hallo,
hat mittlerweile jemand diesen fix einbau installiert und kann was dazu sagen wie er sich bewährt und ob er das geld wert ist ?
gruß,
christian
hallo,
gruß,
christian
Hallo!
Wird durch den Einbaukitt auch eine Koppelung an das Tachosignal gewehleistet?
Mfg Kleinsi
mit diesem schema baut man sich das selbst!
http://wiki.opentom.org/index.php/Connectors
alles pins die man braucht,radiomute.audio-out.
und mit einem radio der aux-in hat kostet das ~20.-
Hallo!
Danke für den Link! Aber solange es keine Stecker zu kaufen gibt, fist es meiner Meinung nach nicht sehr sinnvoll, etwas zu basteln. Die Bilder, die es zu sehen gibt, sind mehr als "russische Lösungen". Ins Auto würde ich mir sowas nicht montieren.
mfg- Orso
Hi Jungs
@ ferry ultra
SUPERDANKE.....danach hatte ich schon verzweifelt gesucht !!
@ orso
Ich kann nicht´s russisches erkennen
Wenn Du Dir eine externe Antenne
kaufst, dann hast Du doch einen passenden Stecker auf der dann nicht mehr
benötigten Halterung. Nebenbei, der passt auch voll Original in die zweite
Öffnung der Halterung mit Exant.
Allerdings sollte man bedenken, dass alle Signale die in bzw. aus dem Go kommen
TTL sind...also nicht einfach so an´s Radio und die Zündung klemmen
Mit ein paar Widerständen, Transi´s und Opto´s hat man für 30 seine eigene
"Blackbox" (spart halt ~ 200
Der Go ruft....Ich muss weg..... ![]()
Sven
EDIT: Übrigens sitzen alle interessanten Pin´s (Mute, Audio, Zündung) auf PortB, der ja
überall schon serienmäßig vorhanden ist....man braucht also noch nicht einmal den
zusätzlichen Stecker....wird mir immer sympatischer mein kleiner Go
Mahlzeit,
nach einer recht kurzen Nacht und einem sonnigen Vormittag
hört mein Go jetzt auf´s Wort.
Zündung an --> Go geht an
Zündung aus --> Go geht aus (lässt sich aber wie immer manuell einschalten )
Stummschaltsignal funzt auch.....(brauche ich aber noch ein paar Teile
auch die Audio-out function funzt.....brauch aber dafür noch einen kleinen
Verstärker.....(mein Radio hat keinen Eingang für Phone)
Bisherige Investition: ca. 20 unter Verwendung der original Halterung
Das einzig negative: Die Jung´s von TomTom haben wirklich keinen Pin für
die Tag/Nachtbeleuchtung vorgesehen...man man man.....da bleibt dann nur noch
die Softwarelösung über die Uhrzeit...schade
Achso......gestern hatte ich behauptet, das alle Pin´s TTL-Pegel haben....stimmt
nicht ganz....der Ignition-Pin lässt sich mit ~5 Volt nicht sicher hochziehen...da haben
die Jungs von TomTom schon einen Shunt in den Go gebastelt....man staune ![]()
So....jetzt muss ich mich erst mal um die Radioanbindung kümmern ![]()
Sven
PS: Nochmal ein SUUPPEERRGGGRROOSSSSEESS Danke an ferry ultra für den Link !!!!!
Sven
hallo.
habe auch jetzt den adapter gebastelt,aber meiner lässt sich nur einschalten mit der zündung.
ausschalten tut er nur manuel.
wie hast du das gelöst?
habe die masse auf B3/B4 gelötet.
Hi Ferry ultra,
B3 und B4 dauerhaft auf GND ziehen ist OK !!!
(B3 sollte aber schon auf Masse gewesen sein !! Oder hast Du keine ExAnt ??)
Mehr hast Du nicht gemacht ??? Und der Go geht schon mit Zündung an
sag mal schnell was Du noch gemacht hast....dann geht´s weiter....
Sven
Hi Ferry ultra,
Sven
ja , habe b1/b2 von masse getrennt,und b8 auf zündung(+12V).
dann schaltet er ein,aber bei trennung der zündung bleibt er an.
weiters finde ich den menüpunkt "ausgabe auf lautsprecher" od. so nicht.
wo war der bloss nur?
Hi Ferry,
that´s the Problem.....B1 und B2 musst Du auf GND (Masse) lassen !!!
