MDA compact mit Parrot ck3300 Sprachausgabe und GPS über BT
  • Hallo
    Ich möchte mir einen MDA Compact zulegen,würde mich Interessieren ob es möglich ist alle Funktionen ( Sprachausgabe und GPS über BT) zu nutzen.
    Hat jemand Erfahrungen damit gemacht und wie sind die Einstellungen dafür.
    Es handelt sich um eine Parrot CK3300 Freisprechanlage mit eingebauter GPS Funktion.
  • Mein erster post... IHR HABT HIER EIN SEHR SHONES FORUM!!! ;)
    Also, ich weiss nicht ob tstwest das gleiche problem wie ich hat, aber am ende ist die frage glaube ich die selbe. Wie ist es möglich das man gleichzeitig die "paarung" mit der freisprechanlage mach, und mit dem GPS. Kann das bitte jemand mal bestatigen, ob man vershiedene gerate per BT an einem pda paaren kann, vielleicht speziel für den MDA compact?
    Je mehr beschreibungen ich sehe, desto weniger verstehe ich.
    Auf .:dieser:. siete stehen in der comapatilibitätsliste auch handys die niemals GPS zeigen könnten wie das nokia 6310i.
    Dies sollte eigentlich heissen das man z.b. einen 6310i nur fur das freispechen benutzen könnte, und dann einen PDA fur das GPS. Also hätte der parrot 3300, 2 bluetoothverbindugen gleichzeitig.
    Parrot seite: www.driveblue.com
    UPDATE:
    Habe jetzt gesehen, dass parrot ein forum hat. Der sheint irgendwie keine grosse gilfe zu sein, denn die meisten probleme werden nicht beantwortet...
    Von dem beitrag mit diesem titel "Problems Navi AND CK3300" (man kann nicht direkt drauf linken)
    Hello, it is very difficult, to get paired to route 66 AND the handsfree itself. If I firstly get paired to the handsfree it is not possible to connect to gps (connection already exists). The same problems I have by first starting route 66. In this case the CarKit-symbol does not appear in the display of the phone. The only way to get connected to both is first starting route and than giving the parrot a voice-device. A connection to the handsfree will be build up. Is this the normal way? Another prob is, that it is not possible, to get the navi-devices over the carspeaker, do you know, what I can do to manage this? Greetings Jan
    Antowort:
    I'm using the CK3300 with the P910 and Wayfinder and works well when connected to the GPS.. sometimes it will connect first time other times it will not connect at all... frustrating yeah.. I have however established a way where connection can be made everytime..
    With the car ignition turned on and BT connection established, open Wayfinder and connect to GPS from Wayfinder, if it connects then no need to worry.. if it fails to connect then go into the advanced settings on the Parrot kit...paired devices and disconnect the divice (in my case the P910) then connect to GPS through Wayfinder again, it connects every time for me.. then pess the green button on the Parrot kit to re connect your device..
    I know this is not the ideal solution but at least it gets you going, until some one can establish how it should/would connect.
    Es sheint also, als wäre es keine echte lösung... Habe zur zeit einen parrot 3000 (das ganz normale, nur mit BT-freischrech) und was mir dabei gefällt ist das ich etwas mehr geld ausgegeben habe, aber ich brauche nix zu machen, er paart sich automatisch. Wenn man aber die ganze zeit probleme mit der paarung hat, machts kein spass mehr :(
    Würde jede art von komentare wilkommen heissen ;)
    sorry fur mein deutsch :p
    Einmal editiert, zuletzt von Downloaders ()
  • Hab die antwort gefunden!!!
    Auf diesem PDF steht das nur eines von beiden benutzt werden kann. Also entweder Freischprechen oder GPS...
    http://www.driveblue.com/(fnj3xv55ffex2w2wokhoh13t)/download/GPS_phones_features.pdf
  • Hallo
    Leider gibt es noch keine Antwort auf mein MDA Compact Problem.
