Ich hoffe jetzt lacht keiner, aber ist es möglich eine komplette Top 50 Karte nach PW zu
exportieren? Wenn ich in ein Gebiet fahre, bin ich mit Wanderungen immer sehr spontan, und ne erstellte Karte von 30 mal 30 km ist mir da viel zuwenig. Man weiß doch zuhause nicht, wo es noch schön ist und da wäre es doch prima zb. die komplette Austrian Map west auf einer Karte zu haben!
Original von Andi200
Jockel hat auf den Forumsseiten von TTQV beschrieben, wie man ein grösseres Gebiet auf einmal nach PW exportiert: PW Exportanleitung von Jockel
Bei meinem Versuch war mit 30 Einzelkarten Schluss. Mit mehreren Anläufen dürfte also nur die Grösse deiner Speicherkarte die Grenze bilden.Grüsse - Anton
Danke für den Tip!
Und ein gesundes neues Jahr allen Lesern des Forums -
Hallo Anton,
... wie meinst Du das, mit war "Schluss"
... stehe auf der Leitung
Original von cludy
Hallo Anton,
Hi cludy,
Du kannst nur max. 30 Einzelkarten oder Seiten im Einzelanlauf kopieren.
Wenn Du mehr willst musst Du 'neu' anfangen.
Gehe vor wie Jockel beschrieben hat, funzt sehr gut.
Die Seiten kannst Du verschieben wie Du willst.
Ich habe 30 Seiten gestern übernommen, immer Seite an Seite, jetzt habe ich noch auf meiner 512 MB nur 80MB übrig! -
Hallo Allgeier,
... danke
... bin von der Leitung gestiegen, alles (wieder) klar
habe gestern mal mit Bayern Süd und 85 Teilen probiert und es kommt die Meldung
das aus Lizenzrechten nur 30 erlaubt sind, wenn man dann aber bei Seitenanzahl
oben 1-30 31-60 61-85 macht dann werden alle nacheinander exportiert und die Teile
bekommen alle den fortlaufenden Dateinamen.Gruß DaPetra
ZitatAlles anzeigen
Original von DaPetra
Hi,habe gestern mal mit Bayern Süd und 85 Teilen probiert und es kommt die Meldung
jetzt steh ich im Wald, kannst Du das nochmal genau schreiben.
Wie groß ist Deine Speichergrösse? -
also mein Ramspeicher ist 1,2 GB und ich habe auf der Bayern Süd erstmal so gezoomt das bei aktueller Kartenausschnitt ein ca. 10 MB großes File erstellt wird.
Danach habe ich auf so klein wie möglich gezoomt und mit rechter Mausklick in die karte "Neue Seite einfügen" 85 solcher Fenster erzeugt und damit den grössten Teil der Landkarte abgedeckt.
Jetzt steht im Exportfensterr "Anzahl der Dateien: 85 und wenn man dann darunter Von 1 Bis 30 einstellt danach auf den Button "Export" werden die Files erzeugt.
Diese 30 Dateien habe ich dann in ein anderes Verzeichnis kopiert und jetzt eingestellt Von 31 Bis 60 und wieder "Export" jetzt werden die Files mit _30 - _60 erzeugt und danach zu den anderen ins Verzeichnis kopiert, das machst du bis 85 und hast dann alle Karten mit Dateinamen - Dateinamen_85 exportiert.Ach ja irgendwo in den Einstellungen musst du einstellen das das Exportfenster nicht nach jedem Export geschlossen werden soll.
Hoffe es ist jetzt besser beschrieben.
Gruß DaPetra
Hi,also mein Ramspeicher ist 1,2 GB und ich habe auf der Bayern Süd erstmal so gezoomt das bei aktueller Kartenausschnitt ein ca. 10 MB großes File erstellt wird.
Gruß DaPetra
Danke für die ausführliche Anleitung, werde ich auch mal probieren.
Gruß -
Hallo DaPetra,
... ich habe das jetzt auch mal probiert, allerdings (noch) nicht mit so vielen Karten, funzt perfekt ....
Allerdings bei MagicMaps viel besser als bei den Top50. Bei MM wird dann wirklich die gesamte Karte dargestellt, da kann man dann die Karteteile schön hin und her schieben. Das geht bei den Top 50 nicht, da muss man schon ziemlich hin und her scrollen ....
ZitatOriginal von DaPetra
... ich habe auf der Bayern Süd erstmal so gezoomt das bei aktueller Kartenausschnitt ein ca. 10 MB großes File erstellt wird.
... was ist das so in etwa Seitenlänge in km?Und gleich noch eine Frage, mit wieviel % erstellst Du Deine Übersichtskarten?
ZitatAlles anzeigen
Original von cludy
Hallo DaPetra,... ich habe das jetzt auch mal probiert, allerdings (noch) nicht mit so vielen Karten, funzt perfekt ....
Hi Cludy,
meine Karten sind 30x20 km groß, haben pro Karte 22 MB, Skalierung 1 bei 15,9 %, Rand 6%.
läuft perfekt auf Pathaway.
ErichEDIT: Welche MagicMaps verwendest Du?
Hallo Erich,
ZitatOriginal von allgeier01
... Skalierung 1 bei 15,9 %, Rand 6%.
... stehe auf der Leitung, was ist 15,9%
... Schleswig-Holstein/Hamburg DVD -
Original von cludy
Hallo Erich,[quote]Original von allgeier01
... Skalierung 1 bei 15,9 %, Rand 6%.//////... stehe auf der Leitung, was ist 15,9% ?/////
Hi Cludy,
15,9% ist der Zoomfaktor.Gruß
Hallo Erich,
... DANKE , peinliche Leitungsstörung
... nach einem zweiten Kaffe geht es viel besser :gap
