ADAC Tourset
    Original von fussballstreuli
    Im Dateiexplorer zum Verzeichniss durchhangeln, wo das Miniset des ADAC abgelegt ist. und dann die "Start.html" Datei suchen und anklicken.
    Dann öffnet sich der Internetexplorer mir allen Angaben des Miniset zum nachlesen! :)
    Die miniSet Datei habe ich gefunden aber sie lässt sich nicht öffnen so das ich an die "Start.html" nicht ran komme
    diese Datei musst Du auch wie ne normale Software behandeln und vom Desktop aus auf dem PPC installieren.
    ;D
    Die "Miniset ADAC Datei" lässt sich nicht öffnen, so das die "Start" Datei auch nicht gefunden werden kann, folglich kann auch der Internetexplorer nichts anzeigen.
    racky
    Original von Peiki
    ;D
    Zu allem Überfluss funktioniert die Datenverbindung zwischen PC>PDA via aktive sync auch nicht. Ich habe das zum erste mal versucht, eine Verbindung herzustellen zwei Stunden rum gedoktert ohne Ergebnis.
    Habe bisher immer die Daten, die ich benödigte auf die SD-Card per Cardeader gespeichert. Habe nie daran gedacht das der Verbindungsaufbau zum PDA so problematisch sein würde, was mache ich falsch?
    racky
    ohne ActiveSync wirst Du die meisten Programme nicht installieren können.
    Wo genau liegt Dein ActiveSync-Problem? Bei der Installation? Beim Verbindungsaufbau? Beim Datenaustausch?
    Original von Peiki
    es ist wohl der Verbindungsaufbau.
    Auf dem PC u. dem PDA wurde jeweils AtiveSync aufgerufen
    PC u. PDA sind per USB-Kabel verbunden
    Die Meldung auf dem PC lautet " Verbindung wird hergestellt"
    Die Meldung auf dem PDA lautet dagegen "Nicht verbunden
    Das Verbindungssymbol "Drehscheibe" ist auf dem PC aktiv
    auf den PDA ist dieses nicht der Fall
    so und hier bin ich mit meinen bisschen Wissen am Ende!
    racky
  • Hast du nach/während der Installation von AS denn eine Partnerschaft PDA <-> PC festgelegt (unter Angabe der Verbindungsart, hier USB)?. Falls ja, dann brauchst du beim Anstecken des PDA an den PC weder auf dem einen noch dem anderen AS aufzurufen, dies geschieht normalerweise automagisch.
    Wastl
  • Hallo Wastl,
    wie wird diese Partnerschaft angelegt
    ich habe zwar irgend eine Maske ausgefüllt, da wurde, glaub ich, auch nach der Verbindungsart gefragt, aber ob das eine Partnerschaft war ist mir nicht bekannt.
    Vielleicht erläuterst Du mir mal wie diese Prozedur abläuft, damit ich diese dann vornehmen kann.
    racky
    Einmal editiert, zuletzt von racky ()
    die Angelegenheit hat sich erledigt, das ADAC Tourset ist nun auf meinem PDA.
    Die Verbindung kam nicht zustande weil ich bei Windows XP die Firewall nicht deaktiviert hatte. Mit einer aktivierten Frirewall kommt offensichtlich keine Verbindung zum PDA über AktiveSynk zustande.
    Danke für Eure Hilfe
    racky
  • ... das TourSet mini ist nun auch online zu erreichen (nebst Routenplaner, Stadtplansuche, Sehenswürdigkeiten etc.):
    pda.adac.de
    Gruesse, ACHIM
    Original von ACHIM_motoalps
    pda.adac.de
    Gruesse, ACHIM
    Und:Jetzt zur Einführung: offen für alle! :gap
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
  • ... jetzt wieder (bis zum 20. August) für alle downloadbar ... (www.adac.de - ReiseService).
    Gruesse, ACHIM (www.motoalps.de)
    Einmal editiert, zuletzt von ACHIM_motoalps ()
