehr neue Autos und damit auch sehr neue Radios, da passt mein Tipp uU nicht, trotzdem:
    Weil meine Halterung auch nicht an den Lüftungsschlitzen anzubringen war (klappten auch nach unten weg) habe ich bei meinem alten Autoradio (das noch diese beiden Löcher für die Entriegelung links und rechts hat) einfach einen Halter in diese Entriegelungen geschoben - das hält bombenfest und sieht mit der Brodit-Halterung auch ohne PPC drin gut aus
    Es gibt diese Halter auch zum Eichschieben zwischen Radio und Wand daneben - halten angeblich genau so gut
  • Hallo Klaubi!
    Wie kann ich mir deine Lösung vorstellen, klingt interessant. Mein Radio ist 5 Jahre alt und hat auch die Befestigung mit den seitlichen Klammern. Hast du mal ein Bild von deiner Lösung, kannst es gerne an meine eMail Adresse schicken.
    MfG RoDi
  • Hallo Rodi
    Das Problem hatte ich auch.
    Die Löcher habe ich auch nicht zu meinem Vergnügen gebohrt, aber ich hatte wohl keine Alternative ;D
    Es ist aber auch so, das 2 Bohrungen mit einem Durchmesser von 3,2 mm nicht so sehr auffallen. (Mein Autoradio hat auch 2 Bohrungen und daran stört sich auch niemand)
    Außerdem lassen sich diese Bohrungen mit geeigneten Mitteln recht gut verschließen bzw. kaschieren. Da ich meinen PKW noch ein paar Jährchen fahren möchte, stellt sich dieses Problem für mich nicht.
    Dürfte kein Problem sein. Schick mir mal eine PM. Dann mach ich morgen mal ein paar Fotos.
    Hast Du DSL?
    Hallo Klaubi
    Ich nehme an, das Du an Deinem Autoradio 4 Bohrungen hast und den Halter mehr oder weniger links oder rechts vom Autoradio sitzen hast.
    Das war bei mir nicht möglich. Ich hätte mir sonst fast alle Bedienelemente zugebaut.
    Warte ab bis ich die Fotos hier eingestellt habe :)
    War auch mein erster Gedanke. Ich habe "zum Glück" erst mal das Autoradio ausbauen lassen und musste dann einsehen das es so nicht geht, weil die gesamte Front mit einer Doppelfalz versehen ist. Und dahinter ist nur "Luft"
    schöne Grüße
    Friedhelm49
