bei mir funktioniert der Zoom über die Auf-Ab-Taste (Steuerkreuz) nicht mehr, woran kann es liegen?
Überprüfe mal die Tastenzuweisung. ![]()
ich sehe da eigentlich nur eine Möglichkeit der Tastenbelegung für die 4 Tasten um den Mini-Joystick herum, aber nicht für diesen selbst. Habe ich da was übersehen?
Das findest Du in den Einstellungen der Navisoftware. Also Naviprogramm starten und in Einstellungen die Tastenbelegung aufrufen, dann gehts los...
Die Einstellungen für den Zoom habe ich bisher dort nicht gefunden
was auch für mich nicht sinnvoll ist, kann doch mein ganzes Navisystem mittels Hardware-Tasten Einhand- bedient werden, was das Steuerkreuz für die Menüauswahl nötig macht
Der Zoom über den Mini-Joystick sollte eigentlich generell einstellbar sein und für alle Anwendungen funktionieren, nicht nur beim Navi-Programm, sondern z.B. auch bei importierten Karten wie z.B. durch fugawi.
grundsätzlich ja, aber
viele Anwendungsprogramme belegen die Hardware-Tasten anders, als das im Betribssystem eingestellt wird.
MN|4 beispiesweise auch - dort kann man das aber einstellen - so könnte ich mir vorstellen, dass der Zomm mit dem Steuerkreuz durch die Einstellungen, die bei der Installation von MN|4 gamacht wurden, "überlagert" wird
Der Medion MN4.2 ist beinahe die gleiche Software wie der Navigon MN|4, daher müsste das auch bei dir zutreffen:
Was hast du bei der Installation von MN4.2 als Tastenbelegung angegeben - liegt da uU der Hund begraben - ich denka da an die oben/unten/links/rechts-Einstellungen
Wenn du nichts explizit abgegeben hast (ist möglich, ich kenne die Installation vom MN4.2 nicht) gibt es möglicherweise eine "Grundeinstellung" - ändere dach einfach mal diese Tastenbelegungen
Grundsätzlich eine gute Idee, im MN 4.2 ändern.
Das Menü bietet auch unter Einstellungen die Option Tasten zu belegen, allerdings ist es mir nicht gelungen dem Menü irgendwelche Einstellmöglichkeiten zu entlocken.
Für den "Joystick" ergibt eine Änderung immer das Ergebnis: oben, unten, links, rechts, Return.
ich habe jetzt mal ganz einfach in MN die Tastenbelegung aufgerufen und dort entsprechend des dort gemachten Vorschlags am Joystick die Richtungen eingegeben.
Daraufhin habe ich meine anderen Kartenanwendungen überprüft, was bei "oben" und "unten" passiert: Es hat sich der Zoom verändert - wie ich das eigentlich auch immer gewünscht habe.
Vielleicht war die Tastenbelegung in MN tatsächlich die Ursache.
Kapier ich zwar nicht ganz - lege ich auch keinen großen Wert drauf, das zu verstehen, im Moment zoomt jedenfalls mein PPC wie von mir gewünscht.
Gruß und Danke für die Tipps
.... hat leider nur vorübergehend funktioniert.
Das "normale" Auf, Ab, links und rechts funktioniert zwar problemlos, nur mit dem Zoom unter fugawi funktioniert es nur hin und wieder, spricht also einiges für ein fugawi-internes Problem.
