Loox 610 - BT Probleme
    ich brauche dringend Hilfe!!
    Ich würde gerne meinen Loox 610 gemeinsam mit meiner Fortuna BT Maus betreiben, erhalte aber immer die Meldung "keine GPS Daten".
    Zusammen auf einen IPAQ funktioniert die Maus, lt. Hotline von Siemens, ist BT nicht gleich BT und lt. Siemens ist die Fortuna Maus nicht freigegeben.
    Meine Fragen:
    1. Stimmt das? Ist BT wirklich nicht gleich BT??
    2. Wenn 1) stimmt, gibt es für mich die Möglichkeit, meinen Loox mit einem anderen BT Treiber evtl. Beine zu machen.
    Bin Euch sehr dankbar für jede Hilfe.
    Ciao
  • gelöscht, war die falsche Antwort! ;)
    Olaf
    Einmal editiert, zuletzt von Oma97 ()
  • Hallo
    Ich benutze zwar den gleichen PocketPC aber eine andere Maus, und zwar die Falcon Navi1.
    Mit dieser funktionierts aber einwandfrei mit dieser Maus.
    Hast du dich den auch richtig zu der Maus verbunden per PlugFree und hast eine stabile serielle Verbindung auf ComPort 6?
    Welche NaviSoftware verwendest du? Bei TomTom3 musste ich noch im GPS manager die Maus aktivieren.
    Force
  • Hallo ForceX,
    erst einmal vielen Dank für Deine Hilfe.
    Ich würde gerne SeeYou verwenden, eine Navi Software für Segelflug.
    Mein Problem im speziellen ist:
    Der Loox findet zwar die Maus und baut über SPP Slave auch die Verbindung auf ("Verbindung auf COM 6 aufgebaut").
    Öffne ich jetzt jedoch SeeYou erscheint die Meldung "keine GPS Daten", obwohl als Schnittstelle die COM 6 bei SeeYou eingetragen wurde.
    Bei einem Freund läuft die Konfiguration problemlos, jedoch nützt er anstelle des Loox 610 eine ipag HP 3970.
    Nun meine Frage:
    Liegt es an meinem Loox 610, der nicht mit dieser BT Maus komunizieren kann?
    Kann es sein, dass zwar der Loox 610 lt. Siemens mit BT Geräten komunizieren kann, aber dass dies nicht für alle BT Geräte zutrifft?
    Wenn ja, kann man meinem Loox mit einer zusätzlichen Software "Beine machen"?
    Ich würde mich über eine weitere Hilfe sehr freuen.
    Vielen Dank im voraus!!!!!
    l
  • @ Pizza,
    "keine GPS-Daten" bedeutet doch nur, das eben noch keine verwertbaren Daten der Protokolle (GGA,VTG,RMC,usw.) reinkommen. Ich würde das so interpretieren, das der 610 den GPS-Empfänger zwar sieht, der GPS-Empfänger aber noch keinen Sat-Fix hat.
    Um einen 1. Sat-Fix zu bekommen, gehe raus und lege die GPS-Maus mit freiem Blick auf den Himmel, am besten auf ein Feld und dort aufs Autodach, der Fix kann schon mal 20-30 Minuten dauern (meistens kürzer) und dann empfängst Du auch GPS-Daten.
    Olaf
  • Hallo Olaf,
    auch Dir erstmal vielen Dank für Deinen Tipp und Mithilfe.
    Aber: Die GPS Maus empfängt Sateliten. Erstens steht die Diode auf grün und zweitens funktioniert das ganze System ja, wenn ich anstelle des Loox 610 einen IPAQ 3970 verwende.
    Dies ist ja genau, warum ich vermute, dass es am Loox liegt.
    Bitte um weitere Mithilfe.
    Vielen Dank
  • Hi
    schaumal, hab diesen Thread gefunden, da scheints zu funktionieren...
    vielleicht doch noch nen konfigurationsproblem, vielleicht mit deiner software.
    Hast du schonmal versucht irgendwelche GPS Tools zu verwenden, um einfach mal die Verbindung zu probieren?
    hier der Thread
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid19150-sid.htm
    Force
  • Hi Pizza,
    bei meinem Loox 600 ist es so, daß ich noch von der Software z.B. Pathaway aus, die Verbindung zum COM herstellen muß. (bei mir COM 5)
    Habe auch lang rumprobiert mit meiner TTBT-Maus.
    Funzt aber ohne Probleme.
    EDIT: @ ForceX
    Willkommen im Forum
    Einmal editiert, zuletzt von allgeier01 ()
  • Hi alle die mir gerade helfen!!
    Ich habe die von Euch empfohlenen Tipps ausprobiert. Leider bin ich noch nicht weitergekommen.
    Trotzdem, allen herzlichen Dank für die Mühen.
    Was ich nicht verstehe ist, dass das System funktioniert mit einem IPAQ.
    Deshalb nochmals die Frage, kann es sein, dass bei IPAQ die Schnittstelle anders ist als bei Loox??
    Bitte gebt nicht auf und helft mir!!
    Vielen Dank
    Ciao
  • Hallo alle zusammen,
    hab gerade mit der Siemens Hotline telefoniert und folgendes erfahren:
    mein Loox 610 hat die BT Version 1.1. Laut Hotline kann mein Loox 610 nur mit Geräten Daten austauschen, die ebenfalls eine BT Version 1.1 oder eine Version 1.0 haben.
    Hat eine BT Maus eine BT Version 1.2 erkennt diese zwar der Loox, jedoch ist kein Datenaustausch möglich.
    Leider finde ich keine Angaben, welche BT Version die Fortuna Clip On Maus hat.
    Kann jemand die Aussage der Hotline bestätigen?
    Ist es möglich, meinen Loox auf die Version 1.2 hochzurüsten oder die Maus auf die Version 1.1 abzurüsten?
    Hat jemand noch eine andere Idee??
    Vorerst nochmals vielen Dank!
  • ;D
    Hallo nochmals alle zusammen,
    juhu, mein Problem ist gelöst. Ich habe mir GPSDash geladen und siehe da, mein Loox 610 und die Fortuna Maus haben mir Satelitendaten geliefert.
    Somit weiß ich jetzt, dass die Hardware zu einander passt und SeeYou das Problem war.
    Werde nun eine neue Software für den Flugbetrieb suchen.
    Nochmals an alle Vielen Dank für Eure Ideen.
    Ciao
    Michael 8)