    Bei Parrot ist dieses Problem noch nicht behandelt worden !
    TSTWEST
  • habt ihr schon etwas neues erfahren können?
    es wird gerade im forum wieder (www.parrot.fr) neu diskutiert. könntet euch ja da doch bitte dran beteiligen.
    danke.
    grüße
  • Hallo Jungs,
    Ich kann euch "nur" meine Erfahrungen mit der Parrot 3100 mit SDA-Handy (WM2003se SP) erzählen.
    - Koppeln mit SDA-Handy kein Problem. (auch autom. nach jedem Start des Autos)
    - Telefonieren während der Navigatin (BT-GPS-Maus) ebenfalls kein Problem, sogar das Display "fährt" weiter. (also 2xBT am SDA parallel möglich)
    - Ich habe nur noch keine Möglichkeit gefunden das Telefonbuch in die Parrot zu bringen, so wie beim Ericsson 610.
    LG
    Roland
    Original von KalliR
    So - und auch dieses Problem wurde gelöst. :]
    Dank eines PPC mit BT (Toshi e800) konnte ich alle Kontakte auf einmal (ca.600) an die Parrot CK3100 übertragen, sodass diese Kontakte nun vom SDA verwendet werden können. 8)
    Parrot ---> einfach nur geil. :D
    LG
    Roland
  • Mein mdac kommt jetzt die tage und ich möchte mir die parrot 3100 zulegen. habe jetzt desöfteren gelesen, dass das telefonbuch mit den mda und xda-geräten nicht synchronisiert werden kann, stimmt das?
    Hier ein Link, wo das steht: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=23995&item=6370658289&rd=1
    kennt jemand funkwerk dabendorf audio blue? oder hat jemand erfahrungen mit dieser FSE und einem xda oder xdac? soll mit xdal, mda problemlos funzen. aber stimmt das auch?
    Sehr gutes Forum hier. Muss ja mal gesagt werden.
    2 Mal editiert, zuletzt von vassi ()
  • syncen mit einer parrot und einem mdac gar kein problem. allerdings MUSS das telefonbuch manuell rübergeschoben werden. aber das war es dann auch schon.
  • hi xlephant,
    was genau meinst du mit manuell rüberschieben? alles markieren und rüber oder wie meinst du das? funzt die rufnummernanzeige bei ankommenden anrufern? was ist mit der sprachwahl über die parrot? sorry für die fragen, aber bei einem festeinbau ist es nicht so einfach alles wieder raus und ne andere FSE rein.
    thx for help,
    V@ssi
  • Ja, alle Kontakte markieren und dann auf einmal mit BT übertragen - fertig. :]
    Bei Anruf wird die Nummer erkannt und der Name erscheint im Display.
    Sprachsteuerung wird in der Parrot 3100 extra vergeben. (Also eigene "Ansagen" für die Parrot) Funktioniert aber auch bei 200km/h. :D
    LG
    Roland
    dann werde ich sie mir sofort bestellen. danke nochmal für die tips. sind ja unentbehrlich für eine feste FSE.
    THX,
    V@ssi
  • ach ja der name wird übrigends auch angezeigt OHNE dass das telefonbuch auf der parrot ist. wird anscheinend wohl direkt mit übertragen..
    grüße
  • Navigieren und Telefonieren gelichzeitig sollte Möglich sein.
    Siehe Testbericht:
    http://www.worldofppc.com/HWTests/ck3300.htm
    Ich überlege, mir auch die Parrot CK3300 zuzulegen. Weiß jemand, ob man mit dem eingebautem GPS-Empfänger TMC/RDS Daten Empfangen kann?
    Welchen PDA kann man Empfehlen? Spiele mit dem Gedanken, mir den Axim X30 624MHz WLAN BT zu kaufen. Bei Chip.de hat er sehr gut abgeschlossen.
    Chris.gti
