Hallo Navirunner,
dein Skin läuft jetzt sehr gut auf meinem Gopal PE3.0
Habe folgende allgemeine Problemchen:
1. Spracherkennung meldet immer wieder mal Speicher voll.
Was muß denn unbedingt auf der Flash- Disk (habe ne ganze Menge drauf). an Ordner sein ,anstatt auf der SD Karte ??
Kann z.B. der POI auch auf die SD Karte ??
2. Kann mit den Picture Viewer keine einzelnen .JPG-Ordner ( Habe auf der SD Karte 4 neue Ordner angelegt !) ansprechen .
Mit den Video-clips klappt es allerdings.
Muß immer durch die 180 Bilder durchorgeln .
Möchte natürlich gerne die einzelnen Unterordner anschauen.
3. Kann nicht die richtige Home-Adresse eingeben, ( erkennt sie nicht an )
Habe Geodaten usw. eingegeben.
Jetzt finde ich nicht mal mehr das Eingabe-Menue--Schande über mein Haupt.
Grüße aus dem bayerischen Schwobaländle
Mediodadde
Hallo mediodadde
zu 1: das hat nichts mit der Flash Disk zu tun, hier ist der Arbeitsspeicher gemeint. Ich habe auch den POI Warner installiert, allerdings die Version 2, und bekomme diese Meldung nicht. Wenn du allerdings noch zusätzlich MP3 hörst und vielleicht noch irgend ein anderes Programm gestartet hast dann wird es eng mit dem Arbeitsspeicher. Mach eventuell vor der Fahrt mal einen Softreset das sollte die Meldung nach hinten verschieben, dir also mehr Zeit bringen.
zu 2: Der PictureViewer durchsucht automatisch die SD Karte und zeigt alle gefundenen Bilddateien an egal in welchem Ordner diese liegen. Sortieren oder nur einzelne Ordner öffnen geht leider nicht.
zu 3: Gehe mal auf dem PNA in das Verzeichnis My Flash Disk\programme und lösche hier die home.3na danach kannst du die Homeadresse wieder neu eingeben wenn du den Home Button anklickst. Achte darauf wo du Längen und Breitengrad eingibst.
Gruß Navirunner -
Vielen Dank für prompte Hilfe . versuche es gleich mal.
Mediodadde -
Hallo mediodadde
aber Bitte doch, dafür ist das Forum doch da.
Gruß Navirunner
Monika
Hat das Label GoPal E4110, P4210, P4410 hinzugefügt. -
Monika
Hat das Thema aus dem Forum GoPal 460 (E4110) / 465 (P4210) und 470 (P4410) nach MEDION mobile Navis (PNA) verschoben.
