LOGs vom MD95000
  • Neuköllner Tunnel Ausfahrt
    Wohl wieder wegen ihrer hohen Empfindlichkeit bekommt die Haicom (lila) hier in der Tunnelausfahrt, die zu den Seiten noch ziemlich abgedeckt ist, erste Signale lange vor der 95k (grün).
    Dabei ist hier schön zu sehen, wie Fix 1 noch ungenau ausfällt, Fix 2 aber schon genau auf der Ausfahrt liegt. Trotzdem folgt Fix 3 neben der Straße, und erst Fix 4 wird wie die folgenden auf der Straße abgebildet. Warum? Wenn ich meiner Intuition folge, sieht das wahrscheinlich so aus:
    Ich glaube, mit der Linie Fix 1 -> Fix2 wurde ein Kurs beschrieben, den Fix 3 fortsetzt, obwohl der reale Standort von Fix 3 schon auf der Straße lag. Erst mit Fix 4 kommt die Gewissheit eines neuen Kurses Fix 2 (Fix3) Fix4, der dann mit unmanipulierten Werten fortgesetzt wird.
    Bediene ich jetzt die Glaskugel oder die Haicom? Wir werden sehen.
  • es gibt noch eine einfache Alternative :
    schau mal hier:
    link
    das funktioniert perfekt !!! :)
  • Rückfahrt (Richtung Nord)
    Start zur Rückfahrt. Einfahrt Neuköllner Tunnel.
    Diese Abbildung sagt mehr über das Kartenmaterial von Microsoft als über die beiden Mäuse aus.
    Zwar ist der Empfang unter der Autobahnbrücke nicht optimal, dennoch beschreiben beide Logs hier ähnliche Bögen. Wie auch an anderen Stellen scheint der Kurs der Mäuse näher am eigentlichen Straßenverlauf zu sein.
    So wie es auf der Karte dargestellt ist, stimmt das jedenfalls nicht mit der Wirklichkeit überein. Denken wir uns den merkwürdigen Zacken in der Autobahnüberführung weg, haben wir die Wirklichkeit. Die Autobahn kreuzt hier weiter nördlich, sie geht geradeaus über die Buschkrugallee so wie es die Mäuse andeuten.
  • Tunnelausfahrt Neuköllner Tunnel
    Erst etwas hinter der Ausfahrt lässt die schwierige Geländesituation wieder Kontakt zu. Während die 95k (grün) wieder auf der Fahrbahn liegt, macht die Hi-303S (lila) einen Rechtsschlenker, wie man ihn in Fällen von Satwechsel (Wolf beobachtet das auch bei EGNOS) manchmal bei dieser Bauart findet.
  • Kudammtunnel
    Die schwierige Situation vor dem Tunnel A100 im Graben geführt, mehrere Brücken lässt die Hi-303S (lila) schon vor der Einfahrt etwas die Richtung verlieren. Nach SATabriß
    behält sie für 8 virtuelle Fixe Kurs und Geschwindigkeit bei, wandert dadurch weit aus, und empfängt unmittelbar am Tunnelausgang ein ungenaues Signal.
    Fix 2 ebenfalls nicht genau könnte bereits auf der Autobahn gelegen haben, scheint mir eher errechnet. Die folgenden Fixe liegen im Unterschied zur 95k (grün) auf der Gegenfahrbahn. Und erst viel später in der Rechtskurve (hier nicht mehr zu sehen) findet die Haicom zur 95k (grün) auf die rechte Fahrbahn zurück. Die 95k (grün) liegt hier näher an der Realität.
    Für beide Mäuse ist die Situation hinter dem Kudammtunnel nicht einfach. Eine ganze Reihe von langen Brücken setzen den Tunnel fast geschlossen fort. Man lässt dort das Licht meistens brennen, bis man in der Kurve ist.
  • Fazit
    Aus den Situationen unter vorübergehendem SATabriß lässt sich eine Gemeinsamkeit beider Mäuse erkennen.
    Bleibt das Satellitensignal aus, rechnen beide Mäuse Überbrückungsfixe, in denen sie letzten Kurs und letzte Geschwindigkeit beibehalten. Wenn ich richtig gezählt habe erstellt die Haicom acht virtuelle Überbrückungsfixe, die 95k sechs.
    Nach Wiedereintreffen von Satsignalen bildet die 95k die Fixe ab, wie sie kommen.
    Bei der Haicom-303S scheint es dagegen nach dem Eintreffen neuer Satsignale Harmonisierungsberechnungen zu geben. Welcher Art diese sind, lässt sich auch nach diesen Bildern nur vermuten.
    artur
    Original von artur
    Danke für das ausfürhliche Material! BTW: Sind die Berliner Tunnel eigentlich wirklich so eckig oder liegt das am Kartenmaterial? :gap
    Wastl
  • Artur,
    saubere Arbeit, mein Kompliment. :]
    Wenn ich mir das so ansehe, dann ist die Leistung der XTRACs mit
    Antenne auf´m Dach nicht unbedingt "berauschend" zu nennen.
    Die Sprünge der Tracks, besonders bei/in Kurven, geben mir zu denken.
    Meine kurzen Gehversuche (ca 2..3 Std) mit einer 95k vom Schwager
    im Vergleich zur BT-3000 waren auch nicht so überzeugend, dass ich
    in absehbarer Zeit eine XTRAC-Maus brauche. (ausser zum Testen)
    Wolf
    ich fürchte, wenn man von Reflexionen lebt, geht es nicht sehr viel besser.
    Die Umwege sind sehr schlecht schätzbar und locker gelegentlich im 50m-Bereich.
    Wastl,
    die eckigen Strassen sind NT-Polygone; nicht nur in Berlin.
  • Hallo Wastl,
    nein, das wäre schrecklich. Die Tunnel sind rund.
    Vielleicht kommt Bill Gates schon etwas in die Jahre, daß ihm die Hand zittert beim Zeichnen.
    artur
  • Wolf,
    danke für das Kompliment.
    Zum Navigieren auf der Straße braucht man keine XTRACK-Maus, das wird hier ziemlich deutlich.
    Auf See läßt man bei soviel Eigenleben auch besser die Finger davon. Ist ja auch nicht nötig. Auf See hat man immer noch den ganzen Himmel...
    Wenn ich mit den Tests fertig bin, gebe ich die 95k meinem Sohn zurück.
    Es kommt noch eine Serie zu Fuß. Das wird nochmal interessant. Was machen diese Dinger, wenn außer Reflektionen nichts mehr geht.
    lG
    artur
    Original von WolfL
    ich fürchte, wenn man von Reflexionen lebt, geht es nicht sehr viel besser....
    Und genau deshalb bin ich gespannt auf Sirf III. Ich befürchte allerdings auch, dass dieser Effekt bleibt. Schlechtes Signal bleibt schlechtes Signal , und wenn man es 1000 mal pro Sekunde berechnet.
    (Womit ich aber nicht sagen will, dass Xtrack grundsätzlich Mist ist - ist es nicht)
    Original von artur
    Zum Navigieren auf der Straße braucht man keine XTRACK-Maus, das wird hier ziemlich deutlich. ...
    artur, klasse Ausarbeitung, die Interpretationen sind für mich plausibel. :tup
    Die Aussage mit dem Navigieren auf der Strasse würde ich allerdings nicht zu 100 % unterschreiben. Es gibt schon Situationen, wo eine Xtrack noch (richtig) routet und eine Standard gar nicht mehr.