B3 und B4 sind reine Digitalport´s, die im Go über einen Pullup
hochgezogen werden. Du ziehst die dann mit Masse wieder runter und
signalisierst unserem kleinen die Anwesenheit der Dockingstation
Also B1+B2+B3+B4 auf GND legen.
B09 und B10 auf +5V
B08 direkt an +12V geht zwar....ich wäre da etwas vorsichtiger....habe
da noch einen 1k0.25WKohle+1000micF dazwischen. Das reicht immer noch dicke
zum hochziehen (so ab 5V will er schon fast
) , ist aber ein bis´l sicherer...
wer weiß was sich da so auf´m Boardnetz alles rumtreibt :gap :gap
Versuch´s mal....dann geht´s auch ![]()
hmmmm.....ausgabe auf lautsprecher...gibt´s kein menüpunkt...nur Lautstärke allgemein....die Audio-out´s sind im Milliwatt-Bereich...kann´st Du keine Lautsprecher direkt dranhängen !!!!!! (höchstens einen Kopfhörer vom Walkman zum testen
Also einen kleinen Verstärker er-eBay´n oder halt ein passendes Radio mit extra
dafür vorgesehenem Eingang (z.Bsp. fast alle neueren Becker ).
Ich werde es mal mit soh´nem Radio versuchen.....werde berichten !!!!!!
Sven
EDIT: Denk dran...der Go macht "stereo" !!!! B05=links; B06=rechts und immer schön
vorsichtig
Die Port´s verzeihen (fast) keine Fehler
ok,thx.
werds demnächst versuchen.
und bei dir dreht er wieder selbst ab?
Spass an:
na klar
wenn ich nicht auf seiner Route fahren will, dann
dreht er voll ab
und dann dreh ich Ihm den Hahn ab :gap :gap
Spass aus:
Joop.....Zündschlüssel rein --> Go an, Zündschlüssel raus ---> Go aus....
So wie man es sich halt vorstellt
Stresstest hat er auch schon hinter sich
ca. 150 mal Zündung an und aus in 30 Minuten
Die Jungs von TomTom haben das recht ordentlich programmiert.
Zwischen Zündung anschalten und wieder ausschalten sollten so 5-10 Sek.
liegen. Sonst geht er nicht aus, weil er dann denkt, das dass die Unterbrechung
vom Starter war (programmierte Verzögerung...supi
, nur die Tag/Nachtschaltung haben
die Jung´s vergessen...
Sven
Abend Jung´s,
es gibt Neuigkeiten:
TomTom hat´s geschafft....neue Kartenupdates stehen zur Verfügung!!!!
Nene...daran glaubt doch keiner mehr hier oder ?? ![]()
Aber ich durfte mich heute mal wieder über meinen Kleinen (Go !) freuen, weil:
Er spricht mit mir über die Audioanlage des Auto´s ![]()
Er kann jetzt also:
- Zündung an --> Go an
- Zündung aus --> Go aus
- Wenn er was zu sagen hat
, dann schaltet er das Radio leise
- Sagt seinen Spruch über die Autolautsprecher (direkt über´s Radio )
- Wenn er fertig ist zu erzählen, schaltet er das Radio wieder laut ![]()
Freude
Und das beste: alles OHNE TomTom Carkit, irgendwelche teure Elektronik.
Nur ein paar Kabel, ein Blaupunkt-Radio mit Tel/Navi NF-in und ein wenig
Geduld. (mit Radio
Wer will noch, wer hat noch nicht ![]()
Wenn dann mal ein Kartenupdate kommt, so dass er nicht so oft Quatsch erzählt
macht das ganze auch noch Sinn.
Bei 200 auf der Autobahn kann er sogar so laut schreien,
dass einem die Ohren weh tun ![]()
Sven
@SH01,
ob das so gesund für den Akku ist wenn man öfters aus dem Auto muss und jedesmal dem go in den Ladezustand versetzt und wieder abbricht?!
2. Kann ich die Radiofunktion auch ohne externe Spannungsversorgung erreichen?
3. Kannst du mal genau erörtern wie du was angeklemmt hast?
Mein Blaupunkt braucht ein Minus zum schalten und zwei Anschlüsse für das Sprachsignal.
MfG.............Maulhofer
Hallo!
Mich würde der exakte Aufbau auch sehr interessieren. Hast du auch eine Freisprecheinrichtung im Auto? Wenn ja, wie vertragen sich Go und FSE am Radio?
mfg- Orso
