GNS 9830 USB Kabel Selbstbau
  • Hallo allerseits,
    bin recht neu hier und rätsle ob sich nicht jemand auch schon einmal mit dem Gedanken befaßt hat, sich für die GNS 9830 (TMC Maus) einen USB adapter selbst zu bauen. Die Suche ergab nur Treffer für die Holuxmaus, die TTL Signale und RS 232 Signale verarbeitet.
    Zum besseren Verständnis: ich habe mir bereits die Treiberinformationen mal genauer durchgelesen und am Ende stand da
    GNS9830 driver inf
    ... "Prolific USB-to-Serial Comm Port"
    Wenn ich daraus richtig geschlossen habe dürfte sich hinter dem ominösen Gerät, das in dem Adapterkabel für 39,-Euro verbaut ist, um ein USB --> Serial Adapter handeln.
    Zum Selbstbau würden sich nun mehrere Alternativen anbieten:
    - USB nach Seriell Adapter für 10Euro bei reichelt (USB seriell), in der Treiber .inf steht übrigens Prolific drin...
    - gleich die vorhandene 9pol Sub-D Serielle Schnittstelle verwenden
    Wäre es möglich eine der beiden genannten Möglichkeiten zu verwenden?
    Gibt es Bedenken mit dem 12 +/- Pegel dieser Schnittstelle?
    Selbstverständlich würde ich nur die RX & TX Signale (RS 232 Format) von den PINs des 9pol Sub-D Steckers verwenden, zum Betrieb müßte man von dem USB Schnittstellenkonverter die 5V abzweigen (oder andernfalls nur eine 5V Spannungsleitung vom ATX Netzteil nehmen)
    Kann mir jemand helfen? ?( wäre dann nämlich sehr ginstitsch :gap
    thnx!!
    Einmal editiert, zuletzt von bluewaters ()
    ich habe mir mal ein solches Kabel selbergebaut, man benötigt tatsächlich nur einen USB - seriell Adapter mit Profilic Chip (Reichelt ca. 10), in dem Originaladapter für 39 ist auch nichts anderes drin.
    1.) man muß die Datenleitungen TX / RX und Masse der SUB-D Buchse am Adapter mit der Maus verbinden
    2.) Die Stromversorgung (+5V) muß mit dem USB-Stecker verbunden werden
    Dies funktioniert sowohl am PC/Laptop, als auch en einem PDA mit USB-Anschluss (z.B. Toshiba e740 / e750 / e800)
    Nochmal zur Übersicht die Kabelverbindungen:
    USB Adapter Seriell Maus
    1 (rot) ---------------------------------- rot (+5V)
    2 PIN2 (RX) ------------ grün (RX)
    3 PIN3 (TX) ------------ gelb (TX)
    4 PIN5 (Masse) ------- Abschirmung (Masse)
    Die Kabelfarben der Maus beziehen sich auf eine 9830 von Navigon mit 4pol. Rundstecker.
    Wenn Ihr nicht das Kabel von der Maus abschneiden wollt, besorgt Euch einfach den passenden Gegenstecker der Maus, und lötet an diesem den Adapter wie beschrieben an.
    Viel Erfolg!
