hat jemand einen Tipp wo ich einen abgewinkelten !! 2,5mm Klinkenstecker bekommen kann?
Dank schon mal im voraus.
Gruß Peter
Original von Petrosch
Gruß PeterWenn du - leider kenne ich dein Gerät nicht - einen 2,5er meist, meiner ist von MediaMarkt, allerdings mit einer kleinen7-10cm Kabelverlängerung und einer 3,5er Buchse dran (weil ich keine Lust hatte, an meinen externen Lausprechern rumzulöten und der 3,5er Stecker auch noch in den Walkman passen sollte)
Original von Klaubi
wenn du nur einen Stecker benötigst, schreib ne PN an > GERCO < , ich glaube, dass der für seine Fastmute (solltest du dir mal ansehen, ist genial, das Teil) sowas benötigt und eine Quelle hat
verschiebe den Thread hiermit in das passende Forum ...
Viele Grüße,
Sven -
es gibt die Klinkenkabel mit 2,5mm Stecker bei ELV electronic.
Hier der Link: www.elv.de
Die Bestellnummer: 68-333-42Dieses Kabel ist wirklich von guter Qualität, hat eine super Isolierung die immer beweglich bleibt. Nicht diese Kabel die bei Minusgraden kaum mehr zu bewegen sind.
An diesem Kabel sind natürlich 2 Stecker dran, benötigt wird aber nur einer.
Deshalb habe ich mal ein paar dieser Kabeln bestellt und kann Euch somit das Kabel auch anbieten. Das ist dann ein Klinkenstecker mit ca. 1 Meter Kabel dran.
So kann man die Versandkosten sparen wenn nicht jeder einzeln bei elv bestellen muss.
Ich kann Euch das Kabel für 3 + 1,5 Versand anbieten.
Wer Interesse hat kann sich direkt bei mir melden.Ich hoffe ich konnte Euch helfen.
Robert -
Da bekommst Du den Stecker
NETZSTECKER 2.5 MM ABGEWINKELT
Artikel-Nr.: 733938 - 62
0,99http//www.conrad.de
schau mal hier:
Ebay: 5 Kabel mit Stereo-Klinkenstecker 2,5 mm 1 meter lang
Ich denke für den Preis kann man nichts falsch machen.
Viele Grüße
Uwe
Hallo ilbaron,
das ist nicht der richtige Stecker, das ist ein Netzteilstecker. Hier ist braucht man Klinkenstecker mit 2,5mm Stecker.
Ausserdem würde ich grundätzlich von den Selbstbau-Steckern abraten, das Zeug ist einfach zu "Fummelig" um eine gutes Ergebnis zu bekommen.Das Angebot von ebay ist ein Kabel mit Zwillingslitze, nicht gerade schön aber ok.
Da kann man auch das Kabel von einem alten Ohrhörer nehmen. Hier sind meist auch gewinkelte Stecker dran und die Teile sind nicht besonders teuer.Gruß
Robert -
Das ist aber eben das Problem, an den Ohrhörern sind 3,5 mm Stecker dran, und die passen dann nicht.
mfgUwe
Hallo Higlander,
es gibt schon Höhrhörer für Walkman oder MP3-Player mit 2,5mm Stecker. Doch meist sind die Kabel so dünn dass sie beim ersten Kontakt mit einem etwas schärferen Gegenstand den Geist aufgeben.
Ich kann die Kabel von ELV wirklich nur empfehlen, sie sind von Hama und sind wirklich gut verarbeitet. Natürlich ist der Preis auch etwas höher das ist klar, aber ich will ja nicht jedes halbe Jahr im Auto das Handschuhfach ausbauen und das Kabel wechseln.
Manchmal ist die teuere Lösung doch die günstigere Lösung, zumindes längerfristig.Aber das ist ja jedem selbst überlassen
Robert
