Normi, antworte doch mal bitte auf meine Frage von heute morgen - siehe etwas weiter oben
dafür wird ihm ja gleich n kfz ladekabel dazugelegt.
das mit alten kabeln ist recht ärgerlich..
habe hier noch einen 1100mah akku vom delta300,
wird morgen getestet
Hallo
also das habe ich mir nur aus den Berichten von der CEbit so vorgestellt. Aber ganz konkret stand dort nix da, woher der chipsatz nun kommt. Zumindest ist Yakumo der erste der so ein Gerät anbietet.
Auf der Page von Mitac steht auch nix über ein ähnliches Produkt. Die haben auch neue Produkte die dem alten Delta ähnlich sehen aber keines mit der spezifikation des DeltaX und keines mit integriertem GPS.
Aber PNA's gibts neue von Mitac.
Hallo Normi82,
ich möchte ja gerade nach einem eventuellen Kauf nicht meckern. Dies geht aber nur wenn man sich vorher ausgiebig informiert und einem die Eigenschaften des DeltaX bewußt sind.
Leider helfen hier die Herstellerinformationen von YAKUMO oft nicht weiter. So ist im technischen Datenblatt noch nicht mal das Gewicht angegeben
Wie ist denn folgende Aussage aus dem Handbuch in Bezug auf PDA's zu bewerten ?
VORSICHT: Die maximale Größe einer im RAM des Yakumo deltaX GPS abgelegten
Datei darf 20 MB nicht überschreiten. -
Hallo Rheinhesse,
laut Dantotec Spezialshop wiegt der deltaX ohne Karte 169 g.
Bei Dantotec ist aber laut Beschreibung ein nicht wechselbarer 1350 mAh Akku eingebaut! Daher müßte der deltaX also inclusive 1350 mAh Akku 169g wiegen.
Normalerweise wird der deltaX aber mit einem wechselbaren 1100 mAh Akku geliefert. Ich habe bislang keinen Unterschied in der Gerätebezeichnung feststellen können.Gruß Dietmar
habe meinen deltax nun hier liegen,
die akkus vom delta300gps sind nicht kompatibel.
in die krusell tasche vom 300gps passt er nicht rein,
von vorne macht er einen eher billigen eindruck, (gameboy like)
hintenrum jedoch stabil verarbeitet mit grifffesten kunststoff,
TT5 ist kompatibel, die einstellungen sind hierfürAnderes Kabel NMEA GPS
GPS Baudrate 4800
Native GPShabe im zimmer nach 15sekunden die ersten satteliten gefunden,
erstaunlich gutes gps..klasse pda für unterwegs
Kannst du mal bitte nen Geschwindigkeitsvergleich anstellen? oder hast du schon deinen altten 300 GPS verkauft?
der alte 300er ist verkauft,
im benchmark wird er sicherlich etwas gehobenere werte als der 300 zeigen, vom gefühl her ist die performance gleich -
für wieviel denn? mit der copilot maus?
wenn es dich interessiert, mein alter 300er ging für 80 an einen guten freund.
copilot maus? -
Hallo delac,
wie sieht denn die Konfiguration des Speichers aus ?
Es sind ja 64 MB RAM und 64 MB ROM angegeben. Ist von dem ROM ein Teil als Flash-Disk (nichtflüchtiger Speicher) verwendbar ? Wenn ja wieviel ?Könntest Du trotzdem bitte mal mit einem der folgenden Programme einen Benmchmark auf dem DeltaX fahren ?
(Pocket PC Benchmark (ARM), Pocket Mechanic, PocketPC Mark; alle zu bekommen unter http://www.pocketland.de)Mich würde interessieren ob der Intel® Bulverde PXA270 vom Design etwas schneller ist als der PXA255 oder der Zuwachs nur ca. 4% beträgt (Verhältnis 300MHz zu 312 MHz)
Einen Gegentest mit einem Yakumo 300GPS könnte ja ein anderes Forenmitglied machen.
der flash disk kann auch beschrieben werden
[Blockierte Grafik: http://img308.imageshack.us/img308/3167/psnap0038cr.jpg]
falls interesse besteht ,setz ich später mal ein paar bilder vom gerät rein
habe auch einen Delta X. Bekomme ihn aber weder mit TT5 noch mit MN5 vernünftig zum laufen. Nach der Installation ist alles super - Sat's werden sofort gefunden. Nach mehrmaligem starten der Navisoft dauert es mit unter mehrere Stunden bis ein Fix kommt. Manchmal auch garnicht. Selbs ein Reset bringt nichts. Es hilft nur Akku raus - Gerät abschalten - Gerät einschalten - Akku rein - Backup einspielen - fertig. Nun funktioniert wieder alles super - bis zum nächsten Start der Navisoft. Ich vermute dass das an dem neuen SRIF III Chip liegt, da dies ja einer der ersten Geräte damit ist und die Software nicht richtig damit umzugehen weiss.
das problem kenne ich nur vom normalen yak 300
dazu einfach bei der gps statusübersicht über konfig die gps hardware neu anwählen:
Anderes kabel nmea gps
baud 4800
nativegpsbeim deltax läuft alles erste sahne
