Du nicht, aber andere haben das gleiche Problem. Funktioniert es denn bei dir einwandfrei? Wenn ja, wäre es nett, wenn du mir die dat-Datei mal mailen könntest. ![]()
Sorry, habe nur PE. Und mehr als 5 Favoriten.
ruggero
Was heisst nur PE? Habe auch nur PE (Bundle vom 16.12.2004). Kannst du mir die nicht mal schicken? Werde die Adressen auch geheim halten!
@lupo13
Ehrlich gesagt bin ich jetzt ein wenig geplättet!
Mein Kenntnisstand war, dass es in der PE von Dezember ab fünf Favoriten (oder ab mehr als fünf, ob mit oder ohne Heimatadresse, weiß ich nicht, da nicht explizit durchgetestet) keine Probleme mehr gab. So wurde es damals von cheewai gepostet und so ist es auch bei mir.
Das Problem mit den nicht editierbaren Favoriten gab es doch meines Wissens damals nicht, sondern das Problem bestand doch darin, dass bei anlegen des dritten Favoriten dieser und evtl. ein vierter nicht mehr angezeigt wurde, ab fünf Favoriten aber wieder alle.
Da ich hier (in einem anderen Thread zur TMC Edition) gelesen hatte, dass er beim editieren der Favoriten ab Nr. fünf in den darüberliegenden springt, hatte ich gemutmaßt, dass es Auswirkungen haben könnte, ob die Heimatadresse angelegt ist oder nicht. Aber nur bei der TMC-Edition.
Habe damals in der PE nur getreu dem Rat von cheewai.kan ein paar Favoriten ganz normal im Programm hinzugefügt, auch wenn ich die dritten und vierten zunächst nicht gesehen habe, bis ich zusätzlich zur Heimatadresse fünf oder sechs hatte. In der favorite.dat habe ich nichts gemacht (außer reingeguckt). Und mit den "vielen" Favoriten habe ich keine Probs.
Langer Rede, gar kein Sinn: Wenn Du in der PE ohne editieren der .dat mehr als fünf Favoriten hast und trotzdem die letzten nicht siehst, kann ich Dir die .dat schicken, allerdings nicht sofort (PPC nicht greifbar), am oder nach dem Wochenende, und: immer schön geheim halten ;D . Weiß allerdings nicht, ob das über PN geht, ansonsten steht Deine mail-Adresse ja in Deinem Profil.
Machs bitte (falls noch nicht geschehen) noch mal auf die beschriebene Tour nur übers Programm und melde Dich im Falle des Mißerfolgs.
ruggero
OK. Melde mich noch einmal wenn ich es getestet habe. Wenn ich dann nicht schon aus lauter Frust
bin! -
FF (fiel Fergnügen)
Wobei auch immer.
ruggero
Also bei mir funktioniert die Favoriteneingabe inzwischen folgendermaßen:
Jungfräuliches Falk aufgespielt ( Heimatadresse ließ sich nicht vollständig löschen. War selbst nach Entfernen der dat-Datei noch irgendwo gespeichert!!), keine Besitzerangaben im PPC. Nacheinander 7 Ziele eingegeben und Text bearbeitet . Kein Problem.
Besitzerangabe geschrieben, bei Falk unter Heimataderesse kontrolliert, stand drin, war aber nicht als Heimatadresse in Favoriten eingetragen.
Neu unter Einstellungen bei Falk geschrieben und gespeichert. Kontrolle bei Favoriten. Jetzt steht sie drin!
Wiederum neuen Ort ausgewählt, zu Favoriten hinzugefügt, bearbeitet.................alles funzt.
Aber ich traue dem Frieden noch nicht so ganz
