TTN läuft nicht auf meinem ipaq
  • Habe kürzlich einen ipaq 3950 im Bundle mit TTN 1.xx gekauft. TTN läuft anfangs nur ganz schleppend (1 Minute, bis TTN-Startbildschirm überhaupt geöffnet wird, mehrere Minuten bis zur Adresseingabe), dann hängt es sich auf.
    Das Problem ließ sich auch nach Update auf TTN2.xx nicht beheben.
    Wer weiß Rat? Danke!
    • Offizieller Beitrag
    Hallo gpbuyken,
    willkommen an Bo(a)rd und viel Spaß hier! :)
    Könntest Du bitte mal so nett sein und uns noch beschreiben wo Du was vom TomTom Navigator installiert hast?
    Also beispielsweise Programm und GPS-Funktionalitöäten im internen Speicher Deines IPAQ und das Kartenmaterial auf einer Speicherkarte?
    Wenn ja, auf was für einer Speicherkarte?
    Viele Grüße,
    Sven
    hast du schon mal vor dem starten einen Softreset gemacht? Vielleicht hast du viele Programme im Hintergrund laufen und die können TTN schon mal behindern.
    Rellik
  • Hallo gpbuyken,
    ich habe auch einen 3950 und es läuft (mittlerweile) problemlos. Da Dein PPC nur einen SD-Karten Steckplatz hat, verwendest Du vermutlich auch eine, wahrscheinlich eine SanDisk. Wenn dann auch noch Deine ROM-Version 1.10 oder 1.11 ist, sollte man Dir helfen können. :]
    Der 3950 mit o.g. ROM-Versionen hat enorme Probleme mit SD-Karten. Abhilfe: Downgrade auf ROM 1.0. Kann ausführlich im Forum für TTN2 nachgelesen werden. :-D)
    Der Downgrade des ROM bringt eine enorme Verbesserung, auch wenn Du eine SanDisk SD-Karte haben solltest. Besser wäre allerdings z.B. eine Panasonic oder ähnliches, da deutlich schneller. Auch dazu findest Du jede Menge Infos im Forum.:idee
    Tip: Falls Du eine 256 MB-Karte und die D/A/CH Karte verwendest, spiele keine weiteren Daten auf die Karte! Abstürze sind sonst vorprogrammiert.:wand
  • Danke an alle. Hatte inzwischen auch Rückmeldung von tomtom selbst, die zum Reset rieten (habe nach einigen vergeblichen softrest-Versuchen dann hardreset gemacht), dann Installation von tomtom auf SD-Karte (SanDisk), Installation der Deutschlandkarte ebendort, Softreset, Installation des aktuellen Upgrades von der tomtom-Homepage. Beim ersten Versuch hatte ich zu erst noch andere Programme und Daten nach dem Hard-R. zurückgesichert. Da die Probleme (freeze) gleichblieben, habe ich beim 2.Mal erst tomtom (+GPS) installiert und danach alles andere. Seitdem funzt es super. Nur ist vor einigen Tagen ein neues Problem aufgetreten: beim Start von tomtom erhalte ich die GPS-Fehelrmeldung: Cannot open COM1: Port does not exist.
    Daran arbeite ich noch. Danke auch für den Tipp mit dem Downgrade und der Warnung vor dem Speichern weiterer Daten auf die SD-Karte.
  • Wegen dem Problem mit dem Comport.... hatte ich auch
    Schalte mal die INFRAROT bereitschaft ab, bzw. prüfe mal ob Du ein einderes Programm nutzt, was Infrarot benötigt. Bei mir war es der Tastaturtreiber der Hama Infrarottastatur.
    Seitdem isses weg das Problem :)
