Probleme mit MN 4.2 TMC+BT mit IPAQ hx4700
    zuerst einmal wünsche ich Euch ein frohes, glückliches, zufriedenes, friedliches und gesundes Neues Jahr.
    Ich habe große Probleme bei meinen MN 4.2 mit BT und GPS-Mouse in Verbindung mit meinem IPAQ hx4700. Die BT-Verbindung bricht immer wieder nach kurzer Zeit ab. Erkennen tuen sich beide Geräte. Woran kann das liegen?
    Danke für Eure Hilfe!
    Olli
  • Ich verwende ebenfalls MN4.2 TMC+BT mit HX4700. Hatte das Problem dass sich der IPAQ nach ca 10 Min abgeschaltet hat. Habe am PDA bei Stromversorgung die Funktion
    "Bei Akkubetrieb Gerät nach 3 Min. ausschalten" ausgeschaltet. Warum sich der PDA nach 10 Min ausgeschaltet und nicht nach 3 ist mir unklar.
    Habe noch folgende Probleme:
    Manchesmal schaltet sich die Maus (Maus Bluetooth Kontrollle erlischt) beim Starten von MN4 aus. Maus aus.- einschalten MN4 neu starten und es funkt.
    Manchesmal kommt es auch vor dass die Bluetoothverbindung in einen Status kommt wo die Maus Bluetooth Kontrolle alle 10 Sekunden kurz erlischt. Ist dies der Fall kann muss man die Maus und den PDA mindestens eine halbe Stunden ausschalten. Erst dann kann wieder eine GPS Verbindung Maus zu PDA hergestellt werden. Diese Situation tritt immer dann auf wenn die Batterie der Maus leer (Kapazität hält nur 2 Stunden) wird und man steckt die Maus an den Zigarettenanzünder an. Manchesmal auch wenn man die Navigation kurz unterbricht und wieder neu startet. Es ist zum verzweifeln. Ich Vermute es gibt bei der Maus ein Hardwarepriblem denn mit einer Roayltek 3000 gibt es überhaupt keine Probleme.
    Hast du diesbezüglich auch Probleme ?
  • Es gibt beim HP 2210 mit BT-Maus ein ähnliches Problem, da verabschiedet sich die BT-Verbindung bei der Routrenberechnug, wenn das Kartenmaterial auf der SD-Karte ist und nicht auf der CF-Karte, vieleicht ist es bei Euch ähnlich!
    Olaf
  • Ich habe ein ähnliches Problem mit MN4.2 und HX4700, nur die verwendete BT-Maus ist anders (EMTAC BTGPSIII).
    Wenn ich MN4.2 starte, stürzt das Programm beim Versuch, die Bluetooth-Verbindung zur Maus zu öffen, regelmäßig ab. Um das Problem zu umgehen, muß ich erst über den Bluetooth-Manager die Verbindung herstellen, danach MN4.2 starten (dabei geht die Verbindung wieder verloren) und dann im Bluetooth-Manager die Verbindung nochmals herstellen. Danach funktioniert die Navigation ganz vernünftig.
    Es scheint, daß insbesondere Mäuse betroffen sind, die nicht die passenden NMEA-Unterprotokolle senden (bei mir fehlt VTG).
    Das zweite Problem ist der Absturz von MN4.2 wenn der HX4700 sich im Batteriebetrieb automatisch ausschaltet. Die woanders vorgeschlagene Änderung einer Registry-Einstellung hat nichts gebracht. Auch hier scheint eher etwas mit der BT-Kommunikation nicht zu stimmen.
    Jens
