MD 95023 Sound weg
  • Hallöchen
    Seit neusten ist bei mir der Sound auf meinem Gerät weg :( Sie spricht nicht mehr mit mir und auch sonstige Töne (wie beim Lautstärke verstellen) existieren nicht mehr. Und ich habe NICHTS an dem Gerät verändert!! Ich meine es stört mich nicht, da ich es immer visuel fahre aber funtkionieren sollte es schon!!
    (Version 1)
  • Probier es mal mit einem Soft-Reset (mit dem abgeschraubten Hinterteil des Stifts links am Gerät in das kleine "Reset-Loch" pieksen). Normalerweise sollte die Dame danach wieder sprechwillig sein ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Johnny B. ()
  • Nischt da. Nichtmal der Hardreset hat was gebracht. Habe eine neue Karte mit einer anderen Landkarte reingesteckt (Ösiland) und hat da hat sie auch ncihts gesagt :(
    Hält sie Winter-Schönheits-Schlaf?? ;)
  • Das Kartenmaterial selber enthält keine Sprachdateien.
    Ertönt beim Reset die Klingel?
    Reagiert das System auf Bewegung des Lautstärkereglers?
  • Wie gesagt: Leider nein. Es ertönt überhaupt nichts mehr!!
    EDIT:
    Also es hatte leider doch nur ganz kurz funktioniert! Sie hat nur einmal mit meinen Eltern gesprochen aber dann auch leider gar nichts mehr :( Woran kann es liegen??
    2 Mal editiert, zuletzt von maxisda ()
  • Hallo Fans,
    Hatte auch so ein Zwischenfall aber nach Soft-Reset wares weg aber trotz... ist es schon komisch, habe nur Prob mit mein MDPNA
    man mag es wirklich kaum glauben, aber bei mir "verschwinden" die Sounds auch - und zwar dann, wenn das Gerät komplett aufgeladen ist und an der Autosteckdose trotzdem weiterhin verbleibt (nach 6h, d.h., das war meine erste längere Tour mit dem Teil). Zuerst hört sich das ganze an, wie eine Wiedergabe mit einem Klirrfaktor jenseits von 10% und dann sind die Sounds einfach weg.
    Der Hammer: Wird das Gerät anschließend ca. 10 min. ohne Ladeerhaltung betrieben, also vom Bordnetz getrennt, ist wieder alles o.k. Ich dachte zuerst an Störungen vom Bordnetz selbst. Aber nein, erst nach unglaublichen 10 min. ohne externen Saft ist das Teil wieder o.k.
    Das deutet darauf hin, dass die Hardware für den Sound bei Ladeschlußspannung des Akkus jenseits der Spezifikationen betrieben wird oder dass der Laderegler im Gerät grundsätzlich nicht sauber arbeitet bzw. mit dem Akku nicht harmonisiert.
    Vielleicht gibt es ja hier einen Zusammenhang zu @maxisda oder weitere Erfahrungen. Jedenfalls werde ich demnächst die Teile näher "zerlegen" und der Dame auf den Zahn fühlen.
    Norbert
  • Wir kommen der Sache näher!!
    Als sie letztens einen Ton von sich gegeben hatte, habe ich sie tatsächlich vorher lange Zeit nicht am Netz gehabt! Weil da lag das Gerät hier neben mir am Rechner. Meine Eltern haben es dann mit ins Auto genommen und auch gleich wieder angeschlossen. ABER der Akku ist zu dem Zeitpunkt eben schon fast leer gewesen!!
    Klingt irgendwie nach nem Zusammenhang.
    Ich betreibe das Gerät übrigens immer nur mit dem Netzteil im Auto. Sprich nie mit der Akkuleistung. Aber werde morgen gleich mal die ganze Sache ohne ausprobieren (Bin nämlich Zivi und muss den ganzen Tag fahren 8) )
    max
  • Hi @ maxisda,
    any news zum Sound mit internem oder externem Saft?
    Meine unglaubliche Feststellung trifft jedenfalls auch für den Betrieb über das Netzteil (230V ~) zu :§$%
    Norbert
    Einmal editiert, zuletzt von norbertus ()
    Original von slatti
    Hallo Fans,
    Hallöschen...!!!
    Also die sound geht nicht weg, sondern sie wird ja nach irgendwelchen probleme/grunden stumm geschaltet und lässt von lautstärk regelung am gerät, nicht mehr regeln.(meisst passiert beim synch und wenn das gerät mit netzteil 230 v angeschlossen ist) wenn Ihr das Desktop eingeschaltet habt, könnt Ihr das Sound von windows aus wieder herstellen(Systemsteurung.....>>Lautstärke&Sounds).
    die grund für dieser stummschaltung kriege ich irgendwann mal raus. leider nicht zuviel zeit dafür.
    mfg
  • Also ich habe das Gerät jetzt mal ganz ohne Stecker betrieben und auf vielleicht 50% Leistung runtergehen lassen. Allerdings sagt sie immernoch nichts zu mir :( Werde es mal so lange machen, bis er mit der Warnung kommt, dass der Saft gleich weg ist.
    Ansonsten nichts neues :(
  • GROßES EDIT: Über Kopfhörer bekomme ich Sound!! Nur wenn ich sie rausnehme ist er wieder weg!! Danke an NAV user
    Einmal editiert, zuletzt von maxisda ()
  • Jetzt isses soweit!
    Ich habe gemerkt, dass der Ton da ist, allerdings ultra leise. Also nur zu hören, wenn man sein Ohr direkt an den Lautsprecher hält. Wenn man die Kopfhörer reinsteckt hört man alles wie es sein soll. Nun habe ich folgendes gemacht:
    Kopfhörer rein, lauter gemacht und genau in dem Moment Kopfhörer raus und Softreset gemacht! Hatte nichts gebracht aber ich weiß nicht ob das zur Lösung dazu gehört ;) Danach wieder Kopfhörer rein und wieder einfach an dem Lautstärkepegler rumgespielt und genau in dem Moment den Stecker für die Kopfhörer gezogen!
    SOUND DA!! :D
    Du hast anscheinend Probleme mit der Schaltbuchse.
    Wenn der Ohrhörer eingesteckt ist wird der Lautsprecher abgeschaltet.
    Stecker rausziehen soll er wieder eingeschaltet werden.
    Da scheint es ein Problem mit dem Schalter zu geben.
    Dafür gibt es keine Reparaturlösung außer öffnen, Kontakte reinigen oder nachbiegen oder gleich ganz austauschen.
    Für Heimanwender kaum lösbar.
    Garantie?
    erco
  • Hallo Fans
    In drei Wochen war mein Sound schon 10 Mal weg und das am AutoStecker
