Mein Navi verwechselt vorn und hinten
  • Hallo allerseits,
    ich habe das Modell-Nr. MDPNA150 MD 95023 mit Medion Navigator 3.1.75CE .
    Ich habe gestern das Gerät beim Wandern getestet und hatte folgendes Problem. Im Auto navigiert das Gerät soweit ok. auch zeigt es die Nordrichtung soweit richtig an, beim Wandern im "Niemandsland" wurde der Standort gefunden, dann aber kam ich in bewohntes Gebiet wo auch die Strasse wieder im Navigator gezeigt. Nur die Seiten sind verkehrt er weist nicht in Bewegungsrichtung sondern gespiegelt, auch wandert der Punkt in die andere Richtung, jedoch die Bewegung wird erfasst, auch nach ca. 2km wurde die Richtung nicht korrigiert. Ich weis nicht wie die Koordinaten und Richtung ermittelt werden, jedoch im Auto werden die rückwärtigen Satelliten durch die Karroserie abgeschirmt, in freier Umgebung jedoch können alle erfasst werden. Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
    Gruss willem2
  • Servus,
    Du solltest Dir den Patch von der Medion Downloadseite auf dein Gerät Speichern.Das klingt stark nach dem Nordungsproblem was man bei der Autofahrt nur an Ampeln hat ( Stehen und / oder langsames gehen würde ich da mal in einen Topf werfen)
    Gruß Bodo
  • Hallo Bodo960,
    ich habe schon einmal auf der Medionseite nach updates u. dergleichen gesucht. Mein Gerät kennt die Seite nicht einmal.
    Ich habe mit der Hotline gesprochen, da ich nichts finde, diese sagen es wäre nichts da.
    Neuestes von Medion, es würde an einer Firmware update gearbeitet, 1 Woche ca.
    gruss willem2
    2 Mal editiert, zuletzt von willem2 ()
  • Hallo willem2
    wenn Du bei Medion nach dem Gerät suchst, findest Du dummerweise auch nichts. Gib in in die Suchmaske UPDATES ein, da findest Du jede Menge. Ob Dein Gerät dabei ist, kann ich leider nicht sagen.
    Willi
  • Du wirst nur was finden wenn Du 95069 einträgst. Weil der PNA mit der Destisoftware kein Nordungsproblem hat, gibt es auch kein Update.
    Ralf
    Original von mauersegler
    Ich sage nur Irrtum
    Was für ein Irrtum???
    Die Firmware für den Desti ist vom 13.01.2005. Also kann da am 10.01.2005 kein Irrtum vorgelegen haben, da es an diesem Tag noch kein Update für den 95023 gab. Erstmal genau lesen und dann schreiben.
    Ralf
    2 Mal editiert, zuletzt von daywalker69 ()
