TTT instabil auf auf HP 2210 mit 6310 - HILFE!
  • Hallo Leute,
    seit etwa einer Woche nutze ich nun auch endlich TTT.
    Hier eine kleine Historie:
    1. und 2. Tag
    Die ersten Abruf-Versuche via BT/GPRS waren zwar erfolgreich, aber es wurden keine Meldungen angezeigt. Dieses Problem ließ sich dann schnell durch Neuinstallation der Karte lösen.
    3. Tag
    Morgens funktionierte jetzt alles einwandfrei.
    Aber auf dem Heimweg klappte dann - trotz unveränderter Einstellungen - das gewünschte Aktualisieren der Verkehrsmedlungen nicht mehr regelmäßig. Nur nach mehrmaligem tippen auf das "Aktualiserungs-Symbol" wurden die Meldungen wieder abgerufen.
    Zu hause den 2210 ins Cradle rein. Abrauf über ActiveSync - wieder alles prima.
    4. Tag
    Morgens plötzlich kein Aktualisieren möglich.
    Nach minutenlangen Versuchen immer nur die Meldung "Keine Verbindung zum TomTom Server möglich" (oder so ähnlich). Selbst nach 'zig Soft-Resets, BT-aus/an, Handy aus/an etc. keine Besserung.
    Abends den 2210 wieder in die Halterung, BT ein, TomTom gestartet, Route berechnet, auf "Verkehrsinfo aktualisieren" - alles läuft wieder prima und weiterhin auch stabil die gesamte Rückfahrt (ca. 1,5 Stunden).
    5. Tag
    Morgens wieder das gleiche Problem wie am 4. Tag.
    Erst nachdem ich zuerst die Verbindung gestartet habe und dann TomTom bzw. TTT klappte die Aktualisierung.
    Beim späteren nochmaligen Aktualisieren mach ich dann plötzlich ein merkwürdige Beobachtung, die allerdings erst jetzt aufgetreten ist:
    Wenn ich in der 3D-Ansicht bin bewegt sich dieser kleine grüne halbrunde Pfeil über dem Auto nur ganz langsam und stockend und es passiert nichts, bzw. irgendwann bricht TTT ab. Erst wenn ich auf die Pfeilansicht wechsel, bewegt sich der Pfeil wieder schnell und wenige Sekunden später habe ich auch die neuen Verkehrsinfos drin.
    Dieses Phänomen ließ sich mehrfach replizieren.
    Hm? Kann mir jemand vielleicht einen Tip geben, was sich da so in den Innereien meines 2210 abspielt? Oder liegt's vielleicht doch am Handy?
    Also grundsätzlich funktioniert die BT/GPRS zumindest recht stabil - zumindest beim Surfen oder E-Mails abrufen.
    rätselnde Grüße von
    MartinN
  • Hi MartinN,
    ich habe/ hatte das gleiche Problem. Schalte mal alle POIs aus und dann wird TTT problemlos funktionieren. Wenn es so ist, liegt es wohl am 2210. Es gibt scheinbar ein riesiges Problem im Zusammenspiel mit der SD-Karte und BT.
    Ich habe mir beholfen, indem ich eine kleine Karte in den Hauptspeicher kopiert habe. Dann funktioniert alles auch mit aktivierten POIs. Wenn ich eine große Karte von der SD-Karte benutze schalte ich die POIs aus. Ist zwar nicht DIE Lösung, aber so funktioniert es bei mir wenigstens.
  • Danke für den Tip.
    Hab inzwischen nochmal selbst rumprobiert. Zum Einen störte wohl meine WISBAR-Version das ganze System ein wenig. Hab sie daher wieder runtergeschmissen.
    Das Abrufen der Verkehrsinformationen funktioniert jetzt am reibungslosesten, wenn ich zuvor in den Pfeil-Modus schalte (Hab ich mit einfach auf eine Hardwaretaste gelegt).
    Im 3D-Karten-Modus hat er aber nach wie vor manchmal Probleme.
    Hm, liegt vielleicht doch an der Grafikkarten-Performance des 2210. POIs abschalten würde ich ungern, weil ich die doch öfter mal brauche - insbesondere im Zusammenhang mit dem POI-Warner.
    Aber mit der o.g. Lösung kann ich leben.
    MartinN
