Hallo und guten Morgen
Ich habe mir einen Dell Axim X30 zugelegt und dazu eine Fortuna Clip-On Bluetooth GPS Maus. Jetzt habe ich Probleme mit dem verbinden der beiden Geräte. Wie muß ich den Manager aktivieren. Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke in vorraus.
Hallo
Ist eigentlich kein Hexenwerk... zwei Schritte sind notwendig: Erst "koppeln" und dann "verbinden".
Koppeln:
- Maus einschalten und neben den PDA legen...
- BT-Manager starten [auf dem Startbildschirm des PDA's unten rechts auf das BT-Symbol klicken]...
- Auf "Extras" klicken...
- Auf "Gekoppelte Geräte" klicken...
- Auf "Hinzufügen" klicken"...
- Auf die kleine Lupe [oben rechts] klicken und Gerät suchen...
Jetzt müßte eigentlich die ClipOn gefunden werden... auswählen... Code eingeben [0000] und der erste Schritt ist fertig.Verbinden:
- Auf "Neu" klicken...
- Auf "Verbinden" klicken...
- Auf "Bluetooth Gerät durchsuchen" klicken und mit "Weiter" bestätigen...
- Auf "Kein Gerät ausgewählt" klicken... und mit "Weiter" bestätigen....
Nun wird eine Auswahl der verfügbaren Geräte angezeigt... hier wieder die ClipOn auswählen... im nächsten Schritt startet die Diensterkennung... "SPP slave" auswählen und bestätigen... und der zweite Schritt ist fertig.Wenn jetzt die Angaben zur Maus/Port in deinem NaviProgi stimmen, mußt Du immer nur den BT_Manager starten, dann das NaviProgi starten und fertig...
Hi
Danke, funktioniert schon bestens. Toll wie schnell man eine Super -Auskunft bekommt.
Schönen Tag noch. -
Hallo obk,
tolle Beschreibung!
Viele Grüße,
Sven -
verschiebe den Thread hiermit in das passende Forum ...
Viele Grüße,
Sven -
Hm also trotz dieser Beschreibung schaffe ich es nicht, meine neue Xaiox an den Loox 720 über BT zu verbinden.
Mir fällt auf, dass im Bluetooth-Manager dann bei "Ausgehende Verbindungen" die Maus zwar angezeigt wird (mit grünen Strichen und ab und zu einem roten Punkt) - aber unter "Eingehende Verbindungen" sehe ich nichts. Müsste sich nicht da die Maus auch mit "eingehenden Verbindungen" beim PDA melden?
Hallo Rudolfo,
habe das gleiche Problem mit meinem Ipaq 63er. Bekomme einfach keine GPS Verbindung. Habe alles erdenkliche ausprobiert. Solltest Du eine Lösung zu Deinem Problem haben, dann bitte ins Forum stellen, Danke. -
Original von Gorbag
Mir fällt auf, dass im Bluetooth-Manager dann bei "Ausgehende Verbindungen" die Maus zwar angezeigt wird (mit grünen Strichen und ab und zu einem roten Punkt) - aber unter "Eingehende Verbindungen" sehe ich nichts. Müsste sich nicht da die Maus auch mit "eingehenden Verbindungen" beim PDA melden?Hallo,
ich hatte genau das gleiche Problem mit meinen Axim X50v!
Probiere mal folgendes, seitdem geht es bei mir:Zu allererst die BT Verbindung so einrichten wie OBK es oben beschrieben hat!!!
dann geht es wie folgt weiter:1. TomTom starten
2. auf GPS-Status klicken
3. unten GPS anklicken
4. oben links den Haken entfernen
5. dann als erstes "NMEA 0183v2 Bluetooth" einstellen
6. darunter den COM-Port einstellen "Bluetooth Serial Port COM7" oder "Bluetooth Serial Port COM8" musst Du probieren. Falls schon einer von beiden dort eingestellt ist, den dann so übernehmen!
7. den Haken wieder setzenNun mal schauen ob unter TT ein GPS Signal kommt, evtl. nach der Prozedur TT neu starten.
Bei mir funktionierte die Bluetooth Verbindung nicht, nur weil ich unter oben genannten Punkt "Sirf Bluetooth" eingestellt hatte.
Der Fehler hatte sich dann bei mir wie folgt bemerkbar gemacht:
Die BT-Verbindung wurde hergestellt und dann nach ca. 2min wieder getrennt, die TT Software hat zwar funktioniert, aber meine Dell Navisoft welche ich parallel installiert habe ging nicht, ansonsten hatte ich genau die gleichen Probleme wie Gorbag.Da ich nicht genau weiß was die Xaiox für ein Protokoll benötigt, kann es natürlich auch sein das bei der Xaiox "Sirf Bluetooth" eingestell werden muß, ggf. mal bei den oben genannten Punkten von TT ausprobieren.
Tschau
SvenPs. wäre nett wenn ihr schreiben würdet ob es jemanden von Euch geholfen hat.
Hallo Sven,
leider funktionieren diese Einstellungen bei mir nicht. Bekomme nur eine BT
Verbindung mit meiner GPS MAUS XAIOX, die nach wenigen Minuten unterbrochen
wird???
Vielleicht stimmt etwas nicht an meinen EInstellungen:HP IPAQ 6340 mit TT 3.01
BT Serielle-Anschlüsse:
COM Anschluss (EINGANG): 4
COM-Anschluss (AUSGANG): 7 (sind fix - können nicht verändert werden?!)bei TT-GPS:
NMEA 0183v2 Bluetooth oder auch mal NMEA 0183v2 9600
Bluetooth Serial Port Com4Bekomme keine Verbindung GPS Verbindung. Was mach ich falsch?
ZitatAlles anzeigen
Original von richard75
Hallo Sven,
wird???
Hallo Richard75,
so wie ich es sehe musst Du bei TT auf jeden Fall den Ausgangs Port nehmen, also Port 7!!!
Du muß unter TT ausserdem ein NMEA mit Bluetooth nehmen, NMEA 0183v2 9600 ist nur für Kabelgebundene Mäuse.Die BT Verbindung am PDA hast Du auch so eingerichtet wie obk es geschrieben hat?
Du bekommst aber eine BT Verbindung oder?
Das BT Lämpchen am PDA und an der Maus müssen blinken oder leuchten (je nach Hersteller, bei mir blinken) , wenn dies nicht der Fall ist dann ist der Fehler erstmal im BT Manager zu suchen, also die Maus erstmal dor einrichten?Tschau
Hallo richard75,
hole Dir von www.tomtom.com mal das Update auf TomTom GPS 3.07.
Dazu heisst es:
"Dieses Update sollte installiert werden, wenn Sie Folgendes haben:
* PDA der HP-h6300-Serie (+ Bluetooth GPS)"
Viele Grüße,
Sven
