Kartennamen auf Europa CDs?
  • Nach einigem Rumfummeln mit den Western Europe-karten merke ich, dass die Namen der verschiedenen Karten ja furchtbar sprechend sind:
    North-West ist Lombardei (Italien)
    Nort-East ist dann das Stueck Italien mit Venedig
    Schweiz ist gleich dreisprachig: Schweiz-Suisse-Svizzera
    South ist wohl Alpen wobei das derselbe Detailierungsgrad wie in auf den Extrakarten fuer Deutschland-Oesterreich-Schweiz ist, nur zusammenhaengend?
    Schlimm.
    Gibts ne Moeglichkeit, das umzubenennen?
    Heb
  • In der Tat ist es Anfangs ein wenig verwirrend - "schlimm" finde ich es allerdings nicht und ich wüßte auch nicht wie man es umbenennen sollte. Ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt welche Karte sich hinter welcher Bezeichnung verbirgt.
    Zur Alpenkarte "South" ist nur zu sagen, daß sie in der Tat Süddeutschland sowie Österreich und die Schweiz komplett umfaßt - du mußt A und CH also nicht extra installieren. Der Vorteil liegt darin, daß du bei Reisen in der Alpenregion mit einer Karte navigieren kannst und nicht an jeder Grenze umschalten mußt.
    Finde ich (als Alpen-Vielfahrer) äußerst praktisch.
  • Hab Dank fuer die Antwort.
    Im gleichen Zusammenhang besteht wohl Skandinavien komplett aus Daenemark, Schweden, Norwegen, Finnland, obwohl die Skandinavien-Karte weniger Platz als die Summe der Karten der einzelnen Mitgliedslaender zusammen beansprucht?
    Ebenso die Italien-Kacheln?
    Oder ist - ohne die Karten jetzt zwecks Untersuchung testweise zu laden - die Detailtreue bei den Einzelkarten besser?
    Heb
    Original von heb66
    Heb
    Wo hast du denn eine komplette Skandinavien-Karte gefunden?
    Auf meiner CD 2 gibt es nur "Southern Scandinavia" und die 4 Einzelländer. Da "So. Sc." ja Skandinavien nicht komplett abdeckt ist schon klar, daß die Einzelländer zusammen mehr Speicher benötigen. Wenn du die entsprechende Karte anklickst wird dir in der Übersicht ja auch der entsprechende Bereich angezeigt.
    Grundsätzlich würde ich (sofern mein Reisegebiet davon voll erfaßt wird) immer die Gesamtkarte installieren weil dann halt das lästige umschalten wegfällt. Die Detailgenauigkeit ist identisch.
    Jede Karte muß im TTG gesondert angewählt werden - eine kartenübergreifende Navigation ist leider nicht möglich und auch die eigenen POIs müssen in jede Karte kopiert werden.
    Nachtrag zu Italien:
    Hier ist es etwas anders - du kannst ganz Italien oder 4 Teilbereiche installieren. Diese 4 Teilbereiche zusammen decken auch ganz Italien (anscheinend mit Ausnahme von Sardinien) ab. Merkwürdig ist hier nur, daß die Datenmenge der 4 Einzelkarten deutlich höher ist als die Gesamtkarte (incl. Sardinien). Ich vermute aber mal, daß dies mit den diversen .cfg und .dat Dateien zusammenhängt, welche ja bei den Einzelkarten dann jew. vierfach vorhanden sind und nicht nur ein mal. Außerdem überschneiden sich die Karten an den Rändern auch, was natürlich ebenfalls zu einer größeren Datenmenge führt.
    3 Mal editiert, zuletzt von need.for.speed ()
  • Ok, you're right!
    (das mit Skandinavien)
    Ist natuerlich nur Sueden.
    Der Rest mus extra.
    Das kommt von das.
    Jetzt hab ich mal ALLES (nix doppelt) auf ein Verzeichnis installiert, nur um herausgefunden zu haben, dass man 1,36GB Platz dafuer braeuchte.
    Heb
    Einmal editiert, zuletzt von heb66 ()
    Original von heb66
    Tut ja aber normalerweise nicht Not - auf eine 1GB Card bekommt man schon alles für eine ausgedehnte Europareise rauf. ;D
